Galvanisation à froid
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.489 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moulins (3)
je possède un portail en acier plein , entièrement riveté. Assez lourd et ancien . Mais il a bois d'un coup de jeune.
je pense le décaper, reprendre par soudure le rivets qui ont sauté avec le temps puis une peu neuve.
J ai vu qu il existait des produits de galvanisation à froid.et ce valable?
Cela fonctienne t'il bien?
pour après poser une peinture par dessusbie sur et le motoriser.
bref un peu de boulot mais c est sur le traitement que je me'pose des'questions: ces fameux produits de galvanisation à froid....
merci de vos retours.
De : Moulins (3)
La "galvanisation à froid", c'est qu'une peinture ayant des constituant de la galvanisation à chaud (alu et zinc...) mais n'a rien à voir avec le principe de galvanisation à chaud.
De : Saint-jeannet (6)
On ne peux donc pas s attendre à quelque chose de qualité?
De : Moulins (3)
Ben ça dépend de la qualité de finition du support, mais ce sera égal à de la peinture fer normale.
en fait comme l'explique Bred,une galva à froid ne vaut pas une galva à chaud.
La galvanisation à chaud peut se faire par procédé électrolytique, mais plus couramment, on trempe la pièce en fer dans un bain de zinc en fusion. Au préalable, la pièce subit des traitements chimiques permettant de dégraisser et décaper la pièce juste avant d'être trempé ... ce qui fait que la pièce en fer n'a pas vraiment le temps de s'oxyder avant la couche de zinc, qui elle va s'oxyder pour créer la couche de protection.
La galvanisation à froid sous forme de bombes aérosol ou autre pour être durable nécessite une très bonne préparation du support mais s'apparentera plus à une couche de peinture ... d'ailleurs, comment prennent les peintures sur le galva ??
Je partirais, pour ma part plutôt pour une ou deux couches d'antirouille. Là aussi, la pièce doit être très bien préparée et l'antirouille appliquée rapidement après la phase de décapage pour que la rouille s'installe le moins possible.
Après l'antirouille, je pense qu'il est plus simple d'appliquer une peinture de la teinte qui vous plait car il me semble que les palettes de couleurs d'antirouilles ne sont pas très larges.
De : Sain Bel (69)
Merci de ces commentaires utiles.
En gros on prépare à fond le support et du rustol avant de poser une bonne peinture...
C est ça?
De : Moulins (3)
Un choix préférentiel pour la peinture à appliquer ?une marque?
De : Moulins (3)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h35
