Temps de séchage poutres 5m béton armé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.318 fois
Questions aux spécialistes maçons, pour ma part je suis couvreur, d'où mes questions :
Pour un abribûches de 15m par 3m, je prépare actuellement des coffrages en bois pour fabriquer des poutres en béton armés. 12 poutres de 5m et 9 de 3m soit 21 coffrages à réaliser. Mes carrés de fers (8mm) sont déjà auto-fabriqués et la moitié des coffrages aussi. Faire ces coffrages coutent cher et c'est assez fatiguant, donc je compte ne faire que la moitié des coffrages d'où mes questions :
1- est ce que vous pensez que je peux utiliser mes coffrages 2 fois ?
2- au bout de 5 jours (sur les 21 de séchage) je compte faire pivoter mes coffrages d'1/2 tour pour décoffrer. Est ce que mes poutres vont résister et sécher tranquillement ?
Vos avis éclairés et constructifs sont les bienvenus.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Juste pour signaler que la résistance en fonction du temps de prise n'est pas linéaire, et qu'au bout d'une semaine déjà le béton a acquis 70% de sa résistance finale :
Dept : Ardeche
C'est quoi les carrés de fer?
Si vous pensez que des fers à béton de 8 mm sont suffisants pour des portées de 5m, vous vous trompez.
Concernant le béton , avec des armatures normales, on décoffre le lendemain, on pose la poutre à côté et on recoule du béton dans le coffrage.
Votre histoire de 21 jours n'existe pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
ch'est un grand buch
Citation: , je prépare actuellement des coffrages en bois pour fabriquer des poutres en béton armés.
pourquoi en BA ? pourquoi pas en bois ?
Citation: 12 poutres de 5m
12 ? en semelles et en chainage haut ?
il serait beaucoup plus facile et moins couteux de réduire les portées.
Citation: et 9 de 3m
où est prévu le 9ème ?
Citation: 1- est ce que vous pensez que je peux utiliser mes coffrages 2 fois ?
oui, peut-être... en prévoyant un décoffrant ou un film -plastique- pour protéger le bois (et éviter que le béton s'incruste)
disons que vous aurez peut-être 1 face (ou 2) à enlever pour faciliter
mais.. voir réponse suivante
Citation:
vous comptez les couler au sol puis les lever pour les poser ? avez-vous calculé le poids d'une poutre de 5m ?
après quelques jours seulement c'est très  louuuuurd ... et avec de telles dimensions, même au bout de 1 mois .
bref, dsl pour les coffrages déjà faits, mais vraiment, malgré le peu d'infos, je pense qu'il y a d'autres solutions à envisager.
Merci pour vos réponses.
@Herade : courbe intéressante, le séchage peut-il s'accélérer en période de fort soleil ?
@jpaul : j'ai acheté des fers de 8mm que j'ai soudé sur des carrés de fer pour les maintenir droits. A savoir que pour ce projet, le maitre mot est pas ou peu de dépenses et un maximum de "débrouille". Je vois qu'avec le tableau du dessus, 21 jours est effectivement assez crétin, mais en ne connaissant rien j'ai au moins eu l'idée d'attendre 21 jours pour respecter le séchage du béton coulé.
@elisa21 :
Dans ma réflexion de départ je souhaitais faire des fondations légères, posées sur le sol (terrain officiellement inconstructible), néanmoins durable et très peu chères en utilisant le matos que j'avais sur place. Le choix des poutres s'est fait naturellement car une fois que j'ai les poutres, je peux les assembler où je souhaite jusqu'au dernier moment. Et soyons pessimiste, si on me demande de démonter ma construction, l'ensemble pourra "facilement" se réaliser...et se réutiliser. Je fais tout sans "gros" calculs, juste avec mon intuition, ma botte et mon couteau, pas grave si je me plante.
Voici mon plan de fondations ce qui répondra encore à deux de vos questions :
et son plan de coupe d'où les 9 poutres de 3m, j'en ai mis 2 aux jonctions des 5m :
Les coffrages sont vissés de partout ce qui facilite le décoffrage et sa réutilisation (au moins une fois si possible). J'ai prévu de badigeonner de gazoil l'intérieur du coffrage avant le coulage pour faciliter le décoffrage.
Pour le décoffrage j'ai prévu de les couler au sol. Pour faciliter le fait de pivoter d'un demi tour je creuse une rigole sur un des côtés, ensuite je dévisse mes coffrages réalisés en plusieurs modules (pour les 5m en tout cas).
