Il manque des centimètres à mes fondations Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 626 fois
Membre super utile Env. 1000 message Yvelines
Notre constructeur a fait couler les fondations (sur pieux pour info) de notre maison cette semaine et en vérifiant les côtes hier, je me suis rendu compte qu'il nous manque entre 2 et 5 cm sur certains côtés.
J'ai aussi remarqué que l'une des ces fondations n'est pas complètement droite.
Je sais qu'un vide sanitaire en parpaings doit encore être monté par-dessus ces fondations en béton avant le coulage de la dalle.
Savez-vous si nous pourrons récupérer ces centimètres manquants et si le constructeur pourra corriger le tir plus tard ?
Voici une photo de l'ensemble :
Mille mercis par avance pour votre aide et vos conseils précieux.
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Votre maison doit être en arrondi Laugh La photo est complètement déformée, à moins que ce soit la réalité ^^
Ils rectifieront le tir au fur-et-à-mesure de monter les parpaings, avec le mortier, pour la hauteur.
Constructeur MAISONS CLÉVERTE
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 800 message Doubs
Les angles non droits sont un grand classique en maçonnerie... C'est souvent un signe de bonne maitrise de la part du maçon. Si vous ne la connaissez pas, il est temps d'apprendre la rêgle du "3,4,5" pour vérifier de temps à autre les équerrages.
Dept : Doubs
Je me suis peut-être mal exprimé quand je disais que l'une de ces fondations n'etait pas droite.
Je voulais dire plus particulièrement, que le mur n'est pas complètement rectiligne.
Du coup je me demande si pour compenser cela, ainsi que les quelques centimètres manquants, s'il serait tout simplement possible de décaler un peu les futurs parpaings vers l'extérieur mais cela voudrait dire par exemple que 2cm de chaque côté ne reposeraient pas sur ces fondations.
Ou au contraire dois-je exiger de mon constructeur qu'il fasse le nécessaire pour corriger avant l'installation des parpaings du vide sanitaire ?
Une encore, fois merci par avance pour vos conseils précieux !
Bah en fait, d'après mon expérience, les semelles sont plus larges que le parpaing posé, donc qques cms de plus ou de moins, ils ont une marge. Donc si c'est pas poil poil au milieu, je pense que ce n'est pas grave.
Quelle largeur font vos semelles?
Fondations sur pieux ?
Il s'agirait donc de longrines et pas de semelles ?
Et les têtes de pieux, elles sont où ?
Dept : Eure
https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_27892.php
Tournesol a écrit:Fondations sur pieux ?
Oui la maison est sur pieux.
Désolé je ne maîtrise pas tout le vocabulaire mais il s'agirait en effet des longrines, coulées sur les têtes de pieux.
Vous trouverez effectivement d'autres photos sur le sujet de notre construction.
cloti76 a écrit:Bah en fait, d'après mon expérience, les semelles sont plus larges que le parpaing posé, donc qques cms de plus ou de moins, ils ont une marge. Donc si c'est pas poil poil au milieu, je pense que ce n'est pas grave.
Oui sauf que là, les côtes maximales de la semelle sont inférieures de quelques centimètres par rapport aux côtes de la maison et j'ai du mal à croire qu'ils puissent laisser les parpaings posés avec une partie débordant sur l'extérieur pour rattraper ces quelques centimètres. Me trompe-je ?
Ajoutez les enduits -extérieurs- dans les calculs Wink
***** a écrit:Ajoutez les enduits -extérieurs- dans les calculs Wink
Effectivement, si l'enduit doit être comptabilisé alors il manque moins de centimètres.
Le but n'est pas d'être hyper tatillon sur le sujet, mais tout simplement de ne pas perdre d'espace habitable.
Effectivement, les parpaings ne peuvent dépasser dans le vide à mon sens, pour éviter d'avoir une mauvaise répartition de charge sur les longrines.
Votre constructeur a un droit de marge d'erreur, n'oubliez pas, et ce je suppose même sur le gros oeuvre.
Merci, çela confirme ce que je pensais.
Et bien justement je me demandais, je n'ai rien vu en ce sens sur le CCMI.
Cela dit comme par hasard la marge d'erreur est à nore détriment et à mon avis, statistiquement, quelques que soient les contructeurs, j'imagine que 9 fois sur 10, c'est à leur avantage....
Effectivement, vous ne trouverez pas ces marges d'erreur, dans le CCMI Smile
Je suppose que c'est souvent dans ce sens, oui...
Membre utile Env. 800 message Ain
Citation: Ajoutez les enduits -extérieurs- dans les calculs Wink
Depuis quand les fondations sont elles enduites? 😲[/quote]
Dept : Ain
picea73 a écrit:*****
Les fondations ne le sont pas, mais les côtes de la maison s'entendent enduit inclut.
Ce qui au final règle pour ainsi dire mon "problème".
J'ai aussi vu quelque part que la dalle (et/ou les parpaings du vide sanitaire, je ne sais plus), sont en général posés avec un léger débord, dans l'optique d'éviter des remontées d'humidité.
DE mémoire, de l'ordre de 1 cm de débord est admis (sur le brut).
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
