Bande bitumineuse sous la terrasse Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.498 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Je suis en train de réaliser une terrasse en bois exotique sur une double structure constituée de lambourdes (55 x 75) fixées sur des poutres porteuses (75 x 145). Cette double structure sera en pin douglas raboté autoclave classe IV.
J'ai prévu de désolidariser les lames de terrasse avec une bande bitumineuse fixée sur les lambourdes. mais dois-je également désolidariser avec une autre bande bitumineuse entre lambourdes et poutres porteuses ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.[...]t-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Pour les bandes bitumeuses, je n'ai pas la réponse. Par contre ce qu'on m'a déconseillé fortement lors de l'achat de notre terrasse en bois exotique, c'est de ne pas utiliser des lambourdes en bois tendre avec des lames en bois exotique
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour cette réponse. Il y a effectivement deux écoles qui s'opposent pour la pose de lames de terrasse en bois exotique : lambourdes de la même essence de bois que les lames ou au moins de la même densité, ou lambourdes dans un bois plus tendre, en général du pin.
Ce qu'on m'a plusieurs fois expliqué : Si les lames sont de bonne qualité, dans un bois réputé stable (Ipé, Cumaru bien séché...), elles ne tireront pas trop sur la structure, donc du pin ira bien.
De toute façon, vu la forte taille de mes solives et poutres, je n'avais pas le choix, ça n'existe pas sur le marché français en bois exotique, en tout cas pas à un prix abordable pour le commun des mortels !
Bonne soirée
Dept : Isere
Env. 100 message Ain
Salut,
je viens de faire une zone de ma terrasse de manière similaire sur deux couches car j'étais plus bas:
bidim,15cm de gravier,bidim, plots plastique reglable 20-40mm; poutre en douglas classe 4 145x70 raboté, bande bitumeuse spax, chevron 60x80 (perpendiculairement aux poutres), bande bitumeuse, lames de terrasse fixées avec vis inox dans les lames en 5x50.
mon avis:
pour le bruit: la bande bitumeuse sur les chevrons suffit.
pour proteger de l'eau stagnante, j'ai opté de tout recouvrir de la bande bitumeuse, pour pérénniser au max au vu de comment on en bave pour faire la terrasse.
Cette bande est fine et je ne sais pas si elle tiendra dans le temps (donc RDV dans au moins 10ans): dans les 20 euros pour 20 mètres en 8cm de large pour 2mm d'épais .
Je ressens réellement la différence par rapport à une 1ere zone où y en a pas: c'est bien plus confort quand on marche!
Pas de différence par rapport à la zone où il y a uniquement un lit de bois en 145x70 recouvert de bande bitumeuse.
En espérant que cela t'aide.
Dept : Ain
Bonjour, merci pour ta réponse ! J'ai l'impression que nos projets présentent pas mal de points communs.
Pour la bande bitumineuse, j'ai pour le moment prévu d'en mettre sur les chevrons et j'hésite encore pour les bastaings. Pourquoi pas juste à la jonction bastaing/chevron finalement ? Ca me permettrait de réduire un peu les coûts (j'ai 200 m de chevrons et 100 m de bastaings !). Le moins cher que je trouve, c'est chez Merlin à 25 EUR les 20m (bande de marque Jouplast) et je ne sais pas si elle est équivalente à la bande Bitudeck qu'on trouve un peu partout mais plus chère d'au moins 50% (à moins que quelqu'un ici ait un bon plan, je suis preneur !).
Je ne suis pas certain d'avoir compris ta dernière phrase. Veux-tu dire que sur ta terrasse tu as une zone sans chevrons ?
Je me pose aussi quelques questions concernant l'éclairage par spots encastrés. Mais je vais faire un post spécifique là dessus pour ne pas tout mélanger !
Bonne journée Biggrin
Dept : Isere
al450 a écrit:Salut,
mon avis:
Hello !
Je me permets de rebondir sur ce sujet presque 6 ans après !
Je suis également dans la même interrogation que vous.
Je réalise une terrasse sur pilotis en double structure sur vis de fondation :
- Poteaux 90x90
- Solives 145/45
- Chevrons 68/90
... et lames de terrasse évidemment)
J'ai déjà prévu les 200ml de bande bitumeuse jouplast pour mes chevrons, mais tant qu'à faire j'hésite à protéger également mes 80ml de solives... Malgré l'inflation d'aujourd'hui on reste dans les 25€ les 20ml... ça rajouterai une centaine d'euros de bande bitumeuse pour plus de sérénité... À savoir que j'utilise également des cales de ventilation pour éviter les contacts bois sur bois au maximum.
6 ans après si vous êtes encore actif sur le forum, avez-vous un retour à faire sur vos réalisations ?
Merci d'avance pour vos retours.
ma réponse après 6 ans.
Mets de la bande sur toutes les surfaces horizontales.
La bande de protection jouplast n'est pas la mieux. Il y a des bandes bitumeuses mieux mais plus onéreuses.
Dept : Ain
En cache depuis hier à 18h38
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
