Problème Fragilité Enduit Monocouche Monorex GF Parexlanko
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.030 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Je voudrais faire appel aux personnes du forum qui aurait ce type d'enduit de facade sur leur maison.
Notre maison a été enduit de ce produit et je constate jour après jour la fragilité de celui ci. Par exemple rien que le fait de gratter à l'ongle permet de retirer de la matière. Le moindre objet qui tape la façade occasionne une belle marque.
Quand je compare avec les maisons des voisins je constate que leur enduit est bien plus résistant.
peut être est ce le monocouche qui est fragile? ou tout simplement un problème d'application, de dosage.
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Cher
Tous les enduits ne sont pas résistants et peu d'enduit monocouche résiste au choc (sauf certain qui sont bien notés).
Quand vous gratter cela est normal que ça s'enlève ça arrive sur tous les enduits mais la marque est plus ou moins importante.
Si vous avez fait faire votre façade chez des professionnels il y a peut de chance que le dosage en soit la cause mais il peut il y avoir eu un problème d'application (normalement pour du monocouche il faut au moins 15 mm )
Si vous avez des doutes sur le temps qu'il reste à votre enduit appelé quelqu'un et demander lui il pourra vous estimer avec 1/2 ans de marge
Dept : Cher
J'ai pourtant regardé les façades environnante, il n'y en a pas une qui s'effrite comme la mienne. Mais comme je l'ai dit je n'ai pas pu tester sur une mono couche.
Demandez au alentour de votre maison si quelqu'un possède. Aussi un enduit monocouche et si il s'effrite sinon cela viens de l'application de l'enduit qui ne doit pas être assez épais
Dept : Cher
En cache depuis hier à 20h29
Photos d'enduits
Photos d'enduits
