Ventilation toiture fibro ciment
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 826 fois
nous avons une toiture en fibro ciment et l'hiver, dès qu'il gèle plusieurs jours à la suite, nous avons quelques gouttes qui coulent le long des poutres (seulement à quelques endroits, toujours les mêmes.) On pense que ça condense pas mal et on  s'est aperçu que les propriétaires précédents avaient plaqué la laine de roche contre les plaques fibro ciments. Faire rehausser la toiture serait la meilleure solution mais ça représente un cout important.
Alors il serait bien de ventiler cette toiture mais existe t il des  chatières pour toiture fibro ciment ? Et avez vous de meilleures solutions ?
Dept : Maine Et Loire
Il faut ventiler de l'égout au faîtage. Si vous avez un closoir en partie haute, il faut l'enlever pour le remplacer par un faîtage classique. En partie basse à l'égout, s'il les ondes de la tôle fibro ont été bouché au mortier, il faut retirer le mortier. Dans le principe, il faut ventiler de l'égout au faîtage. Les chatieres intermédiaire ne servent à rien dans le cas présent puisque la laine est plaqué. Il faut ventiler la partie haute des ondes.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse, en effet il y a deux ans nous avons fait refaire toute la façade en pierres apparentes et le maçon a bouché jusqu'aux toles fibro, j vais enlever tout ça dès que possible. Pour le haut nous avons déjà un faitage classique. J 'ai vu qu'il existe des choisir ventilé, est ce que ça ne serait pas mieux???
cordialement
Oui quand je dis normal c'est ventilé
Dept : Eure Et Loir
Par contre attention ma solution est à moitié batarde. Normalement on devrait avoir une lame d'air plus importante. Donc c'est une demi solution
Dept : Eure Et Loir
Et bien merci pour vos conseils, je casse l'enduit a la chaux qui monte jusqu'aux tomes fibre, je mets un peigne contre les animaux dans un premier temps mais je vais quand même faire venir un couvreur.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h05
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
