Diverses questions gaines raccordement : eau, élec et télécom
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 533 fois
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Je n'ai pas trouvé de post similaire je me permets donc d'en ouvrir un.
Le terrassier est en train d'effectuer les raccordements de la maison.
Déjà devant le garage on m'a fait remarquer sur mon récit qu'ils ne sont guère enterrés (hors gel).
Il semble que la bonne pratique voudrait qu'ils soient également séparés, là tout est ensemble dans la même tranchée.
Mais ce qui m'interroge encore plus est que la gaine pour l'eau potable est visiblement en deux parties avec un scotch pour les raccorder ?
C'est normal / possible ? Je me pose des questions sur la durée dans le temps. Peut-être qu'il y a autre chose sous ce scotch ?
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner son avis sur le sujet ?
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1566213.php]
EDIT : il s'agit en fait de la gaine électrique qui est scotchée
[/URL]
Dept : Allier
gaine rouge = elec
le bricolage pose question, et pour avoir la réponse il n'y a pas 50 solutions : faut enlever le scotch.
là 1 rouge pour l'elec, 2 verts pour téléphone : si vous n'avez pas passé d'autres gaines pour l'elec pour un éventuel portail, sonnette-vidéo-truc lumière dans chemin d'accès... c'est le moment.
j'ai regardé les autres photos : effectivement, l'eau risque de geler ;
non seulement ce n'est pas assez profond, c'est tout en vrac mais en plus ... il manque les grillages avertisseurs.
Elisa, tu me rappelles effectivement la gaine pour le portail...mais elle sera quelque peu perpendiculaire...cas bizarre mais les compteurs ont été mis en plein milieu de la longueur du talus, et le portail est à un bout.
Par contre...C'est quoi les "grillages avertisseurs" ?Blush
Edit : je suis allée voir sur g...et j'ai vu....je sens qu'il va encore y avoir un mail ce soir
Dept : Allier
J'ai vérifié sur une photo prise en début de semaine, je n'avais pas fait attention à ce moment là au changement de couleur de la gaine , mais le raccord y était déjà.
Cela à l'air d'avoir été fait proprement, mais je vais tout de même poser la question de la tenue dans le temps
Dept : Allier
Si c'était chez moi... j'enlèverais le scotch pour m'assurer qu'il n'y a pas un raccord de câble .
dans le commerce même pour les particuliers, on trouve des raccords pour ces gaines, ce n'est pas sans raison.
avec mon super écran et mes supers lunettes comme d'hab , malgré le zoom je ne vois pas tout mais il me semble qu'il y a également un raccord sur la gaine tel (verte) ?
gaffe car là, c'est le gars des télécom (ou des pétété) qui passe le câble, en 1 seul morceau depuis le point de raccordement jusqu'au DTI (tableau)
et si son fil bloque : il s'arrêtera et reviendra ... quand ce sera réparé.
pour l'eau : ce doit être le tuyau à droite, non gainé : noir avec une rayure bleue (?) mais j'ai un doute, il me semble petit (diam 25 ou 32 ) ...  satanées lunettes ...
Alors effectivement je me suis trompée, c'est le tuyau électricité qui a ce scotch orange.
Celui de l'eau c'est le noir rayé bleu... il est supposé être plus gros ?
Je crois que je vais changer le tire de mon post ...en divers problèmes gaines.
Par contre tu as raison le vert télécom est également coupé. Par contre je sais que l'architecte a demandé des regards à plusieurs endroit car il sait que c'est difficile à passer et il y a de la longueur. Ceci explique peut-être cela ?
Je vais essayer de l'appeler, cela sera plus facile que par mail
Merci de ton aide elisa
Dept : Allier
globs a écrit:... l'architecte a demandé des regards à plusieurs endroit car il sait que c'est difficile à passer et il y a de la longueur. Ceci explique peut-être cela ?
oui, effectivement, quand on a de grandes longueurs, on met 1 ou plusieurs regards (ou "chambre de tirage" mais c'est pareil  )
normalement on pose le regard, on entre les gaines d'un coté et on ressort de l'autre...
so, la question est :  ils feront comment pour mettre les gaines dans le regard ? ils coupent les gaines ou cassent le regard ?
pour l'elec c'est donc  raccordement type 2 ;
 le câble est à charge client (en type 1 il est fourni ) , s'il n'est pas encore dans la gaine , il vaudrait mieux le passer avant de remblayer.
pour les éventuels cables supplémentaires, si tu peux les passer depuis le tableau jusqu'au ... regard , ce sera toujours ça à ne pas re-creuser plus tard... il suffira ensuite de créer la seconde partie : regard=> portail.
pour les lumières extérieures, il faut passer les gaines -enterrées- en faisant des boucles qui ressortent hors de la tranchée à chaque futur point lumineux.  le jour où on veut raccorder la lampe y-a-ka couper la boucle.
z'ai fait un bô dessin !
si on est pas trop décidé pour l'emplacement des lampes :  enterrer un peu la boucle mais photo et mesure (depuis un repère facile) pour la retrouver.
Eviter le ptit caillou dessus : il bougera et la tondeuse n'aime pas
pour l'eau diam 32 n'est pas trop petit, c'est juste mon écran qui fait que je le vois très fin.
ps : pour le titre du post , ce ne sont pas des problèmes , juste des précisions et ajustements...
... mais faudrait pas que ça fasse oublier l'essentiel : il faut que ce soit hors gel
Membre super utile Env. 1000 message Herault
La gaine noire (après le scotch orange) va vers le vide sanitaire ?
Dept : Herault
Elisa: nous n'avons pas prévu d'éclairage extérieur de l'allée. Donc pour ce point on laisse en l'état
@ famille coeur oui nous avons un petit vide sanitaire sous le sous-sol
Dept : Allier
Etant donné que votre raccordement passera par le vide sanitaire, je pense que cette gaine noire est de type ICTA
C'est de toute façon un des pré requis pour faire faire le branchement par ENEDIS
(http://www.enedis.fr/sites/default/files/ME_Racco_inf36kVA_NIV.pdf)
Je suis en plein dedans et c'est pas une partie de plaisir d'être baladée à droite et à gauche.
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h59
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
