Plancher chauffant rafraîchissant en normandie.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 416 fois
Env. 400 message Calvados
Est ce que le plancher chauffant rafraîchissant est plus déconseillé qu'ailleurs en basse Normandie ?
D'après l'installateur de ma pompe à chaleur, il y a un gros risque de condensation.
Merci pour votre aide.
Dept : Calvados
Photolover Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Je viens de mettre en fonctionnement le plancher rafraîchissant de ma Pac Atlantic en respectant les paramètres par défaut (24 ° de T° de consigne intérieure), cela fonctionne bien et apporte une fraîcheur agréable qui permet de supporter les chaleurs actuelles (24 à 24,5 ° de température constaté avec 35 ° extérieur).
J'ai essayé de baisser la consigne à 23 ° et j'ai une très légère condensation sur le carrelage à certains endroits, j'ai donc laissé la consigne à 24 °.
En restant raisonnable sur la consigne, tout va bien !!
Picto recompense Photolover
Dept : Pyrenees Atlantiques
Le plombier chauffagiste déconseille fortement... Du coup je ne sais pas quoi faire
Dept : Calvados
Au vu des chaleurs estivales de plus en plus importante, si c'était à refaire, je mettrais une climatisation gainable pour le chauffage et le froid
chlacazette a écrit:Au vu des chaleurs estivales de plus en plus importante, si c'était à refaire, je mettrais une climatisation gainable pour le chauffage et le froid
La pompe à chaleur est déjà commandé...
Dept : Calvados
J'avais entendu les mêmes choses que vous, j'ai préféré tester moi même, j'ai bien fait puisque cela fait le job !
Quel a été le surcoût? Car si je teste et que ça ne le fait pas ...
Dept : Calvados
Concernant l'installation, seulement 100 euros, le kit rafraîchissement consiste en 1 bout de fil et de l'isolant thermique. Concernant le coût journalier, entre 70 et 80 cts.
Nous l'avons mis aujourd'hui, 31 ° extérieur, 24 ° intérieur (nous sommes dans le sud-ouest).
Je ne vois pas pourquoi vous auriez plus de condensation en Normandie !
chlacazette a écrit:Concernant l'installation, seulement 100 euros, le kit rafraîchissement consiste en 1 bout de fil et de l'isolant thermique. Concernant le coût journalier, entre 70 et 80 cts.
A priori ce serait car plus humide... le coût n'est pas énorme.
Dept : Calvados
Bloggeur Env. 300 message Talence (33)
J'ai justement discuter avec un pro lundi dernier... même retour que toi !
il me dit que si l'isolation n'est pas top du top (il parle de plus de 10cm SOUS le plancher) alors cela peut créer de l'humidité... même un peu et qui abîme à terme les cloisons !
moi la mienne est posé depuis 4ans, froid désactivé... mais j'ai quand même bien envie d'essayer avec une température du liquide régler à 20° (bcp sont à 17/18°) et 25° dans la maison !
je veux juste baisser en dessous des 30° la nuit dans les fortes chaleurs...
De : Talence (33)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h19
Devis pompe à chaleurArtisan
