Remise en état isolation toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 204 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
J'ai l'isolation de la toiture de ma maison qui est en train de tomber a certains endroits, je voudrais savoir si je peux agrafer une membrane pare vapeur?
Merci de votre aide.
Seda
Dept : Pyrenees Atlantiques
apparemment il s'agit d'une laine coincée entre chevrons ou fermettes.
Si c'est bien le cas, quelques remarques:
Ce montage à lui seul ne permet généralement pas d'avoir une isolation suffisante;
en principe il est complété par une deuxième couche d'isolant sous chevrons celle ci étant
embrochée sur des suspentes . A l'extrémité de ces suspentes viennent se 'cliper' des fourrures
pour recevoir le parement de finition.
Avant de mettre un pare vapeur regardez l'épaisseur de la laine actuellement en place
et si possible sa qualité (lambda 0, 035, ....)
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci de votre réponse.
Pour l'isolation pour l'instant ça va rester comme ça, je vais juste faire mettre un pare vapeur pour éviter que la laine de verre tombe. Les 2 chambres sous la toiture sont isolé dans les murs et plafond avec laine de verre et au sol hors emprise des chambres existe une plaque de 4 cm de isolant xps sous une couche de ragréage de 2-3 cm.
à mon avis une membrane pare vapeur va résister; si problème il y a ce sera au
niveau des agrafes ( en prévoir suffisamment)
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h36
