Quel type de spot choisir pour une terrasse bois ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.098 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Je me demande quel type de spot choisir pour mes futures terrasses bois, sachant que j'aimerais pouvoir les commander avec une télécommande pour ne pas devoir installer un interrupteur supplémentaire dans la maison.
J'avais prévu à la base des modèles 220 V, alimentés depuis mon tableau électrique en sous-sol via des télérupteurs radio de type Yokis (j'hésite d'ailleurs entre la gamme Classic ou Power mais vu qu'il y a une dalle béton je penche pour des Power...).
Mais je vois maintenant qu'il existe un peu partout des modèles 12 V avec transformateur et un système de rallonges à brancher facilement sous la terrasse, avec télécommande actionnant un récepteur. Exemples : https://www.deck-linea.com/88-spots-a-encastrer
https://www.deck-linea.com/garden-light/94-telecommande-avec-recepteur-pour-spot-terrasse.html
A votre avis, quel technologie choisir ?
Autre chose : la puissance des spots. Est-ce qu'une puissance de 0,5W ou 1W par spot suffit ? Ce ne sera pas pour éclairer la terrasse (pour ça j'ai déjà des appliques sur les murs de la maison), car je sais pour l'avoir déjà testé qu'un spot dirigé vers le haut n'éclaire rien du tout sauf le ciel !
Enfin, j'ai prévu une implantation en périphérie, avec un spot tous les 150 cm environ. Est-ce suffisant ?
Merci d'avance pour vos bons avis
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.[...]t-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Photographe Env. 300 message Yvelines
J'ai eu la même problématique, je voulais des spots pour baliser la terrasse de mon entrée et l'allée qui même à la terrasse de derrière.
J'ai pas mal hésité avec les spots ALPHA de chez DECK-LINEA, ils me semblaient plutôt de bonne qualité, mais un peu cher.
Finalement, j'ai trouvé des "mini spot" chez LeClubLed moins cher (10€/spot)
J'ai choisi du blanc chaud (2700°K)
Ils sont en 12V (transfo fourni dans le pack) et sont étanches (IP67). Ils consomment 0,3W /spot, et sont donnés pour 50 lumens.
Pour du balisage, c'est largement suffisant. Je trouve même que c'est un peu fort, car le verre n'est pas dépoli, donc on voit la led en direct et c'est un peu éblouissant.
Donc si tu choisis une led plus puissante, il faut impérativement que le verre soit dépoli pour ne pas éblouir.
Voici quelques photos en situation :
Terrasse entrée
Spots balisage terrasse
Je pourrais faire d'autres photos de plus près si ça t'intéresse.
Bonjour Laurent, merci pour ta réponse très sympa ! Et beau récit de construction Smile Nous ne sommes probablement pas très éloignés, je suis à côté de Maule.
Très beau rendu sur tes photos, avec une intensité qui semble déjà pas mal pour seulement 50 lumens. Du coup je suis allé voir le site que tu indiques, a priori ils n'ont pas ce que je recherche : diamètre environ 50 à 60 mm, 4000 K (pour que ça ne jure pas avec mes appliques qui sont elles en 4000), verre dépoli (merci du conseil), faible puissance pour seulement baliser..., mais je ne désespère pas de trouver ailleurs.
En tout cas, les systèmes en 12V me semblent de plus en plus séduisants.
Quel espacement as-tu réalisé entre 2 spots ?
Bonne soirée,
Pascal
Dept : Isere
J'avais également repéré les spots "easy connect" vendu ici par exemple. Ils existent en 4000K. Il y a également des spots plus gros dans la même marque.
Mais j'ai trouvé pas mal de critiques sur le net, et bizarrement ils ont disparu des rayons du casto près de chez moi, donc ça m'a un peu refroidi. De plus les produits annexes (cables, transfo, raccords) de cette marque sont hyper cher.
Mes spots ont chacun 2 fils de 0,5m, ce qui permet un entraxe maxi de 1m. Moi j'ai entre 0,8 et 0,95 (j'ai réparti en fonction de la longueur totale à baliser et également pour ne pas tomber sur une lambourde sur le chemin).
Après avec les systèmes de connexion rapide, tu peux mettre des rallonges (dispo en 1m, 2m, 3m) pour écarter plus.
Pour le problème de vitre transparente, je vais essayer de coller un bout de film autocollant dépoli, qu'on peut mettre sur les vitres. Je verrais ce que ça donne.
Bon courage dans ta recherche, ça n'est pas simple
Merci, j'étais passé rapidement sur les easy connect et j'y suis revenu un peu plus longuement. En effet, on les trouve aussi en diamètre 60, à peine plus cher. J'ai du mal à me décider pour la taille en fait. Au début je voulais des gros et finalement maintenant je ne suis plus si sûr de moi Crying
Je vais aller jeter un oeil aux avis sur le net et essayer de faire un schéma. On dirait qu'il n'y a pas besoin de transfo pour ces spots ? Il est indiqué tension 220 V. Ou bien je me trompe car le site web du fabricant est franchement nul. J'ai tenté d'utiliser leur appli de configuration, c'est un calvaire !
Encore merci pour tes infos, bonne soirée !
Dept : Isere
Photolover Env. 300 message Isere
Laurent_78 a écrit:Bonjour,
As-tu réussi à faire un truc propre avec le film autocollant dépoli ?
Picto recompense Photolover
Dept : Isere
Salut
J’ai installé du easy-connect il y’a quelques années (5ans je crois) et au bout de 3ans, sur 14spots 12 ne fonctionnent plus.
Et effectivement cette marque a aussi disparu des rayons de chez Leroy.
Pour la mise en œuvre de l’installatiin ainsi que les accessoires c’etait bien pensé, mais pas la fiabilité dans le temps semble t’il.
Bonjour à tous !
Nous avons aussi un projet de spots pour notre terrasse en bois.
Ce sera des 12v,mais quelle couleur? Blanc chaud ou "naturel"?
Merci d'avance pour vos avis et retour d'expérience !
Bonne journée !
Env. 20 message Paris
Pour les spots, easy connect, c est pas top top :-(
le principal problème vient de l'eau qui peut s'infiltrer dans ces spots et les rendre inutilisable.
et changer un spot .... quand c'est posé .....
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 09h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
