Problème avec mon circuit PC de ma salle de bain
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 389 fois
Env. 20 message Redon (35)
Je vous expose une de mes interrogations du moment.
Je suis en train de créer deux apparts dans les combles d'un immeuble, ce qui nécessitera un consuel, donc une mise aux normes parfaite.
Dans ma salle de bains, j'ai un réseau en 1,5mm2 pour mon circuit lumière et "j'avais" un réseau en 1,5mm2 pour un circuit avec deux prises de courant.
J'ai fait intervenir un électricien pour refaire mon tableau électrique qui était loin d'être conforme et pour quelques conseils et modifications.
Dans un but de simplification, cet électricien a couplé les deux circuits, en m'expliquant ensuite qu'il y avait une tolérance car cette prise de courant est selon lui la prise "rasoir", mais sans se rendre compte que j'avais une deuxième prise en série.
Selon mes maigres connaissances, deux solutions m'apparaissent.
Première solution: faire disparaître la deuxième prise de courant, et laisser en l'état.
En ce cas, la prise dite "rasoir" peut elle vraiment être couplée au circuit lumière de ma salle de bain?
Deuxième solution: de l'autre côté de la salle de bain j'ai ma cuisine, avec un circuit de prise de courant en 2,5mm2 avec 8 PC en tout.
Est-il possible que je branche en série mes deux prises de courant de la salle de bain sur ce circuit, bien sûr en les câblant en 2,5mm2?
Voilà pour cette question, j'en ai d'autres...
Merci d'avance pour ceux qui voudront bien m'aider.
De : Redon (35)
Je ne suis pas certain que le consuel s'arrête sur votre histoire de prise et éclairage en commun, mais on ne sait jamais.
Vous pouvez toujours supprimer la prise de courant (quitte à la remettre après), mais je ne connais pas la tolérance pour la prise de rasoir
Se repiquer sur le circuit PC cuisine serait une solution, sauf qu'on a droit à 6 PC maxi sur le circuit cuisine (d'ailleurs vous n'etes déjà pas dans les clous)
Reste que vous dites que le tableau a été refait. Cela veut sans doute dire qu'il y avait une installation existante.
Vous pouvez donc dire qu'il s'agit d'une rénovation partielle ou d'une mise en sécurité (je ne sais pas ce qui a été fait) et on ne vous embetera pas avec ce genre de détail
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas de vous pencher sur mon problème.
Vous soulevez une autre grande interrogation avec ce que vous me dites concernant mon circuit de prises de courant limité à 6.
Je vous détaille ce circuit, que j'ai pourtant réalisé en suivant les conseils de l'électricien qui est intervenu chez moi pour mon tableau électrique (je précise que mon premier tableau avait été fait par moi, et qu'il n'était pas du tout conforme, et qu'il n'y avait rien dans ces combles lorsque je les ai acquis).
Ce circuit en 2,5mm2 comprend, en série, un socle de 3 PC au-dessus du plan de travail, puis 1 PC pour alimenter le réfrigérateur, puis 1 PC au niveau du sol, puis un socle de 2 PC au-dessus du plan de travail, et enfin 1 PC près de l'interrupteur de la lumière de la cuisine.
Que pensez vous de ce circuit?
De : Redon (35)
Il était conforme avant novembre 2015.
Il ne l'est plus depuis (6 prises maxi pour la cuisine)
Mais je ne pense pas que le consuel s'arrête ) cela.
Beaucoup de profesionnels ne sont pas au fait des évolutions récentes de la norme
Carminas
Dept : Cantal
Et bien merci Carminas pour votre réponse...qui est loin de me rassurer.
Savoir que ce qui a été fait ne correspond pas aux normes m'inquiète, j'espère vraiment que le consuel se passera bien à la fin de l'été, car tout est plaqué, bandé, fibré, peint, et les câbles électriques passent tous dans les rampants, je n'ose imaginer devoir avoir à faire des modifications d'importance...
Enfin, Alea Jacta Est
Encore merci.
Cordialement,
Marc
De : Redon (35)
Cela n'est pas un point essentiel de sécurité
Le consuel ne devrait pas vous bloquer pour cela
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci Carminas pour vos réponses, vous m'avez éclairci
J'en aurais probablement d'autres à poser dans cette rubrique un jour prochain...
Cordialement,
Marc
De : Redon (35)
