Mezzanine dimension
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 406 fois
Env. 30 message Herault
Merci pour vos réponses.
J'ai une poutre en lamellé collé de 6.00m de section 160mm x 320mm. Des solives de section 60mmx140mm sont fixées dessus.
Je trouve que les solives sont très petites par rapport à la section de la poutre principale.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
les dimensions des solives n'ont pas de rapport avec celles de la poutre.
oui elles sont petites mais l'important est qu'elles soient bien dimensionnées et pour ça , il faut connaitre leur portée...
et l'utilisation prévue pour cette mezz.
Je recherche un aspect esthétique plutôt que fonctionnel. Ces solives sont espacées tous les 50cm et elles reprennent une charge permanente de 75 dan/m² et d'exploitation de 150 dan/m².
Quelles sont les dimensions de la solive qui seront en harmonie avec celles de la poutre ?
Dept : Herault
Si ce n'est que ça, coffrez autour de vos solives pour les "augmenter". Le coffrage ne sera qu'esthétique et ne reprendra aucune charge. Attention à ne pas diminuer la résistance des solives.
Aujourd'hui, le plancher de cette mezzanine n'est pas réalisé et je peux encore changer les solives.
Si je coffre les solives, quelle est la dimension conseillée.
Dept : Herault
Si vous recherchez un aspect esthétique, vous faites bien ce que vous voulez du moment que ça ne change pas les calculs de charge.
Si vous pouvez changer les solives, faites valider la nouvelle dimension avant par le bureau d'étude qui vous les a calculées, ainsi que leurs fixations et la possibilité de les enlever et les remettre.
Mais je n'ai aucune connaissance esthétique pour connaitre les dimensions des solives. J'ai 2 sections : poutre (160x320) et solive (60x140). Quelle section choisir pour les solives entre 63/160, 63x175, 75/225 ou autre.
Dept : Herault
Bon, je vais le dire plus clairement : l'esthétique, c'est pour "faire joli".
Donc vous mettez ce qui "fait joli" pour vous (parce que faire joli, c'est subjectif, donc autant que ça vous plaise), et faites valider ça par le BE qui a calculé les solives de base.
Vous trouvez que les solives d'origine ne font pas joli car trop petites ?
Apparemment vous ne souhaitez pas répondre à ma question, libre à vous. J'ai bien compris que joli est subjectif. Les solives d'origine ne sont pas jolies car trop petites ?
Je ne vais pas essayer de faire des maquettes avec les différentes sections envisagées dans les messages précédents pour me décider. C'était le but de ma question pour gagner du temps car je manque d'expérience. Le but d'écrire dans ce forum est d'obtenir différents avis argumentés pour avoir une idée.
Dept : Herault
En fait, je ne comprends pas votre question d'origine, difficile du coup d'y répondre.
Ce que j'ai compris : vous avez une poutre et des solives qui soutiennent une mezzanine. Le tout est correctement dimensionné.
Cependant, vous n'aimez pas l'esthétique de la chose car vous trouvez que les solives sont trop petites.
La réponse que je vous ai faite : tant que la structure reste dimensionnée pour supporter la charge de la mezzanine telle qu'elle a été calculée, vous faites ce que vous voulez pour l'esthétique.
Ce que vous devez en déduire : ce n'est pas au forum de vous dire ce qui vous plaira ou pas. Éventuellement on peut vous donner un conseil pour éviter que vous vous preniez la mezzanine sur la tronche.
Je n'ai pas besoin de conseils au niveau du dimensionnement, mais essentiellement au niveau du rapport des dimensions entre solives et poutre. J'ai enfin compris que vous ne pourriez pas me donner quelques conseils sur ce rapport "esthétique", seulement des conseils de structure.
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h26
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en métal
