Poutre et chaînage vertical décallés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 815 fois
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
J'ai un problème à vous exposer : j'ai une poutre béton précontrainte de 2,70m en 20x20 à poser. Aujourd'hui, je me rends donc sur mon chantier afin de tout vérifier avant de recevoir la poutre, et là, je m'aperçois que mon chaînage vertical est décalé de 20 cm par rapport à l'endroit où doit reposer la poutre (l'autre côté, pas de soucis).
Je sais que les chaînages ne sont pas destinés à reprendre les charges mais dans les préconisations de constructeur, il est indiqué que la poutre doit poser sur un poteau ou un chaînage.
Voici ci-dessous le schéma explicatif. En vert la poutre, en rouge, les chaînages verticaux :
J'ai bien pensé à plusieurs solutions sans trop savoir si c'était possible ou risqué :
1 - laisser tel quel et sceller la poutre en même temps que le coulage du chaînage
2 - décaler la poutre de 10 cm de chaque côté. Il y'aurait donc un appui partiel sur chaînage des 2 côtés de la poutre. Il me suffira ensuite de couper les hourdis polystyrène un peu plus long que prévu d'un côté et plus court de l'autre.
3 - décaler la poutre de 20 cm d'un coté seulement pour qu'elle repose sur le chaînage. Par contre, cela oblige a couper mes hourdis de biais et pas sûr de comment la poutre réagira vu que le mur porteur supérieur ne reposera que partiellement dessus.Sans parler de l'esthétique, mais un coffrage plus large que prévu pourra rattraper ce soucis.
quelques infos :
Il y aura un mur porteur au dessus de cette poutre
Il y aura un plancher poutrelles + hourdis polystyrène
Les parpaings sont en classe B60 (pas sûr si utile ou non)
Avant que l'on me demande de contacter mon cst ou qui que ce soit d'autre, je tiens à préciser que je suis le seul fautif dans cette histoire, et je me demande d'ailleurs toujours comment j'ai pu arriver à 20 cm de décalage!
Merci d'avance!
De : Pissy Poville (76)
Membre utile Env. 200 message Ardeche
solution 4 :
A l'endroit où le chaînage vertical devrait se trouver, découper une bande de 20cm de mur d'un coté à la disqueuse, sceller un ferraillage, coffrer et couler de façon a recréer le chaînage manquant.
Est-ce envisageable ?
Dept : Ardeche
C'est une idée aussi. Le problème est qu'il faut que je retourne jusqu'aux fondations ce qui implique : soit de casser la dalle, soit de creuser à l'extérieur, virer mon drain pour pouvoir couper proprement, refaire mon drain, l'étanchéité tout ça. Je n'ai pas précisé mais c'est en sous-sol. Si cela avait été pour mon rdc, j'aurais dit oui tout de suite
sinon il y a aussi la solution de rajouter un poteau mais la fondation n'est pas prévue pour...
Je pense de plus en plus à la solution 3...
Est-ce que, au lieu de faire un nouveau chaînage complet comme je te proposait en solution 4 tu ne peux pas faire une sorte de corbeau en béton dans ton mur pour que le chaînage existant reprenne la charge de la poutre ?
Dept : Ardeche
Oui ça c'est pas idiot du tout. Maintenant que t'en parle, il me semble avoir lu ça sur un des post de tournesol, mais il n'y a pas un calcul à faire? Je suppose que si je le fais sur la moitié de la hauteur du mur, ça sera déjà assez costaud.
Merci pour tes idées en tout cas!
Il y a une autre solution moins tordue :
si ils te préconisent un poteau, je suppose que c'est parce qu'ils considère que le mur, de par sa nature, épaisseur, hauteur, n'est pas capable de recevoir la charge de la poutre.
Il te reste la possibilité de faire des sommiers d'appuis et d'éviter ainsi les poteaux et de descndre jusqu'aux fondations.
Dept : Eure
Merci de ta réponse, mais qu'appelles-tu sommier d'appui? Si je ne me trompe pas, c'est pour répartir la charge non? Dans ce cas, ce serait un chaînage horizontal sous ma poutre?
Ils ne préconisent pas spécifiquement un poteau, d'après leurs préconisations, un chaînage suffit.
Je précise que le chaînage n'est pas encore coulé, ça je comptais le faire une fois la poutre posée (la poutre repose de 5 cm de chaque côté) histoire d'avoir quelque chose de plus solidaire.
Env. 30 message Nord
Il faut faire un achelet beton pour le repos de poutre
twof a écrit:Bonjour à tous,
Qui est l'imbécile qui vous a dit ça ?
Compte tenu de la géométrie, de la nature du mur (B60), etc. votre mur est capable de de supporter une charge ponctuelle d'au moins 20 t non pondéré, sans chainage ni poteau !
Aucune chance d'y arriver avec ce que vous décrivez.
Le problème, c'est que si vous avez la moindre petite fissure due à une toute autre cause, il vous dira que c'est parce que vous ne l'avez pas écouté.
Et il se dit constructeur ?
Dept : Eure
Env. 90 message Vendee
Il m'arrive la même chose comme dit plus haut je découpe 20cm le parpaing de chaque côté, percer des tous et scellement chimique pour reprise des fers 2 planches ( bien maintenir au pieds, le béton fit une grosse force) et je coule
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h58
