Questions installation plomberie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 515 fois
Photographe Env. 700 message Var
Je commence à me pencher sur la partie plomberie que je souhaite réaliser en multicouche Uponor et j'aurai besoin de votre aide sur un peu tout ^^
Donc déjà au niveau des équipements j'aurai :
  • Cellier : machine à laver + lavabo
  • Cuisine : évier + lave vaisselle
  • Bureau : arrivées/évacuations douche (pour la revente ou si on ne peut plus monter l'escalier)
  • WC RDC : wc + lavabo
  • WC étage : wc + arrivées/évacuations lavabo (potentiel)
  • Salle de bain : baignoire + douche + double lavabo
  • Local VMC : siphon pour les condensats
  • Suite parentale : Double douche + lavabo
  • Extérieur sud et nord : 1 robinet de chaque coté
  • Piscine (dans le futur)
L'eau froide arrive dans le garage n°1 au niveau de la chaudière (cf plan ci-dessous).
1/ où placer les nourrices, combien en faut-il, et quand faut-il privilégier une nourrice plutôt qu'un té ?
1er scénario: partir du garage avec EF / ECS vers une nourrice EF / ECS dans le cellier à 3 sorties qui desservirait :
  • Lave vaisselle + évier (sur la même sortie et reliés via un T caché par les meubles de cuisine)
  • WC + lave main (pareil, même sortie et reliés via un T apparent)
  • Douche bureau
Puis repartir en série de cette paire de nourrices vers une nourrice EF / ECS à l'étage placée dans la SDB au dessus.
De cette dernière paire de nourrices, je pourrais utiliser :
  • une sortie par équipement de la SDB (sauf le double lavabo qui serait sur la même sortie liée avec un té)
  • une sortie pour le wc de l'étage (et un té pour les arrivées en attente du lave main)
Puis repartir en série à nouveau de cette paire de nourrice vers une autre paire de nourrices EF / ECS dans la suite parentale à 3 sorties :
  • 2 dédiées à la double douche
  • la 3ème pour le lavabo
2ème scénario: 1ère paire de nourrices EF / ECS dans le WC du RDC, et repartir de celle là vers une autre paire de nourrices dans le WC de l'étage, et repartir de la paire de nourrice du WC étage vers 2 autres paires (1 paire par SDB, chacune desservant les équipements de la pièce concernée).
Si vous avez un meilleur scénario je prends
Sachant que je suis inquiet pour le temps d'attente pour l'eau chaude de la douche parentale (bouclage à prévoir?).
2/ Pour les alimentations, c'est bien du 25 (pas de 26 chez Uponor) au début du réseau, du 20 en sortie de nourrice pour douche (pour être tranquille) et baignoires, et du 16 pour tout le reste ?
3/ Pour les 2 robinets extérieurs il faut partir d'une nourrice située dans le garage équipée avec un système de purge c'est bien ça ?
4/ Au niveau du lave vaisselle et de la machine à laver, on alimente avec l'eau chaude ou l'eau froide ?
5/ au niveau des évacuations, les plans ci-dessus vous paraissent-ils être la meilleure solution (les traits roses correspondant au PVC dans le vide sanitaire visitable ou enterrés lorsque c'est à l'extérieur de la maison).
Je suis donc obligé d'avoir 3 chutes et donc 3 tuiles à douilles pour ventiler les 3 ?
6/ Je vais avoir une pente extrêmement faible autour des 1%, est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour éviter que ce soit bouché ? Les systèmes chutunic de nicoll peuvent-ils améliorer/empirer la situation ?
Est-ce qu'il faut prévoir autre chose quelque part sur le réseau pour déboucher le jour ou ce sera bouché ?
7/ Que faut-il prévoir pour raccorder une piscine ?
8/ Pour les douches / baignoires / lavabo je pensais prendre ce kit Robifix Uponor : https://www.richardson.fr/les-produits-richardson/plomberie/per/raccord-per-a-sertir/kit-robifix-dble-150mm-a-sert-20x1-2-1059439_5639S.html
(et sa déclinaison 60mm pour les lavabo). Est-ce que c'est une bonne idée ? Du coup j'imagine que raccordé par un sertissage dans la cloison, ce n'est pas interdit normalement ?
