Purge du réseau chauffage central sur frisquet hydromotrix
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.628 fois
Env. 30 message Gironde
Je dois enlever les radiateurs de mon chauffage central pour effectuer des travaux, néanmoins je souhaite garder l'eau chaude sanitaire pendant les travaux.
J'utilise une chaudiere frisquet hydromotrix, je pense faire les choses suivantes:
1)Fermer les deux vannes entourées en rouge avec clé à molette pour fermer le reseau des radiateurs.
2)Commencer la purge d'un radiateur
3)Ouvrir les deux purges dans les combles pour faire un appel d'air sur le reseau (deux purges présente sur chaque tuyau dans les combles, cf photo)
Mes questions:
1)Est ce la bonne méthode?
2) Vais je conserver l'eau chaude sanitaire? Je n'arrive pas à trouver l'information et le manuel frisquet est certainement le manuel le moins compréhensible de l'histoire des manuels.
Env. 100 message Loiret
Bonjour, regardes d'bord ton radiateur que tu veut enlever.
en principe en bas tu doit avoir une purge d'un côté et de l'autre (juste avant ton tuyau de retour) tu doit avoir comme une sorte de gros coude, sa partie haute doit pouvoir se dévisser et tu doit avoir accès à un boulon à tête hexagonale type alen.
il te suffit en principe de serrer ce boulon en bas de ton radiateur, puis de fermer ton robinet d'arrivée d'eau en partie haute.
ensuite tu purges avec ta purge en partie basse.
cela bien dépend bien sur du sérieux du pro qui t'a fait l'installation...
au mieux des photos de ton radiateur ca aides
car avec ta méthode pa sur que tu coupes toute l'eau et je te fait pas dire l'air dans ton circuit au rédémarrage cet automne...
Dept : Loiret
Hello,
Je ne vais pas redémarrer l'installation cet automne, je vais remplacer les radiateurs par un poele à pellet(j'ai une petite maison plein pied).
Du coup, j'ai juste besoin d'eau chaude le temps des travaux avant enlèvement de la chaudiere.
J'essaie donc de trouver la solution pour vidanger mon installation du chauffage central en gardant mon eau chaude sanitaire.
Bonjour Aurélien,
Vous devez garder votre chauffage central sinon vous risquerez de regretter. Le poêle à pellet est moins confortable que le chauffage central.
Dept : Moselle
Merci Olivier mais c'est dans le sud de la France! Un chauffagiste nous a confirmé qu'on allait pas avoir froid.
Par contre si tu as une info sur la possibilité d'avoir de l'eau chaude sanitaire sans reseau de chauffage, je prends!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h49
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
