^Section de câble en amont du tableau avec un DD de 63A Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.616 fois
Env. 50 message Rhone
Je rénove mon installation électrique en remplaçant mon tableaux initial datant de 1986 !
Le nouveau tableau (Legrand T4) de 3 rangées de disjoncteurs ont en tête un DD dont un de 63A.
Or j'ai lu dans un blog que le câblage en amont doit être de 16 A pour ce 63A alors que les sorties du compteur EDF ont des sections de 10A...
Comment procéder SVP merci d'avance.
Bien à vous.
Patsso
Si votre disjoncteur de branchement EDF est un 15/45A, vous pouvez effectivement vous contenter d'alimenter l'ID 63A en 10mm2
Carminas
Dept : Cantal
Reste que si vous voulez etre évolutif du 16mm2 est pertinent.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il est inscrit Ir 60 - 90 A..., donc il faut faire venir un technicien EDF pour remplacer le câble de sortie pour un 16 A ?
On parle bien du disjoncteur de branchement ?
Faites une petite photo
Car si c'est le cas, la sortie ne devrait pas être en 10² mais en 25²
Sinon pas besoin d'EDF pour changer le câble en sortie. Le capot du bas n'est jamais plombé et vous y avez accès.
Carminas
Dept : Cantal
Il s'agit bien du compteur EDF, mais maintenant j'ai un doute sur la section du câble qui en sort...
A vue d'œil, il semble aussi gros qu'un 10², mais comment pouvoir le calibrer exactement ?
J'ai bien pris une photo, mais je ne sais pas comment créer l'URL qui m'est demandée pour celle-ci par le site, mais là, il s'agit d'un problème bien différent de notre sujet.
A bientôt de votre réponse.
C'est important de savoir, car cela change pas mal de choses pou le tableau
Il fau passer par un site hébergeur d'images
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos éclairages, mais je suis trop nul (pour l'instant) concernant l'image.
En revanche, en regardant de + près grâce à votre conseil, j'ai pu accéder aux câbles de sortie du disjoncteur EDF qui alimente mon tableau. De visu, ils sont supérieurs à du 10², vraisemblablement du 16² a minima.
Je vais donc pouvoir démonter l'ancien tableau et remonter le nouveau avec plus de confiance.
Q - 1
Cependant, à cette sortie de disjoncteur EDF, le câble de la phase et probablement celui du neutre seront trop courts pour atteindre le côté supérieur gauche du nouveau tableau.
J'aimerai bien les remplacer par du câble neuf de 16², mais l'accès est rendu difficile par un tableau de protection en bois, percé juste ce qu'il faut, qui fait tampon entre ce disjoncteur EDF et le tableau électrique.
A cet effet, est-il donc opportun d'utiliser des borniers spécifiques et distincts pour relier l'existant avec un morceau de câble complémentaire (pour phase et neutre) ou est-il nécessaire et préférable de repartir depuis la sortie du disjoncteur EDF "tordant" les nouveaux câbles de 16² de la longueur qui convient ?
Q - 2
Je dois également alimenter un autre tableau complémentaire que j'avais installé en-dessous du principal. Dois-je faire la liaison avec du 16² ou laisser le 10² avec lequel il est actuellement alimenté ?
Q - 3
Existe-t-il dans le commerce un dispositif d'étiquetage des fils de l'ancien tableau pour les phases (sur les porte fusibles) et neutres (sur la barre des neutres) que j'ai repérés en amont et qui me sera bien utiles pour le remplacement de tableau ?
Dans l'attente de vos réponses à ces 3 items, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée.
En vous en remerciant par avance.
Patsso
Q1 L'idéal est de changer le cable sur toute sa longueur
Mais on peut toujours faire une connexion intermédaire dans une boite de dérivation.
Voir si vous pouvez agrandir le trou dans le tableau bois derrière le cache du disjoncteur de branchement (faire un trou oblong comme sur les platines plastique actuelle)
Q2 Cela dépend de ce qu'il y a dans ce tableau divisionnaire
Q3 J'utilise du scotch d'électricien sur lequel je met un numéro avec un feutre indélébile. Puis j'ai un papier à côté où est indiqué la correspondance numéro circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Moi quand j'ai remplacé mon 10mm2 par du 16mm2 je me suis servis du 10mm2 comme tire fil. J'ai attaché solidement le 16 au 10 et j'ai tiré tout ça. Comme une lettre à là poste.
Il existe des borniers au cas où que l'on clips sue la rail dans le tableau mais c 'est clair que remplacer le fil est mieux.
Bon courage
De : Lautenbach (68)
Merci pour vos réponses.
1 - Finalement, en entrouvrant le boitier en bois, je vais pouvoir passer les 2 conducteurs en 16² par des longueurs qui conviennent.
2 - Le tableau additionnel alimenté en 10², protégé par un DD de 40A, comporte certains éléments qui vont remonter dans le tableau principal.
Ceci dit, il ne devrait rester que :
- 2 sèche-serviettes + 1 chauffage cuisine + 1 chauffage chambre => 4 000 W en 20A
- 1 pompe à chaleur air/air (pas utilisée en chauffage => 5 800 W en 20A
- le chauffage séjour => 2 600 W en 16A
- éclairages extérieurs => 300 W en 10A
- pompe et éclairage piscine => ??W 16A que je vais passer en 25A
- autres éclairages extérieurs => 450W en 10A
- automatismes du portail et de la porte de garage sectionnelle => ??W en 10A
3 - Quant au marquage des câbles, je dispose de collants de bureau et étiquettes diverses sur lesquels je pourrai inscrire les informations désirées.
J'ai une autre question concernant le chauffe-eau (cumulus) que j'exposerai demain ou + tard.
Bonne nuit et bon week-end.
Bien à vous.
Patsso
2/ Vu tout ce qu'il reste sur ce tableau, je vous conseille de l'alimenter en 16².
De toute façon s'ils sont l'un en dessous de l'autre l'écart de coût sera négligeable et vous aurez quelque chose d'évolutif
Carminas
Dept : Cantal
Si j'ai bien compris, même s'il n'y aura pas d'évolution notable, en alimentant le tableau divisionnaire du dessous avec du 16² en lieu et place du 10², je ne prends aucun risque : qui peut le plus peut le moins !
Est-ce bien cela ?
Et pour ce faire, je devrais me repiquer sur le bornier qui est au-dessus du DD du dernier "étage" du nouveau tableau comportant une alimentation par un peigne latéral sur le côté gauche.
Je devrais ôter les protections en plastique pour cela.
Est-ce bien comme cela que je devrais procéder ?
Cordialement.
Oui qui peut le plus peut le moins
Vous pouvez effectivement vous repiquer sur le peigne vertical.
Une photo de l'existant permettrait d'être plus affirmatif
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h00