9/ Pour l'arrivée d'eau compteur, je pensais prendre un détendeur desbordes N°11 mais j'arrive pas trop à comprendre la différence entre le N°11 classique, la version RC et la version RC BIS, si quelqu'un peut m'expliquer
10/ Pour les filtres, porte filtre simple, double ou 2 simples en série, quelle différence ? Avant ou après le réducteur de pression ? Quels filtres dedans, bobine polyester et/ou charbon actif ?
11/ En ce qui concerne les vannes, sur les nourrices j'ai lu ici que celles pré-montées n'étaient pas toujours à passage intégral, du coup quel type de vanne faut-il prendre ? Je vois des papillons, 1/4 de tour, des vertes/bleues/rouges, à sphère ou pas, bref si quelqu'un a le "guide de la vanne" je prends
Voilà tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment, vos réponses devraient m'aider à faire/poster un schéma que vous pourrez critiquer à souhait
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Var
Je sais que j'ai mis 11 questions, mais si vous répondez juste à une question du lot, ça m'aide pas mal déjà
Dept : Var
Petite question supplémentaire :
Dans le cas d'une ITE, comment fixe-t-on les robinets de puisage extérieur ? Je n'ai trouvé que la solution du raccord/applique murale pour le moment, mais ça veut dire avoir le tube apparent...
Est-ce que je peux percer mes 22 cm d'ITE et les 20 cm du parpaing et passer du multicouche dedans ? Du coup il y aurait un raccord au bout coincé dans l'ITE au ras de l'enduit avec le robinet qui cache devant ?
Dept : Var
Je continue mon monologue: j'ai trouvé un début de réponse en ce qui concerne les couleurs de vannes, les vertes sont certifiés NF et sont censés être de meilleure qualité, donc je vais m'orienter sur celles là vu les prix.
Dept : Var
liohau a écrit:Bonjour,
Oui ce sera suffisant
Oui il faut une vidange pour éviter que les conduites ou robinets extérieurs n'éclatent sous l'effet du gel.
En général uniquement de l'eau froide à moins que vos équipements soient prévues pour fonctionner en eau chaude
 ( cas peu courant )
Si la pente est juste il faut éviter les angles trop serrés. Préférez les coudes 45° ( ou moins ) aux coudes 90°. Prévoir dans des zones accessibles des tés de visite afin de pouvoir passer un furet ou autre pour déboucher le cas échéant.
Pour l’alimentation ?
Les versions normales sont en raccordement mâle/mâle. Les versions bis sont en femelle/femelle
Pour les versions RC ou non, j'ai l'impression que c'est le mécanisme intérieur qui change, et le rc permet de descendre un peu plus bas en pression de sortie ... à vérifier
Désolé je n'ai pas répondu à tout mais ça permet d'avancer tout doucement.
Merci ça m'aide déjà pas mal, surtout les tétés de visite du TAG. Bon maintenant faut que je trouve les produits correspondants.
Pour la piscine je parlais de l'alimentation en effet.
Dept : Var
Question supplémentaire, pour la double vasque un té égal 16/16/16 c'est bien si on se sert des 2 lavabos en même temps ? ou je dois faire un té 16/20/16 ?
Dept : Var
Si quelqu'un a un peu de temps pour compléter les réponses, je suis toujours preneur
Dept : Var
Pour la question la double vasque, vu que je vais finalement mettre des platines sur les cloisons pour les robinets, ce sera probablement mieux que j'oublie le té, et que je parte avec 2 sorties distinctes à la nourrice, comme ça pas de té caché dans la coison (à moins de sortir de la chape, faire le té planqué sous la vasque, puis repartir dans la cloison..)
Pour les autres questions je suis toujours preneur de vos avis/réponses
Dept : Var
En cache depuis hier à 13h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
