Conseil installation panneau solaire + résistance électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 783 fois
Bonjour à tous
Toujours à la recherche de quelques économies, je voudrais installer quelques panneaux solaire(0.3 à 1.2 kw environ). J'habite en seine et marne, à la campagne.
Le budget pour le régulateur + batterie + onduleur étant assez énorme, j'aimerais le zapper.
L'idée est donc de stocker l'énergie récupérée par les PV dans le plancher chauffant (on chauffe presque 8 mois de l'année) en insérant une résistance thermique dans mon circuit de chauffage (et dans celle de la piscine l'été  ).
Exemple de résistance
Je vous écris d'une part pour avoir votre avis sur cette idée, et aussi des réponses aux questions suivantes:
- quelle variation de tension peut encaisser une résistance de ce type?
- me faut-il un régulateur où puis-je la brancher directement sur un panneau solaire?
- quelle résistance peut encaisser un panneau solaire?
Je vous remercie de m'avoir lu, et vous souhaite une bonne journée
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Moi sur ce projet j'ai une question: quelle sera le rendements d'une telle installation?
Chauffer l'hiver ou les jours ensoleillés sont les moins fréquents je ne sais pas si vous y gagnerez vraiment.
Sinon des pv ont déjà leur onduleurs intégrés et vous pourriez injecter directement le courant dans votre installations sans la stocker votre facture d'électricité diminuera "Autoconsommation instantanée"
du PV pour chauffer de l'eau ?
les panneaux solaires thermiques seraient plus appropriés, le rendement est sans comparaison.
***** a écrit:Bonjour
Oui c'est possible mais le coût d'installation serait autrement plus élevé, mais des solutions hybride existe: l'électricité qui n'est pas consommé  permet de chauffer de l'eau par un cumulus par exemple.
Env. 300 message Tarn
[/quote]
Oui c'est possible mais le coût d'installation serait autrement plus élevé, mais des solutions hybride existe: l'électricité qui n'est pas consommé  permet de chauffer de l'eau par un cumulus par exemple.[/quote]
Bonjour Hamdi
Que tes panneaux solaire alimentent la consommation de fond de ta maison, ouiii, mais comment le courant fera t'il la différence entre la tv, la box... et ta résistance ??
Il va se passer l'effet suivant, ta résistance pompera tout le courant produit par tes panneaux et même plus lors de faibles ensoleillement et ta consommation de fond continuera à pomper sur le réseau électrique.
Tu vas me répondre a l'aide d'un délesteur... quand plus de production que de consommation de fond, bascule du délesteur sur la résistance..
donc en extrapolant les chiffres, délestage de 200w par heure sur une résistance de 2500... ou penses tu que la résistance va chercher les watts qu'ils lui manquent.... sur le réseau 2.3kw/h au tarif plein pot EDF....
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h26
Devis photovoltaïqueArtisan
