Climatisation à faire soi même
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 281 fois
Env. 400 message Metz (57)
Https://youtu.be/sLMvQTutvDc
Que penser de ce reportage
De : Metz (57)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je dis que c'est que du bon. Par contre il faut le fabriquant soit sûr de l'étanchéité de ses liaison frigo, sinon c'est casse du compresseur.
Les frigoristes pleurent un peu mais ils vont être les 1er à installer ce matos.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Cette vidéo date de 2013 et il me semble bien que c'est interdit depuis 2015.
Sans oublier que les fabricants ne garantissent que si la mise en service est faite par un pro.
Dept : Herault
Bof... C'est vérifié depuis 2015... sans doute sur pression des fabricants de clim'...
J'en ai installé une en 2007, sans aucun problème depuis...
Par contre, la marque Airton, qui vend ce genre de liaison, est réputée pour son absence de SAV et son adhésion aux abonnés absents en cas de problème... Ce monsieur (directeur?) ne m'inspire donc aucune confiance...
De : Arzal (56)
Personnellement si peux le faire moi même, je le ferai avec plaisir.
L'achat du matériel chez un professionnel. Mais le branchement et l'installation par mes soins.
Mais il y une question l'unité exterieur et intérieur sont pre-charger.
Si oui donc pas de soucis (enfin je pense) si non il faut donc effectué une mise à vide donc pas d'intérêt.
De plus c'est dommage que dans une grande majorité des pays d'Europe centrale le frihoroste ne sois pas obligatoire.
Cachalots
De : Metz (57)
Toutes les installations sont deja pré chargées.
Le complément se calcule suivant la longueur des liaisons. Souvent la charge initiale suffit.
J'aimerai savoir si vous n'auriez pas un lien pour une démonstration de pose avec une mise service.
Cachalots
De : Metz (57)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h48
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