La manutention se fera à deux personnes le jour du décoffrage.
Voilà un peu plus d'infos pour vous.
Ces carrés de fer , ça sert à quoi? ( Ferraillage des poutres, coffrage) Comment sont ils?
Ceci dit en passant, si pour les fondations, ce sont des longrines.
jpaul a écrit:Ces carrés de fer , ça sert à quoi? ( Ferraillage des poutres, coffrage) Comment sont ils?
ferraillage des longrines
ça ressemble fortement à ça :
Merci pour les images, je comprends mieux mais je n'ai jamais vu une structure pareille Huh
c'est vraiment un abri-bûches ?  parce que... même pour des containers, on fait moins gros.
entre nous on se fiche de la destination finale, ce n'est pas par curiosité, simplement que pour du bois, pas besoin d'avoir ce genre de truc.
et pour revenir aux poutres de 5m, si je comprends bien : elles portent sur les 3m perpendiculaires ?
ce n'est pas bon, si 1 poutre de 3m s'enfonce d'un chouya , la 5m risque de casser.
marrant les expressions régionales, chez nous aussi on le couteau
C'est un abri plein de choses en fait, une partie centrale fermée, le reste bardé sur le fond et un des côtés. Il va y avoir du poids dessus, d'où des fondations peut-être surdimensionnées mais que j'espère efficaces et surtout économiques à réaliser ce qui était le maitre mot de mon projet.
les 3m supportent les 5m, oui, mais elles vont être "solidarisées" ensemble à chaque extrémité par des platines et tiges filetées et boulonnées afin que l'ensemble devienne un tout. Peut-être que je rajouterai des équerres en plus mais à ce stade je ne sais pas encore.
Vu que je suis en freestyle complet et que c'est la première fois que je fais ce genre de bricolage, je suis ouvert à toute critique même si mon projet est déjà à moitié bien engagé... j'avais pensé faire des fondations légères à base de pneus semi enterrés mais j'ai trouvé plus pratique le côté démontage possible et réutilisable de ces longrines...et certainement plus solides au final.
Je ne souhaitais pas être vulgaire et attirer un modérateur, j'ai donc remplacer le i habituel par un o plus rigolo .
Ce sont des ferraillages de poteaux pas de poutres et encore moins de longrines.
facedeplook a écrit:... Il va y avoir du poids dessus, d'où des fondations peut-être surdimensionnées mais que j'espère efficaces et surtout économiques à réaliser ce qui était le maitre mot de mon projet.
non justement, elles ne sont pas surdimensionnée car trop de béton par rapport aux aciers prévus et ... qui dit fondations dit enterrées hors gel.
et platines boulonnées et cie : jamais vu, alors joker
pour les économies : non, sinon les constructeurs utiliseraient cette méthode depuis longtemps... les auto-constructeurs également
bref, de nos jours avec le WEB -et le partage d'infos- il est de plus en plus difficile de trouver LA solution cherchée par tous depuis des lustres
dsl, bon courage pour la suite.
Ok mais du coup vous auriez vu quoi vous comme fondations ?
Je n'utilise pas beaucoup internet, c'est certainement un tord apparemment.
En tout cas merci à tous pour vos éclairages et entraide.
edit : pour le côté budget, fers, coffrages, béton, solivage, plancher, étriers, structure bois hors bardage et couverture va me coûter 900€ en tout pour une structure de 15mx3m
Je rejoins Elisa sur "mais c'est pas un peu énorme pour du bois" ?
Mon père a des tas de bois qui sèchent dans la forêt.
2 ou 3 palettes sur le sol, 2 piquet (en bois) coincés dans les palettes à chaque extrémité, 2 fils en haut des piquets, et 2 tôles par dessus le tas de buches.
Et ça tiens quelques stères, depuis plusieurs dizaines d'années.
Mais bon je comprends que tu auras d'autres choses à stocker, que ça sera probablement fermé.
Mais bon quand même, 900 € ...
Woofy a écrit:Je rejoins Elisa sur "mais c'est pas un peu énorme pour du bois" ?
C'est certes une grosse somme mais quand vous ne savez pas faire ce genre de bricolage et que vos potes ne bricolent pas non plus faut bien trouver des solutions à moindre coût qu'un artisan.
Ce sera fermé sur 1/3 pour sécuriser des outils, aucune habitation cachée. Et comme c'est un endroit pas hyper planqué sur le terrain autant que ça ne soit pas fait de bric et de brocs. Donc j'investis un peu
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h00
