Préparation terrain avant engazonnement
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 4.654 fois
12
Membre utile Env. 500 message Marne
Les âneries qu'on peut lire sur le net
Home46 a écrit:Le glyphosate n'est pas un antigerminatif contrairement au roundup !
Une fois de plus, quand on ne sait pas, on se tait, ça évite de raconter n'importe quoi.
Roundup = glyphosate ni plus ni moins. Il est antigerminatif passé une certaine dose que le jardinier lamba dépasse très souvent.
Je n'ai eu aucun soucis le peu de fois où j'ai utilisé ce produit.
Home46 a écrit:Le paysan n est pas le plus cultive...il s adresse généralement a un technicien agricole du fournisseur ou de la coopérative
Merci de t'inquiéter pour les paysans, mais ils n'ont pas attendu les technico-commerciaux pour faire pousser quoi que ce soit
Dept : Marne
L Âne te salue ...
Pour info .viticulteur a 20 ans...et diplome!
Ensuite j ai repris les études (droit).
Le roundup ce n est pas que glyphosate,il y d autres molécules...et c est bien le problème!
Mais je sais pas faire boire un Âne qui a pas soif...tu viens d être qualifie en équipe 2 des joutes Se toises...les"anciens" comprendront...
Liste noire
Arrête de raconter n'importe quoi, le roundup n'a des propriétés antigerminative que de part son dosage. Les adjuvants qui le composent sont pour améliorer son efficacité.
Principale différence entre roundup et autres:leur prix !
Pour preuve, certains passent juste avant de semer quoi que ce soit avec roundup ou autres glyphosates sans aucun soucis, à condition de respecter les doses d'usage.
Les glyphosates banalisés doivent être mélangés à des adjuvants pour être plus efficaces.
Dept : Marne
Vous avez un problème de vue ?
C est ce que j ai écrit ,
Le glyphosate n empêche pas la germination !,,
Je pensais vous avoir mis en liste noire ...je vais vérifier...
La lecture de vos différent post n'ayant aucun intérêt...
Tu ne sais pas de quoi tu parles Home46, et tu racontes tout et son contraire en quelques messages pour essayer d'avoir raison.
Home46 a écrit: Le glyphosate n'est pas un antigerminatif contrairement au roundup !
Je répète le plus clairement possible puisque tu as l'air d'avoir du mal à comprendre:
Roundup = glyphosate + quelques adjuvants qui améliorent son efficacité mais qui ne changent absolument pas son mode d'action, qui reste foliaire.
Donc pour l'utilisateur lambda: Roudup = glyphosate et ils ne sont ni l'un, ni l'autre, antigerminatif à la base. Sauf s'ils sont utilisés à de hautes doses, où il faut reculer le semis de quelques jours (un vrai antigerminatif a une persistance de plusieurs mois).
Je ne te tiendrai absolument pas tête sur des histoires de droit, chose que je ne maitrise pas. Mais apparemment, tes souvenirs en agriculture te jouent des tours!
Il faut avoir une grande estime de soi pour se tromper sur un sujet que l'on ne maitrise pas, essayer de prouver que l'on a raison quand même, et dire aux gens que leurs posts n'ont aucun intérêt
Dept : Marne
Env. 200 message Vannes (56)
Antigerminatif ou pas, RoundUp ou pas, en tout cas je mets pas ces merdes dans une pelouse où mes enfants jouent
De : Vannes (56)
TouchMyTralala a écrit:Antigerminatif ou pas, RoundUp ou pas, en tout cas je mets pas ces merdes dans une pelouse où mes enfants jouent
Là, on est sur un autre problème et heureusement, chacun est encore libre de faire comme il veut chez lui.
Dept : Marne
Bloggeur Env. 400 message Vienne
J'ai quand même attendu quelques semaines avant de semer. J'ai du traité au alentours du 15 aout et j'ai semé ce weekend. Donc 1 mois et demi après traitement.
Dept : Vienne
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Dept : Haute Saone
Toujours les mêmes qui balancent des liens sans aucune explication et qui n'ont absolument rien à voir avec le message d'origine
Aller à mon tour du coup:
http://www.glyphosateeu.fr/ni-cancerogene-ni-mutagene-ni-tox[...]-securite-du-glyphosate
http://www.glyphosateeu.fr/lanses-confirme-que-le-glyphosate[...]un-cancerogene-probable
Mais c'est vrai qu'on préfère croire des pistes officieuses, du moment qu'elles font le buzz et que ça anime les conversations
Dept : Marne
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
ced-51 a écrit:Toujours les mêmes qui balancent des liens sans aucune explication et qui n'ont absolument rien à voir avec le message d'origine
Intéressant mais perso je suis autant frileux sur ce genre d'info que sur les info alarmiste  ...
Y a qu'a voir l'agence européenne de la sécurité des aliments qui a fait un copier coller d'une étude de monsantos  ...
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/gl[...]e-monsanto_2373604.html
franchement quand y a du fric en jeu et des verts qui sont en général contre tout et sont capable d'être hyper violant par rapport a leur croyance..... et bien cela fait cette merde sur ce sujet...
Y a autant de rapport pour que contre, tout est orienté suivant se qu'on veut leur faire dire  ....
et nous on est au milieu de cette guerre a pas savoir ce qui va nous bouffer
Membre utile Env. 700 message Seine Maritime
Bonjour à tous ! J'ai une petite question, je vais faire retourner mon terrain puis faire passer le rotovator. Ensuite je devrais semer le gazon. J'ai déjà passé le rotovator cet été et je n'ai pas osé semer car dès que je marchais sur le terrain il y avait des gros trous à cause de mes pas. Et le rouleau n'était pas assez lourd pour compenser le trou qui avait été fait par ma botte ^^. Est-ce que c'est "normal" ? Je dois quand même semer ? Je compte utiliser un épandeur, mais je me demande comment le faire rouler dans la terre toute poudreuse il va également faire des traces. Quand je vois le terrain de mes voisins ils sont tout lisse .. :/
Dept : Seine Maritime
Il te faut un rouleau qui a un minimum de poids
Et passer le rouleur
Si tu comptes semer il faudra que ta terre soit humide. A priori c'est pas le cas et vue ou tu habite je mets une pièce que tu n'as pas l'arrosage auto.
Donc si tu sèmes maintenant il faudra que tu arroses tout les jours pendant bien 20/30mn sur chaque zone
sinon pour que cela soit plat. Il faut quand c'est de nouveau un peu tassé.. tirer le sol avec un règle de maçon mini 3m. A minima cela va te permettre de bien niveler.
Je suis en Normandie donc oui la terre est humide ^^
Mais si je sème sur de la terre humide et que je passe le rouleau derrière ça ne va pas être possible toute seule les graines vont coller au rouleau ?
Humide c'est quand tu auras les graines dans la terre ;)
Donc sans que je la terre soit sèche tu pourras semer mais avant un gros rouleau plus lourd
Et après il faudra que ta terre soit toujours humide pour la germination. Si tu n'as pas d'arrosage auto et que la terre reste sèche car pas de pluie... tu auras donner à manger aux fourmis ;)
D'ailleurs il faudra mélanger un peu d'anti fourmis avec tes semences ;)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h43
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
12
