Dalle beton sur terre batue
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 268 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je possede actuellement une cuve de fioul dans mon sous sol. Cette cuve est directement posée sur la terre. Sur Le reste du sous sol il s'agit d'une dalle beton. Cette dalle et le sol en terre sont separés par un petit muret en parpaing (30cm)
D'ici 1 mois, je vais me separer de ma cuve de fioul. Je compte donc recuperer cet espace. Pour cela j'aimerai y couler du beton pour prolonger l'existant
Cependant, actuellement sur la terre battue j'ai des remontés d'eau lorsqu'il pleut (1 ou 2 cm d'eau).
Comment dois je m'y prendre pour prolonger la dalle beton?
Je compte faire un herison mais j'ai peur que l'eau finisse par remonter par les murs.
Merci pour vos conseils.
Env. 7000 message Eure Et Loir
Vous faire un hérisson et dedans vous placez un drain que vous remontez dans l'angle avec un coude et un tube PVC qui remonte le long de votre mur. Cela va créer une décompression des remonté d'eau qui vit remonter dans le tube PVC et pas dans le mur. Il y aura peut-être une petite fissuration de la dalle, mais ce ne dois pas être trop important , non ?
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Vous faire un hérisson et dedans vous placez un drain que vous remontez dans l'angle avec un coude et un tube PVC qui remonte le long de votre mur. Cela va créer une décompression des remontés d'eau qui vont remonter dans le tube PVC et pas dans le mur. Il y aura peut-être une petite fissuration de la dalle, mais ce ne dois pas être trop important , non ?
Dept : Eure Et Loir
À supprimer
Dept : Eure Et Loir
Le dosage du béton
Le dosage du béton
