Besoin d aide amenagement chambre parentale Résolu
Ce sujet comporte 72 messages et a été affiché 1.830 fois
Env. 30 message Indre
Nous sommes sur la phase finale pour signer avec notre constructeur mais nous bloquons sur notre chambre parentale.
Au debut le constructeur nous a proposé
Notre souhait serait que le premier lever puisse aller aux wc se laver et s habiller sans repasser entre chaque etape dans la chambre.
Avez.vous des idees ou des suggestions sans se retrouver avec un dressing de 3m2 ?(pour nous le wc doit etre fermé mais peut fr parti d un bloc salle d eau, dressing donc on pourrait enlever le degagement de 1m2.. mais nous avons besoin d aide car on coince niveau idee...
Merci merci beaucoup d avance
Dept : Indre
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
BOnjour,
Au début le constructeur vous a proposé ce plan...
et ensuite ??? quand vous lui avez dit que ça ne vous convenait pas ?? il a proposé quoi ??
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Aglaé a écrit:BOnjour,
Bonjour...
Il a dit
"Posez la question sur forumconstruire"
Dept : Charente Maritime
Nois avons vu avec le constructeur ce plan la.. mais nous trouvons le dressing non fonctionnel car beaucoup trop petit..
Dept : Indre
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Je pense qu'il faudrait monter l'ensemble du plan, ce serait plus facile de proposer quelque chose de cohérent.
Sur le plan 1, vous comptiez mettre votre lit sous la fenêtre?
Dept : Lot
En fait c est une porte fenetre...
Dept : Indre
Chalaume a écrit:En fait c est une porte fenetre...
Aïe, qui ne pourra pas s'ouvrir car le battant tapera dans le lit... et que l'autre partie est fixe .
Bon, trève de plaisanteries...
On n'a pas les cotes, mais à première vue, il faut intégrer effectivement les WC à la SdO, en haut et entrer par le dressing...... on passe du dressing à la SdO direct par une porte à glissière ou à galandage
dans cet esprit là...
J essaie de vous envoyer de meilleures (mais je crois que je ne suis pas trés douée).photos avec les dimensions
Dept : Indre
Je ne sais pas si ce schéma est plus facile?
Deja merci a elyse pour sa premiere remarque concernant l ouverture de la porte fenetre contre le lit (maintenant ca me parait evident mais je n y avais pas pensé). Merci beaucoup
Je regarde egalelement les plans proposes mais j ai peur qu il me manque des m2
Dept : Indre
Comme déjà demandé, il faudrait montrer l'ensemble du plan de la maison.
Avec ce petit bout, on ne sait pas si ce wc sera le seul de l'étage, on ne sait pas si on peut un peu élargir la suite alors que vu déjà les 2m85 de la chambre vous vous limitez à un lit d'1m40
Dept : Herault
Voici le plan complet.. c est une maison de plain pied
Dept : Indre
Bonjour Chalaume,
si on pouvait avoir le plan bien à plat et bien droit ce serait mieux (pour faire des essais sous Paint par exemple)
et... avec hostingpic il faut prendre le lien "vignette forum" pour qu'on puisse zoomer.
merciiiii Wink
Pour faire avancer le schmilblick....
J'ai bricolé un plan à l'échelle à l'aide des cotes de la photo.....
Pas sûr pour les ouvrants si c'est bon
J'ai placé d'autorité l'entrée dans la suite juste à côté de l'entrée chambre pour minimiser la surface de dégagement nécessaire, mais c'est une base de départ....chacun pourra modifier ça à sa guise.
les cloisons en quadrillé sont en 10 d'épaisseur, c'est ce qui est indiqué sur le plan... la cloison cellier est en 7.
Et concernant l'agrandissement possible de cette suite, le plan complet posté montre qu'à droite de la SdO/dressing, c'est du cellier..... bien grand, on dirait....
Je pense que ça vaudrait le coup de lui en enlever 15 cm pour passer la chambre à 3m, déjà...
Et plus si affinités Biggrin
A vos crayons....
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Comme on ne sait pas si les WC sont dédiés à la suite ou auront un usage communautaire je laisse mon tour.
Ils seront entièrement privés...
On le voit sur le plan d'ensemble, même si ça n'est pas très net, mais même moi avec mes quadrifocales je le vois bien: il y a des WC prévus à l'entrée de la deuxième zone nuit, à côté de l'entrée
Allez, un petit essai....
J'ai reculé la cloison du cellier... 15 cm au profit de la chambre, pour lui donner de l'air
L'écartement de la fenêtre, c'est 70 cm, pas 100, j'ai oublié de modifier la cote, et j'ai eu la flemme de refaire ma copie d'écran
Quelle utilité au décroché de façade entre séjour et chambre parentale ? Aligner la façade permettrait d'agrandir un peu la suite parentale et je pense que la simplification ferait que ce gain global de surface serait sans augmentation de prix.
