Spot sur piquet pour éclairer facade Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 231 fois
Membre utile Env. 300 message Vallauris (6)
Je suis en train de chercher des spots sur piquets pour mettre en valeur la façade la maison, et je suis très étonné que sue internet et dans les GSB, on trouve principalement que des spots sur piquet easy connect ou alors a brancher sur une prise.
Naïvement, j'ai déjà passer mes câbles dans des gaines pour les brancher en parallèles (comme les spots au plafond quoi).
Comment vous faites? J'arrive a en trouver mais ils sont bizarrement beaucoup plus cher...
Puis-je juste couper les fils pour mettre a les mettre a nu et faire un branchement dans une boite de dérivation étanche?
Merci pour vos éclairages.
AAMOI 6076
Plein Pied Peymeinade
De : Vallauris (6)
Sujet résolu !
Photographe Env. 300 message Yvelines
Dans le cadre de mon projet entrée + terrasse en cours (voir mon récit), j'ai pas mal parcouru les différents sites de vente en ligne et quelques magasins pour y chercher des spots encastrables et des piquets pour éclairer des plantes en bacs.
Pour ces derniers, j'ai trouvé des petits spots sur piquet, simple, sobres, mais d'aspects plutôt qualitatif, à brancher directementsur le 220V :
Spot sur piquet
J'en ai commandé 4, dont 2 déjà installé, voir ci-dessous (si si, en haut du bac dans le coin):
Bac en bois - entrée
Dans mon cas, je ne voulais pas beaucoup de puissance, j'ai donc pris le plus petit qui fait 3W (led), mais ça monte jusqu'à 10W (équivalent 70W).
Le seul défaut est la longueur du cable : 0,5m, c'est très court, il faut avoir la boite de dérivation à coté. Sinon la fabrication me semble très sérieuse pour un prix correcte.
Pour le moment ça fonctionne bien, mais je les ai installé ce week end, donc je n'ai pas beaucoup de recul.
Ils sont IP67, donc normalement ça devrait aller...
Concernant le vendeur, j'ai déjà commandé 2 fois, expédition rapide, et SAV très réactif, donc pour le moment je le recommande.
Super photographe Env. 100 message Var
Pour ma part j'ai pris ces spots et fait l'installation (soudures) avec des boites de jonctions étanches (3 voies).
Spot aluminium noir mat. GU10 220v
Ce sont des spots Alu 3w led, Culot en GU10, visserie inox.
La qualité est correcte, ils sont posés depuis mi-janvier et rien à signaler.
La marque c'est : Long Life Lampe Compagny Zenon Lighting Collection
[url=https://achat.forumconstruire.com/produit/96444-long-life-lampe-compagny-zenon-lighting-collection.php][/url]
Je les ai acheté à deux reprises sur ebay (x8).
Dept : Var
Merci a vous.
Donc ca existe bel ete bien. Mais etrange que les GSB et les sites bien connus n'en proposent pas...
Vos liens me semblent pas mal, je ne vais donc pas hesiter a acheter.
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
En cache depuis hier à 12h27
