Etanchéilité murs soubassement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 378 fois
Env. 10 message Aude
Faisant actuellement construire mon pavillon, mon constructeur a prévu d'enduire mes murs de soubassement (VS de 60cm + dalle 20cm) avec le crépi de la facade (non-hydrofuge).
Mes amis qui sont du batiment m'ont pourtant fortement conseillé de mettre un enduit bitumeux (voire d'y rajouter du delta MS par dessus) sur la partie enterrée pour éviter les infiltrations d'eau.
Mon constructeur me certifie qu'il vaut mieux du crépi car l'humidité présente dans le vide sanitaire (notamment par effet de condensation chaud/froid avec la clim en été ou le chauffage en hiver) pourra mieux s'évacuer, alors qu'elle serait "emprisonnée" si on imperméabilise avec un enduit bitumeux ...
A noter que j'ai des grilles d'aération dans le vide sanitaire ainsi qu'une trappe d'accès par l'extérieur. Mon terrain est en légère pente, en lotissement avec évacuations pluviales.
Merci pour votre aide !
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/img-jpg-stor-5970863769bb0192449.jpg]
Dept : Aude
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Un vide sanitaire n'a pas à être étanche. C'est tellement vrai que les règles de construction n'imposent absolument pas de protéger les soubassements de VS.
L'important, c'est que le VS soit ventilé et que, en cas de planelles, il y ait une arase étanche sous le plancher (et non pas au dessus comme vu trop souvent) pour se protéger des remontées par capillarité (ce que ne fait pas un enduit vertical étanche).
Dept : Eure
Bonjour, l'enduit imperméable bitumineux n'est pas nécessaire en vide sanitaire et encore moins le delta MS.
Par contre, si l'enduit de façade doit être au contact de la terre, il doit être classé (je sais plus quoi) afin de ne pas avoir de remontée capillaires par cet enduit.
Et s'il n'est pas hydrofuge, je doute que cet enduit puisse être au contact de la terre.
Vous trouverez le classement sur le forum.
Dept : Loiret
En général, l'alternative est de mettre un mortier d'impermeabilistaiton sur le,soubassement
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:En général, l'alternative est de mettre un mortier d'impermeabilistaiton sur le,soubassement
Tout à fait.
Mais pas besoin de l'emmener jusqu'au fondations, de quoi aller 10 cm sous le TN futur est suffisant.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses.
L'enduit de facade prévu par le constructeur jusqu'aux fondations est un enduit "classique" (non-hydrofuge).
Par ailleurs mon plancher est isolant (composé de poutrelles en béton précontraint, entrevous en polystyrène à languette et dalle de compression, béton de type XC 25/30. Coefficient Up de transmission thermique du plancher : 0,23W/m²K avec rupteur transversal et longitudinal compris stoptherm sur le mur de refend dans le cas de chauffage : effet joule).
Donc si je vous suis, l'enduit bitumineux ne serait donc pas nécessaire ? Ne serait-ce pourtant pas plus économique pour moi (moins de surface à faire crépir et un pot d'enduit bitumineux coûte moins de 100EUR pour 50m²) et tout aussi voire plus efficace ?
Les grilles d'aération présentes sur mon vide sanitaire ne sont-elles pas suffisantes pour le ventiler ?
Merci à vous.
Dept : Aude
Up
Dept : Aude
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Ben en fait, ils vous ont répondu : besoin de rien (on arrête la chanson ici ) pour les murs de soubassement de VS, sous réserve que l'arase étanche soit bien positionnée et le VS ventilé
Pour Richard : classement MERUC je crois (mais je suis géotechnicien je rappelle donc dès qu'on dépasse le TN, je suis d'une fiabilité très relative)...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
L'enduit extérieur descendu jusqu'à la terre doit être classé W2, s'il est descendu plus bas il doit présenter en plus une certaine résistance à la compression.
Les ventilations du vide sanitaire sont suffisantes pour "l'assainir" sachant que
1- un vide sanitaire n'a pas vocation à rester sec, la présence d'humidité et même d'eau liquide est tout à fait normale.
2 - seule l'arase étanche obligatoire empêche les remontées d'humidité par capillarité, les enduits verticaux ne servent qu'à empêcher l'eau liquide de rentrer dans le parpaing et de le dégrader en gelant.
Donc soit votre constructeur est un margoulin qui a essayé de vous enfumer avec ses histoires de clim et de chauffage soit il y croit vraiment et il ne connait pas son métier.
Autre chose : le constructeur doit vous livrer une maison conforme aux plans du permis de construire et accessible.
Ça m’étonnerait fort que vous ayez signé pour un plein-pied avec douves donc le remblais doit être fait pour la réception.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h17
Photos d'enduits
Photos d'enduits