Sur le plan, je n'arrive pas à lire la surface globale de la maison .
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Oui aussi... mais là, on ne sait pas où en est le projet, et donc si c'est encore possible ( permis déposé ou non, construction commencée ou non ).
Avec un simple déplacement de cloison, c'est sans aucun problème.
Merci beaucoup d avoir pu remettre le plan sur quadrillage...
Dept : Indre
Le permis n est pas encore deposé donc je peux modifier fenetre et autre.. le decroché du sejour permet d y placer une fenetre (une meutriere plus precisement) afin d avoir de la lumiere de ce coté ci.
La surface habitable est de 146m2.
Sinon pour les wc au debut nous souhaitions qu ils puissent étre accessibles à la communauté...mais au vu des dimensions nous allons le privatiser. Dans l ideal nous aurions neanmoins souhaité qu il soit fermé.
Merci beaucoup pour ce premier plan proposé (à voir de mon côté comment je peux fermer les wc).. et effectivement je prends note d agrandir de 15cm la chambre en prenant sur le cellier. Merci encore
Dept : Indre
Dept : Indre
Dept : Indre
Dept : Indre
SAUF ERREUR de ma part le recours a un architecte est obligatoire pour une surface de plancher egale ou superieure a 150m2 (et la surface plancher = la surface habitable, le garage n est pas comptabilisé).
Donc pas besoin pour notre projet.
Dept : Indre
Chalaume a écrit:la surface plancher = la surface habitable
Non, non, non....
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/35138/surface-habitable-surface-de-plancher-surface-loi-carrez.php
Par rapport aux WC séparés ou non....
Le problème, c'est une cloison supplémentaire, un lave mains, et comme il est de bonne pratique , une porte ouvrant sur l'extérieur.... et qui dit porte dit espace de circulation devant ( qui serait nécessaire d'ailleurs même si la porte ouvrait vers l'intérieur )
Cet espace, c'est 0,9 m² environ
En supposant qu'on enclave les WC dans la SdO en inversant douche et cuvette, ces 0,9 m seront placés dans l'espace cellier...
Et ça n'a l'air de rien, 0,9 m².... mais avec des rangements de 60 cm de profondeur, ça fait tout de suite 1,50 m de linéaire de rangement.... c'est beaucoup...
Et placer les WC autrement ne fera que compliquer le problème, je viens juste de faire un petit essai en les plaçant à l'entrée, contigus au couloir, le résultat c'est un dressing biscornu et une diminution de la SdO.
[edit] pas de possibilité d'externaliser les WC, ça donne dans le pièce de vie
Effectivement si on peut prendre 15cm dans le cellier... 0.9m2 devient problematique.
Nous avons effectivement tourné le projet dans presque tous les sens et l ouverture de porte des wc prendrait beaucoup de place.
La solution qui permettrait une ouverture en dehors de la chambre parentale empietrait elle dans le sejour (autrement dit la superficie des wc diminuerait elle la taille du sejour)? Si cela ne prend pas des m2 sur le sejour (sauf ouverture de la porte) cela est envisageable.. car avant de faire appel au forum nous avons nous meme passé beaucoup de temps à essayer de tout faire rentrer mais cela me semble effectivement compliqué.
Dept : Indre
Je vais renvoyer un mail au constructeur pour qu'il m"aide au calcul de notre surface plancher
Dept : Indre
Ok merci
Dept : Indre
Citation:
C'est justement pour ça que j'ai édité mon message... j'avais écrit qu'on pouvait envisager d'enclaver les WC en bas, mais les externaliser en faisant "ouvrir la porte dans le couloir"
et c'est juste après avoir posté que je suis rappelé qu'il n'y a pas de couloir: la suite donne dans le séjour !!!
Donc, si on veut ne rien perdre dans le dressing, avec WC séparés, il faut revoir tout l'accès à la suite parentale... ça se complique...
Et prévoir un sas d'entrée avec tout droit le wc qui empiète sur le cellier (et du coup a une fenêtre).
Je reviens sur le décroché séjour-suite parentale, quelle largeur la meurtrière car ça me semble utopique niveau apport de lumière. On pourrait avoir l'orientation de la maison  ?
Dept : Herault
sur la base de la proposition de Tigerbill
wc en renfoncement dans le cellier , la porte doit tenir
seche-serviette contre cloison douche (sera derrière la porte wc )
inversion des meubles au niveau de la séparation sdo => évite d'entrer "sur" la 1ère vasque.
pour le cellier :
décaler sa porte afin d'avoir la place pour meubles ou étagères contre cloisons sdo dressing.
Je ne peux toujours pas zoomer sur le plan :
le cellier semble grand, il est prévu pour quoi ?
l'emplacement de ses portes pourrait être optimisé
la cuisine est prévue contre le cellier je suppose ?
et... salle et salon : où sera le mobilier ?
