Sous rampant en soufflé ou pas ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.088 fois
Env. 30 message Cessy (1)
J'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouvé de réponse donc je poste ma question qui me semble un peu bête mais je préfère poser des questions que d'avoir des regrets.  Alors voici:
Je voudrais faire faire une isolation en sous-rampant et je suis tenté de faire poser de la laine de roche soufflée.
Or j'entends des avis divergents sur le résultat à long terme. Certains me disent que ça va se tasser donc créer des ponts thermiques, d'autres disent que la ouate de cellulose se tasse mais pas la laine de roche.
Vos avis et expérience sont les bienvenus.
Merci !
De : Cessy (1)
Env. 800 message Yvelines
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Mon avis c'est qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Une isolation classique en rouleaux est plus sécurisante.
La ouate de cellulose, même à plat dans un comble perdu, on arrive à voir des sillons créé par le vent, alors en rampant :(
Dept : Eure Et Loir
Je viens de rappeler la boîte qui va me poser ça et le vendeur m'explique les choses suivantes:
-  que la laine de roche Jetrock de chez Rockwool est certifiée par Rockwool de ne se tasser que de 1 CM tous les 50 ans,
- qu'ils ont une machine qui broie la laine et la projette ce qui n'est pa la même machine qu'on peut louer pour faire soi-même (où l'on déchire la ouate ou laine à la main avant de la mettre dans la machine pour la projeter). Ceci leur permet de choisir la densité avec laquelle ils projettent la laine de roche.
- qu'ils sont pratiquement les seuls à le faire car personne (ou presque) n'a cette machine
- qu'ils ont décennale qui garantie le tout (normal)
Je lui ai donc demandé que si dans 2 ans, je monte sur le toit et j'enlève 2-3 tuiles pour aller voir si ça c'est tassé et que c'est le cas, il viennent me remplir tout ça ? il a dit oui.
Je dois avouer que fasse à ça je suis plutôt convaincu. Qui ne le serait pas ?
De : Cessy (1)
<je voudrais faire faire une isolation en sous-rampant et je suis tenté de faire poser de la laine de roche soufflée. >
Sous rampants ; en suivant la pente du toit ?
ça n'est pas plutôt une pose à l'horizontale ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui en suivant la pente du toît avec coffrage en BA13 derrière pour gagner de la hauteur et rendre la jolie charpente apparente.
De : Cessy (1)
vous avez vérifié dans l'Avis Technique (ou le DTA) de la Jetrock que la pose
en rampants (donc en inclinée) est prévue ?
Cdt
C'est marqué uniquement pour combles perdues. Donc non.
De : Cessy (1)
Je vois pas comment une laine soufflé pourrait tenir correctement en rampant, et encore moi s'il n'y a pas de sous toiture. Et s'il y a un sous toiture, comment souffler. Ce n'est pas logique.s'il n'y a pas de sous toiture comment assurer la lame d'air entre la couverture et l'isolant ?
Dept : Eure Et Loir
<C'est marqué uniquement pour combles perdues. Donc non >
c'est bien ce qu'il me semblait
<Je viens de rappeler la boîte qui va me poser ça et le vendeur m'explique les choses suivantes: ...>
Et eux ils vous ont dit que cette pose était possible ..... ?
Cdt
Cdt
Oui mais visiblement ce sont pratiquement les seuls à le faire.
De : Cessy (1)
à votre place je serai prudent.
a moins de faire des genres de 'caissons' pour tenir la laine, ...
Pour une pose en rampants c'est la solution panneaux ou rouleaux
que l'on utilise normalement.
Cdt
Oui c'est bien ce que je pensais, d'où mes doutes et ma demande ici pour savoir si quelqu'un d'autre l'avait déjà fait.
Eux m'assure l'avoir déjà fait chez d'autres clients etc... Je vais essayer de contacter l'ademe pour voir s'ils cautionnent ça et si c'est elligible pour leur aides.
De : Cessy (1)
vous pouvez toujours contacté l'Ademe mais à mon avis ils ne se prononceront pas sur la validité
de la mise en oeuvre.
Les critères pour être éligible sont entre autre : résidence principale, matériaux isolants reconnus,
résistance thermique mise en place, entreprise RGE, .....
En cas de litige dans ce cas c'est l'Avis Technique ou le DTA qui prime
Cdt
Gwendalfr a écrit:Je vois pas comment une laine soufflé pourrait tenir correctement en rampant, et encore moi s'il n'y a pas de sous toiture. Et s'il y a un sous toiture, comment souffler. Ce n'est pas logique.s'il n'y a pas de sous toiture comment assurer la lame d'air entre la couverture et l'isolant ?
Toujours selon le vendeur:
"La laine est soufflée et pas compressée ce qui fait qu'elle respire donc pas besoin de pare-vapeur".
Et c'est là où j'ai un problème: D'un côté ils arrivent a avoir une certaine densité pour ne pas qu'elle se tasse dans le temps et de l'autre elle n'est pas compressée et respire naturellement pour ne pas avoir besoin de pare-vapeur.
Ok je ne suis pas un spécialiste mais ça me parait assez contradictoire ces deux propriétés. Ce que je lui ai dit.
Il va me fournir des photos avec explications par email.
Du coup je lui ai demandé un devis de laine de roche en rouleau avec installation classique pour avoir le choix au cas où j'ai toujours des doutes suite à ses explicaitons. Et ça me permettra de comparer les prix aussi.
De : Cessy (1)
Membre utile Env. 800 message Yvelines
A mon avis, faites également faire 1 ou 2 autre(s) devis aussi, chez d'autres artisans
