Technique pour poser un garde-corps ? (Toiture EPDM + BCI) Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.017 fois
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un dilemme que je n'arrive pas a résoudre  Du coup, je viens chercher de l'aide
Je suis en train de réfléchir à comment poser des garde-corps sur des acrotères, réalisés en bloc BCI (donc en béton banché + polystyrène), avec une étanchéité EPDM.
Solutions :
1) Pose à la française (au dessus), sur la couvertine
2) Pose à l'anglaise (en applique), par l’intérieur
3) Pose à l'anglaise (en applique), par l’extérieur
Problèmes :
Avec la solution 1)
Je dois percer la couvertine (déformation de l'alu ?) + percer l'EPDM qui est rabattu sur l’acrotère (et donc soucis l'étanchéité ?)
Avec la solution 2)
Je dois percer l'EPDM sur le relevé (donc soucis d'étanchéité) et traverser une fine couche de polystyrène
Avec la solution 3)
Pas de soucis vis à vis de l'EPDM à percer, du coup je me suis dit "impec, je fais ça", oué sauf que la, la couche de polystyrène est super importante (et utilisation de longues chevilles thermax de chez fischer, super méga chère) et accessoirement, choix le plus moche, vu que les fixations sont apparentes de l’extérieur du coup
Conclusion :
Vous pensez que je dois utiliser quelle technique ? et pourquoi ?
Si je perce la couvertine + l'EPDM sur le dessus, ça va ruiner l'étanchéité non ? Et si oui, si je fais un joint au mastic silicone tout autour du pied inox, c'est suffisant ? Si je fixe le garde-corps sur la couvertine, l'alu va pas se déformer ?
J'adore vraiment ce principe du bloc coffrant isolant, mais pour le coup, dès qu'il faut fixer un truc, ce polystyrène il m'en***** plus qu'autre chose ...
Si quelqu'un peux m'aider, ça serait top
Car je suis un peu perdu la ...
Dept : Isere
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Vous n'avez pas le choix en fait. Il est hors de questions de percer l'étanchéité. Donc fixation extérieur.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Vous n'avez pas le choix en fait. Il est hors de questions de percer l'étanchéité. Donc fixation extérieur.
Pourtant, l'étanchéité est percée (notamment pour les passages d'aérations par exemple).
Je peux surement utiliser la même méthode sur les relevés ?
Je vais faire des recherches en ce sens.
Si quelqu'un d'autre a un avis sur la question ?
Avis aux propriétaires de maison avec toit terrasse EPDM, comment avez-vous installé vos gardes-corps ?
Dept : Isere
Pourquoi demander alors ?
La section est trop petite pour assurer une bonne étanchéité. Il y a des solutions, mais qui doivent être chère
http://cdn.batiweb.com/i/actualites/18215/STABILIC2.jpg
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Pourquoi demander alors ?
Ben pour trouver la meilleure solution pardi !
Quand je sais pas, je demande à ceux qui savent.
J'aimerais vraiment savoir comment les propriétaires de maisons avec toits terrasse avec EPDM ont fait pour leurs gardes-corps quand même.
Dept : Isere
Env. 50 message Ardeche
Bonjour, le sujet est intéressant, finalement, quelle solution a été retenue ?
Dept : Ardeche
@tol98fr a écrit:Bonjour, le sujet est intéressant, finalement, quelle solution a été retenue ?
Nous sommes finalement parti sur un projet de rénovation.
Ceci dit, avec le recul, si je devais le faire, je percerais quand même, j'utiliserais une cheville à frapper étanche inox, et je referais l'étanchéité autour, avec une rondelle d'étanchéité EPDM + colle acrylique.
Dept : Isere
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Le mieux est d'utiliser des sabots z qui se fixent sous la couvertine :
Vous trouverez le principe ici :
http://ajuva-safety.com/fr/nos-produits/type/ligne-de-vie/fi[...]tion-sous-couvertine-45
Ca demande une couvertine avec un peu plus de développé, mais c'est pour moi la meilleure solution.
De : Estrées (59)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h39
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
