Avis isolation existante suffisante ancien garage Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 468 fois
Env. 30 message Haute Garonne
L'ancien propriétaire de ma maison a transformé le garage en 2 pièces : une buanderie et une autre pièce.
Contexte :
Je souhaite utiliser cette autre pièce en tant que chambre d'appoint et pièce de jeux pour les enfants (utilisation ponctuelle donc) et y ajouter un chauffage électrique.
Cette pièce a été isolée, mais je ne suis pas sûr que cela soit suffisant pour ce que je souhaite en faire. En effet, l'été la température monte et l'hiver cela descend assez bas (il n'y a pas de chauffage).
J'y fais des relevés de température dans le cadre de mon installation domotique et j'ai pu relever entre mars et aujourd'hui une température minimale de 10°C et une température maximale de 28.7°.
Les températures moyennes mesurées sont les suivantes : Mars 13.8°C, Avril 15°C, Mai 18.4°C, Juin 23.2°C et Juillet 23°C.
Etat actuel
J'ai observé les murs et le plafond et voici comment cela est isolé, en ce qui concerne les murs (la pièce que je souhaite utilisée est celle avec la baie vitrée) :
Concernant le plafond, il y a environ 7-8cm de laine de verre sous les tuiles.
Questions
1) Je pense que les murs avec de la laine de roche (en orange) sont suffisament isolés. Qu'en pensez-vous ?
2) Entre la buanderie et cette pièce, pensez vous que l'isolation est suffisante ? Je pensais ajouter une épaisseur d'isolant, mais je ne suis pas sûr que ce soit utile.
3) Je me disais qu'il serait également préférable de changer la porte en bois (porte intérieure classique). Pensez-vous que cela soit utile ?
4) Concernant le plafond, je pense que c'est un peu juste. Je vais refaire le plafond (aujourd'hui c'est du lambris qui est directement sous la laine de verre en pente sous les tuiles) pour l'abaisser et pouvoir faire un espace pour ranger des cartons. Je me dis que je pourrais profiter de cela pour ajouter une couche d'isolant juste au dessus de ce nouveau plafond. Qu'en pensez-vous ? Etant donné ce qu'il y a déjà sous les tuiles, quel épaisseur/type d'isolant vous semble judicieux ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses qui m'éclaireront, j'en suis sûr !
Si vous avez besoin d'autres détails, dites-le-moi !
Bonne soirée
Baptiste
Sujet résolu !
<..entre mars et aujourd'hui une température minimale de 10°C et une température maximale de 28.7°.... >
Sans chauffage c'est normal
Murs 10 + 40 en roche il doit s'agir d'un doublage collé; R = 1,20 ce qui est peu, ...
Baie vitrée : voir ses caractéristiques
<Concernant le plafond, je pense que c'est un peu juste. >
Si vous avez la place mettez au moins R =5
Pensez aussi à la problématique ventilation
Cdt
Merci pour votre réponse. Concernant la baie vitrée elle est assez récente et semble de bonne facture. Malheureusement je n'ai pas les références du matériel qui avait été installé.
Pour les murs en laine de roche je vais peut être les laisser étant donné que de l'autre côté des murs ça donne sur des pièces (à part une petite partie).
Pour le plafond, c'est bien noté, je rajouterai bien une couche avec au moins R=5.
A quoi pensez-vous quand vous dites
Citation: Pensez aussi à la problématique ventilation
Je suis novice dans le sujet...
Pensez-vous que l'isolation et la porte entre les 2 pièces soit suffisantes ?
Merci !
<A quoi pensez-vous quand vous dites .... >
Si cette pièce est destinée par exemple à une destination chambre à coucher
il faut prévoir un système de ventilation, sinon attention
aux problèmes d'humidité, ....
Porte : bien sur c'est un point faible (dépend de sa constitution de son étanchéité périmétrique...)
peut être à voir dans un deuxième temps , ça dépend un peu aussi de vos moyens.
Cdt
Je reviens vers vous concernant l'isolation au plafond de mon ancien garage que je souhaite transformer en pièce d'appoint (pièce de jeu, chambre d'ami...).
Comme vous me le conseilliez je compte rajouter de l'isolant, mais étant donné que la pièce n'est pas très haute et que je souhaite garder de l'espace pour stocker quelques affaires, voici ce que je compte faire (en se basant sur la photo ci-dessous).
