RT2012 et souche en toiture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 323 fois
Env. 10 message Gironde
Nous sommes en train de valider notre contrat deuxième contrat de construction pour un projet se situant en gironde. Maison individuelle en briques RT2012 de 130m² habitables.
Notre constructeur nous propose un plancher chauffant dans toute la maison avec pompe à chaleur air/eau de 8 kw référence Alféa Extensa Duo de chez Atlantic avec ballon intégré de 190 litres.
Pour les salles de bain, un sèche serviette électrique.
Notre contrat ne prévoit pas la souche en toiture ainsi que le conduit d'évacuation vertical.
En consultant la réglementation RT2012 je suis tombé sur cet article:
 Circulaire du 24 juin 2008 relative à l’application de l’arrêté du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le remplacement de l’énergie des maisons individuelles
Par « maison individuelle chauffée par électricité », on entend toute maison individuelle, quelle que soit sa géométrie et son nombre de niveaux, pourvue d’un système de chauffage utilisant majoritairement de l’électricité pour assurer son fonctionnement.  Il s’agit notamment des maisons équipées des systèmes de chauffage électriques suivants : convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, plafonds ou planchers rayonnants, systèmes de chauffage à air alimentés par un générateur électrique (pompes à chaleur air/air, ventilation double flux avec préchauffage par un générateur électrique).
Le fait d'avoir une PAC air eau exonère bien le constructeur d'installer la souche en toiture et le conduit d'évacuation?
Il m'a fait savoir qu'en cas de souche en toiture, nous n'aurions pas la certification RT2012!
Le problème est que si la pompe a chaleur tombe en panne, nous n'avons plus de solution de chauffage pour la maison.
Nous dit il la vérité? J'aimerai en avoir la certitude, merci à vous...
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 200 message Seine Maritime
Pour ma part, pac air/eau et plancher chauffant. J'ai prevu conduit et souche en prévision d'un futur poele et aucun problème pour la rt2012. Demande lui de te montrer quel critère de la rt2012 rend la présence de la souche non conforme. Il va être bien embêté. Si le poele a bois buches était ton seul moyen de chauffage il faudrait qu'il possède une régulation électronique pour être le chauffage principal (avec une limite de 100m2 je crois). Pour le reste rien n'interdit le poele a bois dans une maison rt2012. Encore moins la souche...
Demande lui si tu auras le droit de mettre une antenne tv sur le toit, pour lui ça rend peut être la maison non conforme rt2012 😉
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 200 message Eure
Bonjour Potiron,
La Loi de réversibilité sur l'Air prévoit effectivement la mise en place d'une souche et d'un conduit pour les maisons dont la source d'énergie est majoritairement de l'électricité. C'est votre cas avec la PAC que vous avez choisi. Cependant il est possible de ne pas l'installer puisque l'on considère également que vous avez opté pour une PAC air/eau qui a été oubliée par la DHUP lors de la rédaction de cette circulaire.
Dans les 2 cas vous rester totalement libre d'installer une souche et un conduit pour le plaisir d'avoir un poêle à bois et la RT 2012 n'a rien à voir avec cela.
En revanche vous ne pouvez pas demander au CMI de vous l'installer gratuitement.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h35
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
