Passage de PER derrière la GTL
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 502 fois
Bonjour à tous
D'abord merci pour ce forum que j'ai déjà passé de longues heures à lire.
Pour me présenter brièvement (premier message oblige), je suis propriétaire d'une maison neuve depuis 2 ans maintenant. Réalisée par un constructeur, le chantier ne s'est, disons, pas trop mal passé.
Nous avons déjà fait pas mal de travaux (sols, peinture, salle de bain, extérieur...) et je m'attaque maintenant à l'arrière cuisine dans laquelle se trouvent toutes les arrivées/départ d'eau et de gaz, le chauffe eau thermodynamique, une chaudière gaz pour le chauffage.
Bref, pas mal de tuyaux un peu partout ! Dont certains assez mal placés pour aménager la pièce.
Voici donc ma question !
Actuellement, sur un mur j'ai :
  1. d'un côté l'arrivée d'eau principale et le ballon thermodynamique qui fournit l'ECS
  2. de l'autre côté, les deux nourrices eau chaude / eau froide qui distribuent dans la maison
  3. et entre les deux... la GTL
Pour ne pas passer à travers la GTL, les deux tuyaux principaux ont été coulés dans la dalle et ressortent de l'autre côté (pas super propre d'ailleurs mais j'étais absent à ce moment du chantier).
Mon problème est que ces nourrices sont mal placées et m'empêchent d'aménager ce côté de la pièce.
Je voudrais donc les déplacer, idéalement du même côté que le ballon et les arrivées principales.
Si je fais ça, je dois donc rallonger les tuyaux arrivant aux nourrices et la seule solution que je vois pour ne pas faire passer les tuyaux à travers la GTL est de passer derrière : donc dans la cloison, derrière la plaque de placo plus épaisse sur laquelle reposent le compteur et le tableau électrique.
Mais sauriez vous me dire si une telle installation serait aux normes ?
Si besoin je pourrais ajouter un dessin/photos pour être plus clair.
Merci d'avance !
Dept : Ille Et Vilaine
en théorie pas de pb pour passer les tuyaux eau dans une cloison.
Que cette cloison soit le support de la GTL n'a pas d'importance du moment que vous ne percez pas (ni la cloison au niveau de la GTL , ni la GTL -qui doit être un emplacement dédié sur toute la hauteur).
Les tuyaux seront gainés pour protection.
un bémol : le nombre de tuyaux et nombre de raccords...
vous pensez encastrer les raccords dans la cloison ?
c'est une cloison sur ossature métallique ? en standard vous devez avoir 45mm d'isolant -phonique-
selon la pièce de l'autre coté, attention aux nuisances sonores.
Merci pour cette réponse.
Je compte effectivement gainer les tuyaux et leur laisser un peu d'espace pour éviter tout frottement.
Oui, ça va faire pas mal de tuyaux et de raccords mais si cela me permet d'enfin avoir une installation clean, je me dis que ça vaut le temps passé.
C'est bien une cloison sur ossature métallique, mais c'est celle d'un mur mitoyen avec mon voisin (une épaisseur de polystyrène se trouvant en plus entre nos deux murs). Du coup je ne pense pas qu'il y ait de risques de nuisance ni de gel, la région n'étant pas froide.
Merci encore, il ne me reste qu'à trouver le temps de m'y mettre !
En cache depuis hier à 16h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
