Mur sur dalle existante
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 298 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Je souhaite construire une cloison en agglos de 5cm sur une dalle de 10/12cm environ.
Je sais que le béton cellulaire serait mieux approprié mais il se trouve que j'ai un stock suffisant d'agglos de 5... et cela  me permettrait en même temps de l'écouler!
Le mur ferait 2,5m de haut sur 5m de long, il ne soutiendra rien.
Est ce raisonnable et surtout comment fait on pour ancrer un mur sur une dalle existante?
D'avance, merci à tous pour vos réactions et conseils!
M.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, pour maçonner sur une dalle, il suffit de mettre du mortier tout simplement.
Par contre, une cloison de 2.50m en parpaings de 5 ne va pas être très solide. Et vous allez vous embêter à maçonner les parpaings de 5.
Vous aurez du mal à faire plus de 2 ou 3 rang par jour.
Dept : Loiret
Mais ça n'est donc pas un blasphème technique! parfait je m'y met, armé de patience!
La cloison ne sera pas sollicitée, je la doublerai de chaque coté par du BA13 + isolation. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'isolation phonique, la cloison doit séparer mon atelier d'un petit gîte que je réaménage.
Merci beaucoup de votre réponse! Si d'autres ont un avis, je reste preneur!
A bientôt sur le forum!
En parpaingd de 5,y a pas beaucoup d'isolation phonique.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonsoir! et merci de votre réponse!
Je suis loin d'être expert, je cite donc la fiche Leroy des parpaings de 5 : info ou intox?
"Usage du produit : Cloison
Multicritère : Parpaing de 5
Usage du produit : Réalisation de cloison intérieure à forte isolation phonique
Le pouvoir phonique et la resistance du bloc plein"
Cela dit il y aura 100mm de laine de verre de chaque côté + BA13, je peux peut etre choisir de la laine de roche, plus dense...
merci! bonne soirée!
si la problématique est phonique effectivement une cloison avec deux ossatures indépendantes et une double plaque de chaque côté sera plus performante. Au final cela revient au même que votre doublage mais vous économisez la cloison en parpaings!
Dept : Pas De Calais
Ah! oui! Là, je dis dire que l'argument tient la route! Et pour un faible surcoût... Du coup, que vais-je faire de mes agglos de 5?
J'ajouterai : deux ossatures sur petites semelles de liège, histoire de s'isoler un peu des vibrations de la dalle!
Liège ou bande isolante sur tout le périmètre des cloisons : sols, murs, plafonds, deux cloisons sur ossatures isolées de laine de verre ou de roche séparées de quelques centimètres et tu auras une très bonne isolation phonique!
Ca me semble parfait comme système : merci Titebelette! merci à tous!
Si une dernière chose!
mes murs sont en pierre de pays donc très irréguliers > dois je faire une sorte d'arase verticale afin de poser les bandes isolantes avant de poser le montant le long du mur?? sinon comment fait on?
merci!
 Tu peux trouver ces détails sur les sites de placo normalement c'est une cloison type pour séparer deux logements.
L'arase semble une bonne idée. La bande isolante permettant d'éviter que l'onde de son qui touche la cloison ne se propage dans le mur, tant qu'à un moment tu as une bande isolante continue sol-mur-plafond, son rôle est tenu.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h36
