Problème joint PVC fonte en ciment prompt
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.269 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
J'ai refais mes WC ainsi que l'évacuation qui se jette dans un T en PVC (un lave main se jette aussi dans ce T), le T se jette directement dans la fonte verticale de l'immeuble via joint en ciment prompt. Jusqu'ici, j'avais réussi à tout faire correctement.
Mes WC sont suspendus et hier en déposant puis reposant la cuvette, cela a fait travailler le T en PVC et celui ci s'est désolidarisé du ciment prompt, le tuyau n'est donc plus solidaire de la fonte...
A priori, cela ne créé pas de grosse fuite (pour le moment) car le ciment est intact, il créé un trou du diamètre du PVC ou est simplement emboîté le PVC et avec la pente, l'eau ne ressort pas. Mais si on y met un mouchoir, on voit bien que c'est humide tout de même...
Comment puis je me sortir de ce mauvais pas ? Il y'a bien la solution refaire le joint, mais la pièce est petite et dans ce cas, je dois démonter le bâti (et évidemment le coffrage !), couper les 2 évacuations arrivant au T, casser le joint, le refaire plus soigneusement, refaire le T, les jonctions, reposer le bati et le coffrage... en gros refaire tout ce que j'ai fait !
Je cherche donc une autre solution qui serait malgré tout fiable dans le temps.
Je vois pour le moment 2 pistes :
- rajouter une épaisseur de ciment prompt sur l'existante
- rajouter une couche de joint en sikaflex
Qu'en pensez vous ? Je tiens à dire que l'estetique de la chose ne m'importe pas du tout puisque sera cachée derrière un coffrage. Je vous met une vue de loin et une vue de près pour se rendre compte de la situation.
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous enlever votre ciment prompt qui de toute façon fuira un jour ou l'autre et vous mettez ça -->>>
http://www.cedeo.fr/sanitair[...]02-A1026752
De : Luynes (37)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
