Rattraper des "creux" d'une dalle en béton extérieur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.259 fois
Je sollicite votre aide...
J'ai coulé une dalle en béton ce we. A première vue, tout paraissait de niveau, pente ok etc.
Après séchage, je me rends compte que j'ai quelques creux, cuves qui se sont formées. (en arrosant, l'eau stagnait a certains endroits).
Ma question est et la suivante : comment rattraper ces erreurs ? Est il possible tout simplement de rajouter un peu de mortier avec une résine d'accrochage, puis lisser ?
Ou dois je casser un peu la dalle autour des creux, pour reculer du béton dessus ?
Ou y a til d'autres solutions ?
Je vous joins une image pour que vous puissiez voir :
http://hpics.li/09e4ed0
Par avance merci de votre aide.
Elle est destinée à quoi cette dalle ?
Dept : Eure Et Loir
C'est pour une terrasse. Elle va a terme recevoir un revêtement de sol extérieur
Si vous avez déjà réalisé la pente. Il faut maintenant faire un ragréage pour rattraper les différents défauts avant collage.
Sinon, s'il n'y a pas encore de pente, réaliser une chape qui va créer la pente, et rattraper les irrégularités.
Dept : Eure Et Loir
Il y a déjà une pente. Mais du coup, avec les qq creux, parfois la pente n'est pas respectée. J'aurai aimé rendre tout cela propre et plat, le temps que je puisse mettre le revêtement.
Dans ce cas, il faut réaliser un ragréage, mais le ragréage n'est pas destiné à rester en finition, donc il faudrait le faire peux de temps avant de faire le revêtement final. Histoire qu'il ne soit pas dégradé entre temps.
Dept : Eure Et Loir
Env. 80 message Nord
+1 pour Gwendalfr
Membre utile Env. 500 message Aude
Combien as tu mis de pente pour 1 mètre?Vu la flaque d'eau j'ai des doute pour la pente.Est ce que tu comptes faire une chape ou collé directement a la colle?Par contre faire un ragréage sur une dalle et refaire les pentes,j'aimerai vraiment voir ça Tongue.
Dept : Aude
J'ai normalement fait 1cm/metre (j'ai 5m de longueur de terrasse).
Je me demande si je ne vais pas "casser" un peu et remettre du mélange béton/acier pour que cela se mélange bien.
Je referai ainsi la pente et relisserai le tout.
L’esthétique est secondaire, car je compte y couler une chape avec revêtement, voire mettre des dalles sur plots pour corriger les erreurs. Vous en pensez quoi ?
Tu mets un ragreage fibré pour Boucher les creux ( pour une meilleure adhérence, tu remplaces 1 litre d'eau par 1 litre de latex dans ta preparation)
De : Sur Le Forum (77)
De latex? Ça se trouve dans les magasins de bricolage ? J'entends souvent parler de sikalatex. C'est ça ?
Dc je creuse un peu au marteau piqueur, et je rebouche ?
1cm par mètre c'est un peu juste,en principe c'est entre 1,5 a 2cm par mètre.Si tu dois couler une chape,eh bien tu devrais laisser comme ça et la chape fera le reste et si tu commences a cassé,tu risques de faire pire que mieux.
Dept : Aude
Ah mince
Si tu prévois de refaire une chape,tu pourras refaire tes pentes.
Dept : Aude
Bon bah si j'ai bien compris, je laisse comme ca,et lors de la mise en place de la chape, je répare les dégats.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 21h21