Le plan général est malheureusement quasi illisible.
Dept : Herault
J espere que ce plan est plus clair (par contre désolé je ne peux pas prendre une photo completement à plat)
Dept : Indre
Il est prevu que le mur du cellier/cuisine avance un peu dans la cuisine pour agrandir le cellier (et la porte sera effectivement plus central au milieu du mur..mais ous attendions les mesures du cuisiniste pour le changer) . Dans le cellier se trouvera pompe a chaleur. Seche linge. Lave linge. Les produits et appareils pour le menage.
Sinon pour le decroché il sera de 1metre afin de mettre une meutriere. Mais si vous pensez qu il faut pousser la cloison ce n est pas un souci la.cloison de la meutriere se decalera aussi.
Dept : Indre
Le dernier plan n'est pas plus visible sur mon écran
Chalaume a écrit:Il est prevu que le mur du cellier/cuisine avance un peu dans la cuisine pour agrandir le cellier (et la porte sera effectivement plus central au milieu du mur..mais  ous attendions les mesures du cuisiniste pour le changer) .
encore une maison autour de la cuisine
Citation:
que ça ?
le cellier fait plus de 8m2 et vous allez déplacer une cloison pour l'agrandir ?
et ... j'espère que la porte cellier sera assortie à la cuisine ...
bon, et à part ça ?
avez-vous remarqué que certains ont posté des idées, des suggestions.... ? ....
qu'en pensez-vous ?
@toto
ça fait partie des config que j'ai testées et qui font perdre 1,50m de linéaire dressing
@Elisa
les Wc ne sont toujours pas séparés, dans ta configuration, sauf à mettre une porte et dans ce cas, quid du lave mains avec la porte en bout...
Et @chalaume
Il faut abandonner les photographies d'écran ou de documents
Si c'est à l'écran => copie d'écran, c'est facile
Si c'est un document => il faut le scanner
Sinon c'est erreurs de parallaxe assurées et impossibilité d'exploitation à moins d'avoir les cotes bien lisibles et de reconstituer le plan ex nihilo..
La meurtrière est exposée nord-ouest et donc ne servira à rien à part à un peu surchauffer en juin et juillet.
Supprimez ce décroché de façade et vous regagnez 1m de large pour suite parentale et cellier.
Avec ou sans décroché, il vous faudra un architecte, ce que vous semblez préférer passer sous silence
Dept : Herault
autre possibilité :
mais sans savoir ce qui convient, quels sont les impératifs...
j'ai lu :
Citation: pour les wc au debut nous souhaitions qu ils puissent étre accessibles à la communauté...mais au vu des dimensions nous allons le privatiser. Dans l ideal nous aurions neanmoins souhaité qu il soit fermé.
avis perso :
dans une sdo parents, je ne vois pas trop pourquoi fermer ce wc ;
j'aurais tendance à suggerer de tester -quelques semaines- sans porte ... en aillant la possibilité de l'ajouter si vraiment il y a besoin.
mais je vais arrêter là car je ne comprends pas ce cellier > 8m2 alors qu'on cherche les centimètres pour la "suite".
Pour le "pas besoin d'archi" je suppose que l'info vient du cst... et qu'il en connait un
solution : déplacer la cloison garage-cellier .
Merci pour vos propositions.
Pour le plan de Toto la salle d'eau me semble trés petite (et je trouve également qu'il y a de la perte de m2 dans le dressing).
Pour le plan d'Elisa je trouve ce plan intéressant (je n'ai pas besoin de lave main dans ces WC vu la proximité du lavabo de la salle d'eau. Par contre reste quand même le fait d'enlever des m2 du cellier (oui il n'y a que "CA", mais tout pour le linge (éventuellement de quoi étendre aussi le linge, le plier...) et le ménage (aspirateur, servillère...) plus la pompe à chaleur qui prend déjà 1m2, peut etre un point d'eau), cela ne me semple pas si grand.
Dept : Indre
Et le cellier doit aussi servir si possible a stocker des conserves, pack d'eau, de lait, jus d'orange...
Mais peut être que je me trompe à vouloir garder un cellier aussi grand..
Dept : Indre
Et pour l'architecte, c'est vraiment une erreur de ma part, je pensais que le constructeur nous l'aurait dit si il y en avait besoin (mais surement je rêve..., c'est qu'aucun constructeur ne nous en a parlé), et j'avais bien lu la loi. par rapport au 150m2 mais j'ai confondu surface habitable et surface plancher. D'ailleurs concrètement il faut que je me renseigne, c'est à dire que je dois consulter un architecte pour signer mon permis de construire? ou je ne peux meme plus passer par un constructeur?
Dept : Indre
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h40
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
