Calcul de charge dans les combles Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 441 fois
Bonjour à tous !
Je souhaite aménager mes combles, mais avant tout je souhaite connaitre la charge maximale supportée par mes solives.
Les solives ont les dimensions suivantes : hauteur=175mm, largeur=30mm.
L'espacement entre chaque solive est de 390mm.
La longueur des solives est de 4200mm.
Actuellement, sur ces solives est cloué un plancher (de l'époque de construction de la maison : 1956).
Vu les solives, les combles pourront-ils supporter une chambre, une salle de bains, un dressing, ou bien est-ce juste un espace pour le stockage de cartons (faibles charges) ?
Merci d'avance pour votre expertise !
Xavier.
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Cotes D'armor
Je regarde ça ...
Dept : Cotes D'armor
A 1er vue ça passe pas flexion trop importante soit mettre un appuis intermédiaire porté max 3000 mm
Env. 7000 message 06 (6)
Apparemment, c'est juste pour porter des cartons vides.
Mais je suppose qu'il y a un plafond suspendu à ces solives. Comment est ce plafond : plâtre sur lattis, briques, autre ? Et avec une isolation aussi ?
Ceci pour en évaluer le poids et être plus précis sur combien de cartons vides vous pourrez mettre dessus.
De : 06 (6)
C est plus que juste perso je n essaierais pas....
Merci !
Llovir, le plafond est en effet suspendu aux solives. Il est constitué de quelquechose qui ressemble à du crin, comme de la paillasse, noyé dans le plâtre. La paillasse solidifie le plâtre. J'ai cherché sur internet mais je ne sais pas ce que c'est que cette technique.
J'ai pris des photos mais pas sûr que je puisse les poster ici.
Merci d'avance
Ce serait un genre de staff, disons 25 kg /m². Si on considère les solives en classe structurale C18, on peut tolérer par-dessus le planchage, 10 à 40 kg /m², selon qu'on admet une flèche de 1/500 ou 1/300 de la portée.
Mais sous la charge ponctuelle de 150 kg, ça bouge un peu trop : flèche 1 cm de plus.
C'est à dire que ce n'est pas un plancher utilisable : juste pour quelques cartons vides, et en marchant avec précautions.
En fait ça a été juste conçu comme plafond.
De : 06 (6)
Merci beaucoup pour votre analyse !
Est-ce possible de rendre ces combles habitables ? Par renforcement des solives par exemple ?
Merci beaucoup.
Il y a surement une solution. Je pense que vous pourriez consulter un charpentier, parce que pour décider quoi faire, il y a beaucoup de choses à voir sur l'existant qui n'arriveront pas jusqu'à nous écrans.
De : 06 (6)
Merci beaucoup llovir !
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h24
