J'ai un gros problème d'eau dans les combles aidez moi merci
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.694 fois
Env. 200 message Bas-rhin 67
bonjour à tous,
tout d'abord joyeuses fêtes à tous...
Voilà je suis monté dans mes combles il y a 5 mn et là l'horreur, sur ma sous toiture il y a de l'eau qui coule en continu et toute mon isolation entre mes pannes est completement mouillée (je n'ai pas encore mis le plancher).
Je ne sais pas d'ou vient se phenomène, j'ai bien isolé le plafond entre mes chambre et mes combles et sur le trou pour monter dans les combles j'ai posé de la laine de verre pour ne pas que la chaleur monte...
Je stresse à fond là, est ce que quelque pour m'aider
Voici l'historique de ma maison, coulage de la chape il y 17 jours, allumage de la chaudière il y 8 jours et température dans la maison de environ 16 degrés pour tout faire secher...
Nimbus
PC déposé le 18/11/05 \ rejeté 6 déc \ accordé 21 mars 06 \ début le 01/06/06
blog de notre construction http://sonyetrickyhouse.canalblog.com/
De : Bas-rhin 67
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Ils ont mis des tuiles ? Tongue
Bon bon, je sors....
De : Annecy (74)
Bon, allez, je reviens...est ce qu'il y a eu du vent...fort dans ta region ?? du style dans la direction des tes tuiles ?
Est ce qu'il y a une couche de sous toiture...(delta je sais plus quoi ?)
De : Annecy (74)
Verifi si cela ne vient pas de ta vmc (enfin du tuyau). On a emmenagé il y 3 mois, et on fait régulièrement tourner la vmc, et on se retrouve avec de la condensation dedans.
Je ne sais pas si ca peut t'aider enfin voila
kty
Env. 80 message Charente
salut
c'est idem pour moi ça fait un mois que l'on a emmenagé et l'autre jour j'ai retré 1 litre de flotte qui était dans le tuyau vmc de la sdb, heureusement que je m'en suis aperçu suite au drole de bruit de ma bouche vmc sdb sinon le tuyau se déboitait et bonjour les dégats pour le plafond....
De : Charente
Env. 400 message Saint-lô
Deja est-ce qu'il pleut chez toi et si oui, as tu une cheminée à proximité ?
De : Saint-lô
Env. 100 message
Le problème est que les isolants comme la leine verre, de bois, de roche... perdent énormément de leurs performances quand ils sont mouillés Sad
Je ne sais pas trop comment on peu faire pour "secher" ca...
Merci à tous pour vos réponses,
Bon tout d'abord je n'habitz pas encore dedans dans notre maison, je n'ai pas encore pbranché la vmc et oui j'ai une cheminé mais elle ne fonctionne pas encore.
J'ai aussi une sous toiture et c'est sur elle qu'il y a un ruisellement continu qui part du haut de la sous toiture et va jusque qouq les rampants, donc mon isolation est mouillé parceque l'eau goutte sur la laine de verre et sous les ramapnts la laine est carrement colé contre la sous toiture par de la glace (il fait déja trés froid en alsace).
Pourtant j'ai mis en place une sous toiture HPV et j'ai trés bien fait mon isolation moi même....
D'ou cela peut il provenir ??? de la chape liquide et de son humidité qui monte ?? du chauffage allumé depuis 10 jours ???
Merci nimbus
De : Bas-rhin 67
Env. 30 message
Je ne sais pas quel écran de sous-toiture tu as posé mais dans mon cas, il s'agit de DeltaVent S et le constructeur recommande dans le cas de combles non amménagés (ce qui semble être ton cas en ce moment) de faire des ouvertures dans l'écran au niveau du faitage afin d'éviter les problèmes de condensation.
Env. 800 message Loire (42)
j'ai verifié, pour nous c'est la meme chose si combles perdus : espace au niveau du faitage. Si combles amenagées alors il faut un faitage "etanche"
De : Loire (42)
Merci pour vos réponses,
concernant ma sous toiture il s'agit de la marque "soprema" grosse boite dans l'étanchéité. Moi aussi ma sous toiture est ouverte sur tout le haut de ma toiture, je pense que le couvreur l'a bien posé.
Sinon je pense que ce probléme de condensation provient du sechage de la chape liquide, toute cette eau qui s'échappe ne sait ou aller et monte à l'étage avec la chaleur du chauffage au sol et aprés renseignement même les sous toiture HPV ont une limite d'hygométrie d'évacuation.
Il faut aussi dire que je pense ne pas avoir assez aéré notre maison, je pensais que le gros déshumificateur et les ventilo suffisaient et je n'ai pas trop ouvert les fenetres depuis 15 jours...résultats les combles ressemblaient à une patinoire le matin et à un hamam la journée... Crying
J'ai donc tout ouvert depuis 48 heures et j'ai mis des ventilos dans les combles, résultats avec le temps que l'on a eu (10° et du vent à fond), j'ai l'impression que toutes l'eau a disparue, la laine de verre est seche même sous les rempants (bon j'attends de nouveau le froid pour voir si la condensation ne revient pas)
Voilà,
Nimbus
De : Bas-rhin 67
c'est des combles amenagées ?
De : Loire (42)
Env. 2000 message Riom (63)
kty57 a écrit:on fait régulièrement tourner la vmc, et on se retrouve avec de la condensation dedans.
Une VMC ne doit jamais être arrêtée. En plus qu'en tu l'arrêtes l'eau condense dans les tuyaux, les joints de salle de bain moisisses ....
Autant quand la maison est sèche, c'est peut être jouable de l'arrêter de temps en temps (bien que décommandé), autant il est indispensable de la laisser tourner en continue la première année pour bien sécher toute la maison (isolation, placo ...).
Je me permet de donner le conseil car j'ai moi même fait l'erreur ... et je ne recommencerai pas.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h11
