Avis sur "cross dalle"
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.047 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Moirans (38)
je suis en train de poser une terrasse dalle beton sur lit de sable et j'ai decouvert un systeme de croisillon speciallement conçu pour ça qui s'appele "cross dalle".
J'ai cherché sur les forum et j'ai rien trouvé ! j'aurai aimé avoir des avis, retour d'experience...
Sinon qui a posé des dalles beton sur lit de sable ?
Quel est la technique pour qu'elles soit bien alignées ?
merci de vos avis
Ma terrasse va servir a poser un petit piscine tubulaire (5m3) pour mes gamins.
Photo de l'etat actuel en attente de plaque vibrante :
Fred
De : Moirans (38)
Membre utile Env. 200 message Isere
fredaster38 a écrit:Bonjour
je suis en train de poser une terrasse dalle beton sur lit de sable et j'ai decouvert un systeme de croisillon speciallement conçu pour ça qui s'appele "cross dalle" [...]
Euh ... Juste pour être sur :
Le système cross dalle permet de "poser du carrelage sur un lit de sable", et pas de "poser du carrelage sur une dalle qui elle même repose sur un lit de sable".
En gros, selon moi, ce système est utilisé dans deux cas :
- En cas de pose directement du carrelage sur du sable ou gravier
- Si une "terrasse sur plot dalle" était prévue, et que finalement, la hauteur finie ne permet pas de poser des plots (car trop haut)
Dans les autres cas (double encollage sur dalle ragrée dans ton cas j'imagine vu que tu as une fais une dalle béton ?) je vois pas trop l’intérêt d'utiliser ces croisillons surélevés.
Aussi, un croisillon classique coûte 0.01€ (vendu par sachet de 200), alors qu'un croisillon cross dalle coûte environ 0.30€ (vendu par sachet de 50)
Dept : Isere
Oui j'entend bien. J'ai du mal m'exprimer.
J'ai fait un lit de sable
sur lequel je vais poser des "dalles en béton" !
Mais le mal est fait, j'ai acheté mes cross dalle effectivement à 30cts pièce et posé mes "dalles beton".
Maintenant je peux me faire mon avis sur le produit : Le lit de sable ne doit pas être trop compacté car la surepaisseur créé par le socle du cross dalle peut être fatal à la dalle béton (j'en ai cassée une).
La solution : enfoncer légèrement les cross dalle dans le sable pour que toute la surface de la dalle repose sur le sable et pas seulement les angles. La dalle beton est assez fragile.
Merci tout de même de m'avoir répondu.
Fred
De : Moirans (38)
Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir Fredaster38,
je souhaite faire une terrasse en dalles béton posées sur lit de sable ou gravier. Je viens de découvrir les cross dalle de Jouplast et le produit me semble intéressant. Quel est ton retour d'expérience un an après la pose de tes dalles ? est-ce qu'elles ont bougé ou se sont affaissées ?
Merci d'avance pour ta réponse !
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h27
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
