Moganisation de mes 2 tableaux electriques Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 336 fois
Env. 60 message Finistere
Salut,
Je suis en train de cogiter à la répartition des circuits sur mes 2 tableaux électriques (le principal et le secondaire). Est-ce que vous pourriez me donner votre avis s'il vous plait ?
Merci et bonne soirée.
Yann
Je ne sais pas dans quel contexte vous posez cette question : installation neuve ? rénovation totale ? rénovation partielle ? mise en sécurité ?
Je vous répond par rapport à la dernière version de la norme donc pour une installation neuve ou une rénovation partielle
1/ Vous n'avez pas préciser la section du câble de liaison entre les 2 tableaux ni le calibre du disjoncteur au départ
2/ Vous n'avez pas préciser le calibre des Interrupteur Différentiel.
Pour le tableau principal et telle qu'est faite votre répartition, il faut que ce soit des 63A.
Pour le tableau secondaire, tout dépend de la réponse à la question précédente
3/ Il soit y avoir 6 prises maxi sur les circuits prises cuisine
4/ Pourquoi le CE bis n'est pas spécialisé ?
5/ Si le studio est un local d'habitation indépendante, il qu'il ait son propre dispositif de coupure d'urgence donc mettre un interrupteur sectionneur en tête
6/ Même si ce n'est pas une obligation normative, mettre tous les chauffage sous le même interrupteur différentiel afin de pouvoir utiliser un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'envoyer une réponse si détaillée.
Je m'excuse de ne pas avoir été assez clair dans mon premier message.
Alors:
- C'est une installation neuve.
- Les 2 tableaux sont l'un à côté de l'autre dans la même GTL et la partie studio fait partie à part entière de la maison.
Nouvelles questions:
A. Est-ce que j'ai besoin de mettre une cloison de separation (en rouge sur le schéma) pour le cable d'arrivée EDF ou est-ce qu'il passe juste dans la goulotte avec les autres cables courant fort ?
[size=2]B. Est-ce que je dois prévoir une goulotte ou une moulure pour le cable de liaison entre les 2 tableaux ?
[/size]
Réponses à tes questions:
1: Je ne connais pas le calibre du disjoncteur au départ. Il sera installé par EDF...non ?
D'après ce que j'ai pu lire, je dois choisir la section de ce cable en fonction de la puissance de l'abonnement électrique EDF. C'est ça ?
2: Pour les Interrupteurs Différentiels,j'ai mis du 63 A sur les 2 tableaux.
3: Pour les 6 prises maxi sur les circuits prises cuisine, eh bien vu que le placo est posé, je suis bon pour mettre des moulures. Je n'avais pas vu cette partie de la norme. Merci encore !
4: Le CE bis n'est pas spécialisé parce qu'en fait, ce n'est pas un circuit qui assure le chauffage de l'eau (le plombier m'a demandé d'avoir 2 circuits mais juste un spécialisé). On a juste un CE
5: Le studio n'est pas un local d'habitation indépendante (il fait partie de la maison) donc pas de propre dispositif de coupure d'urgence à priori.
6: J'ai bien noté pour les radiateurs. Je vais tous les mettre sur le même interrupteur différentiel.
Merci encore et bonne journée à vous.
Yann
A/ Vu que vous semblez avoir un branchement type 1, il faut un compartiment dédié avec un couvercle dédié par l'arrivée EDF
B/ Il faut qu'il y ait protection mécanique à la jonction entre les 2. Un simple bout de gaine ICTA ou de tube IRL pourront suffire
1/ Je parlais du disjoncteur au départ du tableau 2.
Mais vu que tout est au même endroit, ce n'est pas nécessaire d'en mettre un. Vos 2 tableaux sont vus comme un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Donc prévoir une liaison en 16² entre les 2 tableaux
2/ parfait
3/ Voir s'il n'y a pas moyen de repiquer les prises en excès sur un circuit d'une pièce voisine.
Mais je ne suis pas certain que le consuel soit très regardant la dessus.
4/ OK
5/ OK
6/ bien
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses qui m'éclairent bien.
J'aurais sans doute de nouvelles questions ce soir. ; )
Bonne journée.
Yann
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 14h21
