Trop forte pente wc du voisin du dessus
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 477 fois
Env. 50 message Montpellier (34)
J'ai un petit souci avec les évacuation du WC qui se situe au dessus de mon appartement ... Mon appartement (vieil immeuble dans le centre ville d'aix en provence) avait des combles de près de 1.5m, j'ai supprimé le plancher et me retrouve donc avec pas mal de hauteur. Le problème est que les canalisations du wc du voisin de l'étage du dessus (actuellement vide) pendouillaient dans mes combles. Je les ai enlevé et la seule solution que j'avais était de relier ses canalisations à celle de mon wc. j'ai donc tout fais passer derriere une cloison en placo de mon séjour.
Le souci c'est que la pente est énorme, presque  45° .... Il y a eu une visite de cet appartement récemment et ils ont tiré la chasse.... bruit énorme... j'ai pourtant enroulé le pvc dans 5cm de laine de coton, peut être dois je plutôt mettre 20cm de laine de verre ?
Je me dis que j'aurais peut être dû faire plusieurs coudes de 45 afin de réduire la pente ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos précieux conseils
De : Montpellier (34)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
C'est une bonne idée pour boucher les WC du voisin.
Es tu proprio de l'appartement du haut ?
Bourre de ldv.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci de ta réponse Mika.
non je ne suis pas propriétaire de l'appartement du haut. Comment cette pente peut elle boucher le WC ?
La laine de verre peut elle supprimer le bruit ? Quelle épaisseur ?
Logiquement tu n'as pas le droit de toucher l'installation du voisin sans son autorisation mais la n'est pas la question. Tu te debrouilleras si il y a un problème.
Un WC doit avoir le moins de coude possible.
Tu ne pourras pas supprimer le bruit de chute.
Tu peux toujours créer un soffite pour bourrer le plus d'isolant possible dedans.
Ok merci pour tes conseils. je fais mettre un soffite sous le tuyau, je vais monter ma cloison en placo et charger de laine de verre soufflée !
Je viens d'avoir une petite idée, je pourrais peut être relier la sortie du WC du voisin (à 4m de haut) à la sortie qui été utilisé au départ situé à 3m70 de haut et qui rejoins l'évacuation de l'immeuble. Je pourrais faire passer les pvc derriere mes cloisons en placo et parcourir environ 12m soit une pente de 2,5cm par metre, ce qui devrait fortement réduire le bruit.
Je pourrais aussi l'enrouler dans de la laine de verre de 20cm.
Est ce que le bruit sera complètement supprimé ? Sachant que la canalisation passera au niveau de ma mezzanine et très près du lit qui est plaqué contre la cloison...
Merci encore pour votre aide
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Les évacuations sont des parties communes !!! Tu n'as pas le droit d'y toucher, signale au syndic le problème, les travaux seront faits par des professionnels et payés par les copropriétaires
Nouvel Aviseur Env. 90 message Haute Vienne
picchunet a écrit:Les évacuations sont des parties communes !!! Tu n'as pas le droit d'y toucher, signale au syndic le problème, les travaux seront faits par des professionnels et payés par les copropriétaires
Vous n'aviez pas à y toucher.....
Payer par les copropriétaires....
Pourquoi les copropriétaires devraient payer??
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 14h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
