Placo ou fermacell
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.508 fois
Env. 20 message
J'ai décidé de construire ma maison avec des mur genre MAGU avec une charpente en fermette avec combles perdus.
Je me questionne et vous questionne concernant le plafond suspendu et tout les murs intérieurs.
Que choisir comme matériel???
Placo ou fermacell ou autre chose?
Connaissez-vous les avantages et les inconvénients de l'un ou l'autre??? le prix, la facilité de mise en oeuvre, solidité, isol phonique, hydrofuge???
Et j'aimerais savoir ce que vous choissiriez?
MERCI de m'éclairer
Env. 300 message France
bonsoir
ce sujet est souvent abordé, et les avis diverges.
pour ma part les plaques de plâtre sont moins chères, plus faciles à mettre en oeuvre et aussi résistantes que le fermacel.
salutations.
De : France
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonsoir.
Meme avis qu'ebam
... sauf que j'ai a dispo des magasins en allemagne avec du fermacell au meme prix que du placo NF. Et la taille/poids des plaques en 1.5x1 nous permet, a ma femme et moi, de les manipuler plus aisement que du placo. Et surotut le fermacell peut recevoir un enduit ou une peinture a la chaux, ce qui est beaucoup plus difficile sur du placo.
De : Alsace (67)
Env. 20 message
merci pour vos réponses
et pour cequi est de l'hydrofuge? et l'acoustique
Quelqu'un connait-il la différence acoustique entre un mur crépi de12 et un paroi en placo de13monté sur rail avec ou sans isolant??
bonjour
il faudrai nous donner un peut plus d'information.
Quelle est la nature du mur de 12.
quelle type de cloisons de 13 (je pense plutôt à 12).
il peut y avoir une ou deux plaques pour chaque faces voir 3, et un ou deux matelas de laine de verre.
salutations
De : France
Env. 20 message
oki un peu plus d'info
Chez nous on construit bcp en mur de 12cm de brique en terre cuite ensuite on crépi.
Mais que choisir entre le fermacell ou le placo...
J'ai bcp entendu parler de placo 74/48 avec laine de verre.... Quelle est la différence avec le mur en brique? et avec le fermacell.
En fait ne connais rien au niveua des cloisons placo ou fermacell et pourtantje dois choisir pourma maison... brique placo fermacell ou autre???
Pareil pour les plafond suspendu,,,
il faut que tu nous donnes plus d'infos.
les cloisons ou murs se trouvent ou dans ta maison, entre quelle pièces.
Quelles sont tes priorités, le prix, l'acoustique, la mise en oeuvre de produits dit naturels etc.
De : France
Env. 20 message
Ce sont pour tout les murs intérieurs... chambre bureau salle d'eau séjour...
Le plus important est une mise en oeuvre assez aisé avec des pouvoirs phonique et de rigidité quand même satisfaisant... pas envie d'entendre voler une mouche d'une pièce à l'autre et encore moins envie qu'elle me casse un mur...et le prix est secondaire... je ne suis pas a quelques euros prêt au m2.
Est-ce un problème de faire tout les murs selon ce principe?
Un grand merci
bonjour
pour ma part j'ai une préférence pour les cloisons plaques de plâtre sur ossature métallique.
les avantages sont le prix, la simplicité de mise en œuvre, l'éventail très large des solutions proposées, la souplesse de mise en œuvre et la grande quantité d’entreprise sachant mettre en œuvre ces produits.
Tu parlais d'acoustique, les systèmes plaques de plâtre proposent une très large gamme de complexes pour toutes les situations, de la cloison basique à la cloison séparative pour salle de cinéma faisant de 10 à 15 mètre de hauteur et faisant jusqu'a 35 cm d'épaisseur.
je vais bientôt faire construire ma maison et je vais te citer ci dessous le principe des cloisons que je vais mettre en oeuvre.
pour les cloisons de distribution basiques comme la cuisine, WC, cellier, recoupement etc. n'étant pas en contact avec des pièces sensibles comme les chambres.
Pour les cloisons situées entre les chambres, entre chambres et salle de bains, entre chambres et séjour etc. cloison 98 /48, rails de 48 deux plaques de plâtre chaque face et une laine minérale de 45 mm (PAR de chez Isover).
Pour les cloisons des chambres sur les circulations, cloisons de 84/48, rail de 48 une plaque BA18 pour chaque face et une laine minérale de 45.
Par contre il y a des précautions importantes à respecter :
Les cloisons acoustiques doivent traverser le plafond de 10 cm au moins, et doivent également traverser les doublages thermiques des murs extérieurs jusqu’à la maçonnerie.
Si tu as quelques euros tu peux mettre des panneaux sandwich plaques de plâtre + polyuréthane sur les murs ou du polystyrène haute performance.
salutations
De : France
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h58
