Conseils terrasse bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 416 fois
Env. 200 message Angers 49 (49)
voici mon projet terrasse.
30m² en partie haute, 10m² en partie basse.
J'ai une question parr apport au sens de pose des lames : je voulais les poser dans le sens porte / vers la pompe verte. Soit à 45° par rapport à la maison, en gros. Ce qui permettait d'avoir le regard attiré vers la jardin, pour donner envie d'y aller... Ne pas fermer la vue par des lames "qui barrent la route".
Hors, on me déconseille cette pose car, elle correspond au sens de déplacement et pourrait rendre la terrasse plus glissante.
"Pas de déplacement dans le sens des lames" Est ce vérifié ? Quel est votre avis ?
Merci de vos retour.
Julien.
De : Angers 49 (49)
Membre utile Env. 600 message Nord
Je ne pense pas qu'il y ait un sens de pose conseillé ou déconseillé.
C'est avant tout une question d'esthétisme et de facilité de pose.
La pose parallèle à votre maison va donner vue de l'intérieur une vue très sympa d'un ensemble cohérent.
A l'inverse dans l'autre sens, tel que sur votre croquis, la vue de la maison ce sont de grandes lames dans le sens de la longueur et idem pour les espaces entre chaque lames.
Le sens représenté sur le croquis est arbitraire.
en réalité, je pensais poser les lattes à 45°, pour qu'elles "se dirigent" de la porte de la cuisine vers la pompe, perpendiculairement au pan coupé de la terrasse.
Merci de votre retour.
Julien.
De : Angers 49 (49)
Aucun problème pour la pose à 45°.
La terrasse ne sera pas plus glissante ; ni moins...
Le sens des lames, c'est plus pour le ressentie visuel.
Quelles sont les dimensions de la terrasse ?
Je trouve dommage d'avoir trop tronqué l'angle de la terrasse entre table et fontaine. Il faut de l'aisance autour d'une table...
Juste pour info : quel type de platelage ? quel type de lame ?
JC
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Voici mon avis (qui n'est pas forcément celui d'un pro, mais d'un amateur qui a fait sa terrasse) pour répondre à la question les lames peuvent en effet être glissante si tu habites dans une zone de France ou tu as facilement de la mousse qui pousse au sol.
Car elle poussera aussi sur le platelage et le rendra glissant, et si tu marches dans le sens des lames cela sera forcément plus glissant que dans l'autre sens  .
Mais bon  ... un nettoyage de temps en temps suffit a réglé se soucis. perso je ne suis absolument pas touché par ce soucis chez moi  .
Par contre pour ma part c'est autour d'une piscine et si le platelage est mouillé il est préférable de ne pas courir dessus. mes enfants en ont fait les frais  ... mais bon quand on tombe sur du bois c'est pas ce qu'il y a des plus douloureux. et c'est uniquement en mode course .
Donc pour moi aussi qu'importe l'angle du platelage. c'est plutot au gout des uns et des autres.
Le soucis du 45°.... comme toutes les poses qui sort de l'éternel rectangle simple... c'est que cela demande plus de travail sur la préparation du sous bassement du platelage. mais cela rendra forcément mieux qu'une terrasse simple
D'ailleurs j'aime bien le coté déstructuré de ton projet mais :
  • +1 avec lay pour moi pas asses de place pour tourner autour de la table, c'est un coups a se casser la figure.
  • il faut plus d'espace pour encadrer les pieds des arbres (surtout celui du haut qui tombe dans la limite de la terrasse haute et basse ).
  • le bac a fleur sur le mur de la maison est trop prés de la fin de la terrasse supérieur, (a mon avis il suffit de mettre moins d'angle et avoir un espace un peu plus grand entre la fin de la jardinière et la fin de cette terrasse.
  • vu que le bassin est rond, je ferai plutôt des arrondis que des angles, cela se fait super bien en bois (vive la scie sauteuse, et puis c'est ainsi que j'ai fais ma terrasse donc forcément je suis parti prit).
  • un petit chemin sortant de la terrasse basse pour aller à la pompe serait peut être un plus, à avoir si y a un intérêt fonctionnel a cela, mais cela donnerai forcément un intérêt esthétique.
Tiens le truc fait a la va vite ,
la table fait 80*240 pour avoir une idée et elle est a 80cm de haut
Bon j'ai pas géré les angles des lames mais cela donne une idée avec des arrondies et du chemin
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h07
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
