Faut il un clapet anti retour sur une pompe de relevage ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.700 fois
Env. 200 message Paris (75)
Je dispose d'une pompe de relevage dans un sous sol pour une machine à laver.
Depuis quelques temps elle s'est mise à fonctionner de manière continue.
J ai pensé au pressostat mais apres l'avoir changé, le probleme a persisté.
J ai mis la pompe dehors avec un tuyau de sortie et j ai rempli au tuyau d arrosage.
La pompe fonctionne alors normalement et l'eau sort du tuyau.
Je la remets au sous sol et le probleme revient.
J ai donc verifié que le tuyau d'évacuation ne soit pas bouché et rien.
Mais il y a un manchon en caoutchouc qui relie le tuyau d évacuation au tuyau de la pompe. A l intérieur au milieu on voit un retressissement comme s il y avait auparavant un clapet anti retour.
La question : selon vous le clapet anti retour est il obligatoire pour éviter que l'eau ne retombe dans la pompe et reparte ce qui fait fonctionner la pompe tout le temps où est-ce le moteur qui est fatigué et qui n'envoie plus assez haut ?
Merci de votre aide
De : Paris (75)
Si la pompe fonctionne c'est que le capteur de niveau la déclenche, il faut regarder là dessus, soit il fonctionne mal soit il n'éteint plus la pompe quand le niveau est bas.
Sans clapet anti retour, l'eau contenue dans l'évacuation se vide petit à petit mais je ne pense pas au point de déclencher une purge.
Dept : Pas De Calais
Merci mais j'ai trouvé un schema de montage sur internet et c'est bien le clapet antiretour qui pose problème, je vais le remplacer
De : Paris (75)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h19
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