  • Poser des solives de 17.5 cm de haut juste au-dessus du placo, soit environ 2.30m de haut sur la partie horizontale et 2,10m de haut au plus bas tout à droite (le placo sera retiré et remplacé car des tasseaux avaient été posés par les anciens propriétaires tous les 1,20m, ce qui est trop éloigné, et que je compte remplacer par des rails tous les 60cm)
  • Il y aura donc tout l'espace entre la couche existante d'isolation sous pente et le nouveau plafond pour stocker des choses.
  • Etant donné qu'il y a déjà de la laine de verre sous pente (au moins 10cm d'épaisseur d'après ce que j'ai mesuré), mettre 15 cm de laine de verre en 1 couche entre les solives pour compléter l'isolation, en tailladant le revêtement métallique sur la laine de verre sous pente pour aérer étant donné qu'il y aura un pare vapeur avec la nouvelle couche de laine de verre.
  • Fixer un plafond, certainement du lambris, sur des tasseaux fixés aux solives.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez s'il vous plaît ?
Concernant la laine de verre de 15 cm que je rajoute, me confirmez-vous qu'il est préférable de laisser un espace entre la laine de verre entre solives et le plafond en lambris ? (je comptais mettre des tasseaux sur les solives pour maintenir un espace de quelques cm entre le plafond en lambris et la laine de verre)
Merci pour votre aide.
Baptiste
<en tailladant le revêtement métallique sur la laine de verre sous pente pour aérer étant donné qu'il y aura un pare vapeur avec .... >
effectivement il va falloir lacérer le pare actuel
Si j'ai bien tout compris cela veut dire que vous aurez un espace entre l'isolation actuelle
et la future isolation. En bâtiment on ne maîtrise pas 'le pourcentage' de ventiation
de cette lame d'air .
Dit autrement, la résistance thermique totale ne sera pas égale à l'addition des R de
la couche actuelle et de la nouvelle couche.
Il serait préférable que les 2 couches soient 'à touche - touche'
< me confirmez-vous qu'il est préférable de laisser un espace entre la laine de verre entre solives et le plafond en lambris ? (je comptais mettre des tasseaux sur les solives >
Oui de toute façon il vous faudra des tasseaux pour fixer le lambris .
Suivant les lambris regardez bien les entre axes entre tasseaux demandés
Cdt
Merci pour votre aide !
Je reviens sur le sujet sachant que je n'ai toujours commencer les travaux dont je parle ci-dessus, mais je compte y travailler bientôt .
Je reviens sur un point que lucienpel avait soulevé ci-dessus, il m'avait dit de prévoir un système de ventilation.
Sachant que cette pièce va n'être utilisée que très ponctuellement (chambre d'amis et pièce de jeux), avez-vous une idée du type de ventilation que je peux mettre (j'ai une VMC pour le reste de la maison) ?
Sachant que la baie vitrée est équipée d'une entrée d'air je comptais mettre ce type de ventilation.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur-permanent-a-interrupteur-sauter-arolla-sdb-100-mm-e1500020480?queryredirect=a_fp_aerateur_extracteur_permanent_a_interrupteur_sauter_arolla_sdb_100_mm&numpage=1
Tout d'abord, étant donné que ce sera une chambre, me confirmez-vous qu'il vaut mieux une ventilation permanente plutôt qu’intermittente (détection d'humidité) ?
Ensuite, pour l'évacuation de l'air, est-il possible de le faire dans la buanderie qui est à côté (à travers la cloison, j'imagine que ce n'est pas top) ou il est quand même largement préférable de le faire sur la toiture (plus difficile à mettre en oeuvre) ?
Baptiste
Personne n'a d'idée s'il vous plaît concernant ma dernière question à propos de la ventilation (point soulevé par lucienpel un peu plus loin) ?
Baptiste
pour la ventil :
l'air extérieur arrive dans les pièces sèches (chambre, salle de jeux) -par les entrées d'air sur les menuiseries ou autres systèmes- puis est extrait dans les pièces humides (sdo, buanderie...).
Dans votre config, l'extracteur sera posé ds la buanderie
l'air passera de la chambre à la buanderie... en laissant 1-2cm sous la porte bois.
Cdlt.
Merci ***** pour ta réponse très claire !
Je vais voir ce que je peux faire côté buanderie.
Baptiste
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h02
