Mise en attente du décaissement pour future terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 453 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'ai profité du passage du terrassier, venu enlever de la terre "oubliée" lors de la construction ^^, pour faire décaisser le terrain de 20cm à l'emplacement de la future terrasse (environ 60m²).
Prévu :
    Lit de gravier roulé pour drainer et asseoir
    Lit de tout venant ou sable, ou je ne sais quoi encore
    Dalle béton
    Habillage
Faute de budget pour l'instant et car ce n'était pas encore prévu, je n'irais pas plus loin que le décaissement.
Les questions par contre :
    - quelles solutions à bas coût pour empêcher la terre de ruisseler dans le décaissement lors de pluies? C'est une terre argileuse, et cela fait vite des coulées lors de fortes pluies.
        L'idée est de ne pas recombler le trou à chaque pluie....
    - quelles idées pour drainer tout autour de cette terrasse?
        Un drain existe déjà tout autour de la maison (hauteur de env 2.2m) : delta MS sur le pourtour de la maison, drain par tuyaux percés au fond des fouilles + tout venant et autres concassés + géotextile + gravier roulé sur 60cm de hauteur et 50cm de large
Infos peut-être utiles :
    Terrasse en L
    Terrain en légère pente
    Terre argileuse
Merci les zamis!!
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Un drainage des fondations en terrain argileux
Terrassement de la futur terrasse dés maintenant, histoire de bien décompresser la terre, et de plus argileuse. 20cm on fait quoi avec ?
Dept : Eure Et Loir
Par terrasse j'entends une dalle béton recouverte de carelage ou je ne sais quoi encore.
20cm pour 10 de galets 5 de sable ou ce qu'il faut et la dalle qui viendra un peu plus haut que le terrain.
Je suis parti sur toutes les préconisations trouvées à droite à gauche...
Celà dit, la question n'est là ;)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
