Ou faire passer la gaine VMC?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.287 fois
Membre ultra utile Env. 10000 message Ille Et Vilaine
Ma maison est en construction et la prochaine étape est pose des rails placos et de l'isolation.
Mon constructeur avait oublié la vmc de la cuisine sur les plans.
Il me propose actuellement du coup de passer la gaine de la vmc de la cuisine derrière le placo ds l'isolation de la chambre qui est au dessus.
Je n'y connais pas grand chose mais cela ne risque t il pas de créer un pont thermique?
Quelle autre solution?
Merci de votre aide
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Ce constructeur, c'est la première maison qu'il construit ?? Pour oublier la bouche de VMC de la cuisine, il faut le faire.
Je ne comprends pas où il va faire passer la gaine ? dans l'isolation du mur de la chambre du dessus ? dans l'isolant ? ça va nuire à l'isolation du mur, et de nos jours, avec la RT 2012, on ne rigole pas avec ça. Il faut voir s'il ne peut pas la faire passer dans un placard par exemple ou dans un coin de WC, et l'entourer d'isolant contre le bruit, même s'il est faible. Ou alors, le faire passer dans un angle de la chambre, sur la placo, et habiller avec du placo pour que ça fasse comme un pilier (et mettre un peu d'isolant phonique autour du tuyau.
Sans voir le plan, il est difficile de dire où, mais la solution qu'il propose n'est pas satisfaisante.
Merci pour votre reponse.
Oui vous avez bien compris il envisage de faire passer la gaine de la vmc dans l'isolation du mur de la chambre au dessus. Cela m'embete aussi de toucher a l'isolatiôn.
J'essaye de mettre un plan rapidement.
Mais je comprends que la seule autre solution cest un coffret , a voir ou le placer. Je vais lui parler de l'isolant phonique car en plus c'est une chambre d'enfant et il y a deja le consuit de vlc du cellier qui passe ds le placard de cette meme chambre..
Merci de votre reponse
Membre utile Env. 1000 message Eure
C'est surtout interdit de toucher à l'isolant sur les murs periphériques sous peine de ponts thermiques et de défauts dans vos perfs d'isolation et d'étanchéité.
Il peut éventuellement la faire passer dans le faux plafond si l'espace est suffisant mais sinon pas le choix de faire un coffrage.
Dept : Eure
Merci swalid . Ils ont deja fait passé les évacuations des salles de bain dans l'isolation des murs périphériques. Je ne savais pas que c'etait interdit...je croies que le coffrage reste la meilleure solution pr passer du coup ma gaine vmc. Il faut trouver l'endroit..pas facile ds des petites chambres.
Sinon au niveau phonique, la bouche de vmc ok fait du bruit mais la gaine aussi ds un coffrage??
Orchidee2503 a écrit:Merci swalid . Ils ont deja fait passé les évacuations des salles de bain dans l'isolation des murs périphériques. Je ne savais pas que c'etait interdit...je croies que le coffrage reste la meilleure solution pr passer du coup ma gaine vmc. Il faut trouver l'endroit..pas facile ds des petites chambres.
Il faut le constater par écrit !
Et pour la gaine de VMC "oubliée" sur le plan, il faut exiger un coffrage placé à un endroit choisi avec votre accord + demander une moins value pour cette c*nnerie ainsi que pour celle des évacuations dans l'isolant périphérique.
J'insiste pour l'emplacement du coffrage, on voit souvent que c'est placé dans un placard, on pense que c'est facile, jusqu'au jour où l'on aménage le placard et qu'on réalise les découpes à faire.
Dept : Herault
Merci mistigri. Les chutes de bains et wc sont notifiées sur le plan. Cela suffit ou il faut un écrit? Je vais vous mettre les plans qd je rentre de week end pour que vous puissiez me conseiller sur où placer les coffrages vmc.
Il y a effectivement une des gaines (vmc cellier) qui est prevu ds le placard de la chambre :-(
Pour ma part, par exemple, celui qui me fait la maison a strictement interdit au plombier et l'éléctricien de toucher ou réduire l'épaisseur d'isolant. Il leur a demander de passer des gaines plates ( pour l'éléctricien) et de prévoir dès le départ les passages de gaines vmc ( qui ensuite circulent dans le faux plafond.
Dans ton cas je suppose que c'est de la laine sur ossature métallique, il faudrait savoir si tes gaines dans l'isolant sont des gaines plates ( dans ce cas je suppose que la laine est écrasée pour laisser passer la gaine) car si c'est une gaine ronde ( en général diam 125 pour une cuisine et 80 pour les autres) Ca voudrait dire que tu n'as pas d'isolant à cet endroit et la c'est beaucoup plus grave.
Pour le coffrage, avec une gaine isolée tu n'entendras pas.
Comme l'a dit Mistigri34 le cacher dans un placard esr faisable mais il faut avoir conscience des contraintes après.
Dept : Eure
Merci pour ces precisions. Oui cest de la laine sur ossature métallique.
Passer les gaines dans le sous plafonds, est ce que je peux demander cette option à mon constructeur?
Desolee mais je suis une femme qui n'y connait rien en vmc! Ma maison a un toit monoprnte je precise.
Il faudrait quelques précisions pour t'aider.
Toit plat ou monopente? Est ce une Vmc DF? et ou est placé ta Vmc?
Peux tu mettre des plans.
Ce qui est surprenant c'est que ton constructeur aurait pu contacter le fabriquant de la vmc qui a généralement un bureau d'étude qui propose un plan technique du reseau de gaines...
Dept : Eure
Bonjour swalid. C'est un toit monopente et c'est une VMC simple flux. Par contre je ne sais pas ou est placé le caisson VMC , vu qu'elle avait été oubliée, ca ne figure pas sur les plans d'exécution.
Je mets des photo du plan ds l'apres midi. Merci par avance
En général la vmc est placé dans les combles. Si c'est un plein pied c'est assez facile à distribuer sans faire de colonnes mais si c'est à étage il faut prévoir le passage des gaines.
Avec un plan, on pourra plus facilement t'aider
Dept : Eure
Oui je pense que le caisson doit etre ds les combles. C'est une maison R+1
ETAGE:
Voici les plans RDC et étage, désolée pour la qualité de sphotos...
Merci par avance de votre aide!
Oui en gros tu n'as pas 50 solutions, dans le placard des chambres ( chambre 1 pour la cuisine) ou dans le petit espace qu'il y a entre le wc 2 et la trémie de l'escalier... Par contre c'est bien ce que je craignais il veut faire passer tes gaines dans l'isolant tu auras donc un pont thermique à cet endroit.
Je serai toi j'enverrai ça au bureau d'étude thermique et à l'organisme qui fera le test d'étanchéité pour avoir leur avis...pas sur qu'ils acceptent cela...
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h17
Devis VMC / VMC double flux
