Passage gaines électriques dans les montants
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 399 fois
Env. 60 message Eure
Je réalise une extension de 17m² sans étage avec des montants de 120x45. Charpente bac acier 1 pan aussi en 120x45.
La structure des murs est la suivante : EXTERIEUR -> bardage -> liteau -> pare-pluie -> OSB 12mm -> montants -> BA13.
Oui je souhaite poser le BA13 directement sur les montants par économie et gain de surface.
Du coup ma question est la suivante : est-il possible de passer des gaines de 16mm pour l'éclairage à travers les montants ? Les prises, elles, seront en saillie.
Y a-t-il un risque à percer tout les montants ? En sachant que dans l'idéal j'aimerai réaliser la même opération sur la charpente pour placer des spots encastrés ?
Qu'en pensez-vous ? A ne pas faire ?
Merci d'avance.
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Ce n'est pas possible de fixer le BA13 directement sur l'ossature/montant.
Passer par un structure dédiée au parement intérieur soit avec des liteaux bois, soit en Rail et montant, soit avec fourrures et appuis type optima.
Cela vous permettra également de passer votre réseau électrique et vos prises.
De : Rennes (35)
Merci pour votre réponse. Du coup, question bête : pourquoi n'est pas possible ?
Dept : Eure
Je ne sais pas. C'est juste contre-indiqué par les fabricants et dans le DTU.
Je pense que vous aurez des soucis à moyen terme en précédent de la sorte. Vous risquez de perdre plus à tout refaire dans quelques années que les quelques rails à acheter maintenant.
De : Rennes (35)
Merci pour votre réponse. Je pense que vous avez raison, ce n'est pas l'ossature métallique qui va exploser le budget, on va faire ça bien, tant pis pour les quelques cm de perdus !
Dept : Eure
Oui. Si vous utilisez des appuis et des fourrures vous perderez 25mm... Négligeable je pense
De : Rennes (35)
Env. 7000 message 06 (6)
Pour la question de Julien, la contre ossature pour le placo (murs et plafonds), c'est pour faire une plaque qui ne subit pas (ou en tous cas moins) les variations dimensionnelles de la structure, et aussi pour permettre d'aligner à la réalisation.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h50
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
