Problème avec une boîte de dérivation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 724 fois
Env. 20 message Redon (35)
Je dois très bientôt faire effectuer mon consuel pour ma création d'appart dans des combles aménageables, et je me pose une question concernant une boîte de dérivation que j'ai dans ma salle de bain, au dessus du faux-plafond.
La voici en photo:
Je vais bien sûr remettre les bouchons sur les orifices de cette boîte.
C'est une boîte où arrive mon alimentation électrique pour mon circuit d'éclairage de ma salle de bain et de mes toilettes.
Tout fonctionne, les deux plafonniers et la lumière du miroir, ainsi que le spot (IP62) dans la douche.
J'ai une question concernant ce Wago où il y a deux fils bleus et deux fils rouge, ce sont les retours des deux interrupteurs des plafonniers de la salle de bain et des toilettes.
Il faut que je cache les deux fils rouges par une autre couleur, c'est bien ça?
Et une question concernant toutes mes fils jaune et vert, cela vous semble t'il correct?
Est-ce que je peux les simplifier?
Merci d'avance pour ceux qui pourront m'aider, je suis un peu perdu en électricité...j'en dors très mal la nuit en ce moment car il faut que je fasse passer le consuel sans tarder, sinon mon compteur de chantier est coupé mi-septembre, m'empêchant de continuer à bosser dans mon deuxième appart.
De : Redon (35)
Concernant les fils bleus pour le retour lampe, ce n'est autorisé que si vous avez utilisé du câble. Mais un marquage à la gaine thermorétractable serait préférable.
Si ce sont des fils simples sous gaine, c'est interdit. Il faut les changer pour une autre couleur
Pour les fils de terre, une borne Wago à 5 entrées ne conviendrait pas. Ceci dit ce n'est pas interdit d'en mettre plusieurs comme vous avez fait
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vous intéresser à ce nouveau problème pour moi Carminas
Je tiens compte de vos remarques, j'ai changé les fils bleus par des fils violets, et je vais essayer de simplifier mon installation.
J'ai une question: je laisse les fils de terre ou je les enlève?
De : Redon (35)
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
comme vous dis carminas, les terres ainsi câblé, se n'est pas interdit mais il serait plus judicieux de mettre un seul wago pour l'ensemble de vos terre car cela fait plus propre et plus net en visuel en cas de modification et en plus plusieurs wago raccordé ainsi, s'est le meilleur moyen pour que cela se déconnecte et qu'une partie de votre circuit ne soit plus à la terre.
Dept : Territoire De Belfort
Merci pour vos conseils, ils m'ont été précieux, j'ai tout remis aux normes dans cette première boîte de dérivation comme me l'a conseillé Carminas, et merci Isis pour vos précisions, j'ai traité également les fils de terre pour les simplifier.
J'ai deux autres questions concernant deux autres endroits de mon installation, je les poste à la suite avec des photos.
De : Redon (35)
Je me pose une question au sujet de la connexion de la lampe qui vient s'accrocher sur mon miroir de la salle de bain.
Je poste une photo de cette lampe.
Cette lampe va venir se connecter à cet endroit:
Les fils qui sortent de la gaine, le rouge et le violet, sont ceux qui vont à l'interrupteur, et ceux que l'on voit à droite, c'est l'alimentation.
Voilà mes interrogations concernant cette connexion à réaliser.
Est-ce que je dois installer une boîte de dérivation encastrée que je cacherais derrière le miroir pour y réaliser mes connexions avec les wagos? Ou je peux simplement les laisser derrière la cloison?
Et concernant cette lampe que j'ai à connecter, j'ai reçu des conseils opposés :-(
Le boîtier en plastique, visible sur la première photo, où se font les connexions, dois-je le mettre dans une boîte de dérivation encastrée derrière le miroir? Ou dois-je la laisser "à l'air libre" derrière le miroir, dans l'espace entre le miroir et la cloison?
Voilà, j'espère ne pas trop vous embêter avec mes questions...
De : Redon (35)
...et j'en ai une dernière concernant mon installation électrique de ma salle de bain.
Cela concerne le spot IP65 qui éclaire ma douche, que j'ai du installer car elle était trop sombre.
Je l'ai alimenté par un gaine avec mes trois fils électriques qui partent de la première boîte de dérivation dont je parle dans ce post.
Pour l'interrupteur, j'ai fait ce que je pense être une "bidouille", qui fonctionne mais je ne sais pas si cela est conforme, et surtout si la personne effectuant le consuel peut remarquer et tiquer sur ce branchement.
Je poste une photo:
Voilà...
Pas vraiment fier de moi, ça ne ressemble pas à grand chose, je savais que je devrais y revenir, mais au moins cela fonctionne et m'a permis de prendre des douches après mes journées de travail.
Ma question est simple, que dois-je faire pour que le branchement de cet interrupteur pour ce spot soit conforme aux attentes du consuel?
Merci d'avance, c'est ma dernière interrogation concernant mon électricité dans la salle de bain, et tout le reste de mon installation est correcte apparemment.
De : Redon (35)
Il faudrait que les 3 gaines rentrent dans la boite
Si nécessaire couper le fil violet
Carminas
Dept : Cantal
Ok, je vais faire rentrer ces trois gaines dans la boîte.
Mais, cette boîte doit-elle être accessible ensuite, où puis-je la laisser dans le faux-plafond sans accès à la fin de mes travaux?
De : Redon (35)
Il faut qu'elle soit accessible.
L'idéal est d'en prendre un plus petite qui soit accessible depuis le trou du spot
Carminas
Dept : Cantal
Hello
A noter que les bornes automatiques type WAGO existent en 10 entrées
Dept : Manche
En cache depuis hier à 00h15
