Morceaux de carrelage qui partent dans maison de 6 ans. Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 429 fois
Super photolover Env. 100 message Isere
Petit à petit, des trous se forment dans les joints de notre carrelage qui finit à certains endroits à ne plus en avoir [/img]
Je ne sais pas trop quoi en penser, refaire oui mais sans connaitre la cause, cela va certainement recommencer.
Nous avons une dalle sur terre plein et un PC, certains carreaux ont des fissures certainement dues à l'absence de joints de dilatation. Je lave mon carrelage avec un nettoyeur à vapeur chaque jour. Il faut aussi savoir que cela ne se produit pas partout, uniquement dans l'entrée (pièce avec entrée, salon, sam et cuisine).
Dept : Isere
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Eure
Quel type de joint a été posé?
Dept : Eure
C'est un joint spécial plancher chauffant mais je ne me souviens plus de la marque.
Dept : Isere
Quel est le type de chape?
Dept : Eure
C'est une chape traditionnelle.
Dept : Isere
As tu des joints de fractionnement ( tous les 40m2) et de dilatation ?
Dept : Eure
La pièce fait 40 m2 donc pas de joints.
La mise en chauffe a été mal faîte et beaucoup de carreaux ont fendus (fentes traversant la pièce) mais....ce n'est qu'esthétique malheureusement.
Dept : Isere
Tu as un bien un joint à chaque passage de porte?
Dept : Eure
Oui, un pour le cellier et un pour la chambre.
Dept : Isere
Mystère alors... maintenant il faut être sur que la colle et les joints posés sont bien adaptés au type de chape et de chauffage
Dept : Eure
Serait-il possible que ce soit mon nettoyeur vapeur qui abime des joints ?
Dept : Isere
Ca me paraîtrait étonnant... Mes joints de carrelages ne partaient pas au karcher en mode haute pression, ça serait étonnant que le nettoyant vapeur les abîmes.
Vu ce qu'il t'arrive il serait presque mieux de retirer les joints et de les refaire... en étant sur que tu as un joint adapté
Dept : Eure
C'est ce que je vais faire, mais ce qui me semble bizarre, c'est que le phénomène ne se produit pas dans toute la pièce.
Ils ont peut-être utilisé deux lots dont un avait un soucis !!!
En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Bonne journée à toi Swalid.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
