Fondations et pose piliers
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 609 fois
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Hello à tous !
Je lance ce sujet afin de partager mon projet de portail et avoir des conseils sur la conception.
Ce projet permettra de poser un portail battant à vantaux asymétriques et des piliers qui feront 40×40cm.
J'espère que ce sujet sera source d'infos pour moi et pour celui qui se lance dans ce genre de projet.
Et quelle utilité des charabias cabalistiques dans le titre ?
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Aucun, juste un bug ^^
J'ai commencé la travail de fondation grâce à un voisin qui avait une pelle, cela n'a pas été simple car on avait que 4m50 de large alors il a fallu jongler avec la bête.
Bref, pas mal d'énergie d'économisée...
J'ai fignolé la tranchée aujourd'hui et commencé à regarder ce que j'avais en planche pour créer le coffrage.
J'ai aussi retrouvé des ferrailles qui feront l'affaire enfin j'ai juste doute sur la ferraille des poteaux elle fait 10x10 par contre les tiges sont balaises.
La longrine fait 30x15cm.
Il faut que je regarde ce que j'ai en gaine pour l'électricité du portail.
Allez, encore une semaine et après j'ai 1 mois pour attaquer le chantier sérieusement. Cette semaine va me laisser le temps de calculer le béton nécessaire.
Allez, je vous laisse avec quelques photos et surtout n'hésitez pas à commenter pour discuter de la conception ou autres.
[/url]
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1567263.php]
[/url]
Croquis des fondations pour les piliers du futur portail
Longrine de 35 x 15cm retrouvée dans le vide sanitaire et ferraille de 10x10cm.
Tranchée commencer avec une pelle de 2 tonnes pas évident, avec un espace de 4m50
J'égalise la tranchée à la pioche et bêche.
Tranchée pour les poteaux plus large et plus profond que la tranchée du seuil
Bon mon manche de pioche y est resté !
Membre utile Env. 1000 message Yvelines
Sympa ce photo reportage.
je compte me lancer (seul) dans l'aventure..ce week-end. Si le temps le permet
Vous parlez de 40 bétonnières. Chez LM,pour un seuil équivalent au votre,on m'avait dit 17 sacs de béton tout prêt.
Pour les fondations , à l'horizontal, il m'a été conseillé une semelle filante.
Mais ailleurs on peut lire,treillis soudé.
Lequel est il le plus adapté : semelle filante ou treillis soudé ?
pillaiyar78 a écrit:Bonsoir
Super projet que vous avez là, perso tout seul  je pense que je n'aurais pas réussi à passer toutes mes bétonnière dans la journée.
Quelles dimensions souhaitez vous faire? perso moi c'est surdimensionner et comme j'avais fais appel au voisin avec une pelle, le travail à été dévastateur car j'ai du rattraper car pas régulier puis je me retrouve sous les poteaux avec 80 cm de profondeur et 60cm pour le seuil. C'est pour cela que j'ai créé un coffrage jusqu'au fond pour économiser en béton.
Je vous conseil de faire rentrer vos agrégats une fois que vous avez terminer de creuser vos fondations, comme ça vous prenez vos côtes précises pour le calcul du béton nécessaires. Pour le ferraillage, je partirais sur la semelle filante mais après je ne suis pas un expert en la matière. Ce que je peux vous conseiller, c'est que les ferrailles ne doivent être trop large, ni pas assez et quelles doivent être placées au milieu de l'ouvrage, perso mon armature est d'un bloc du haut de chaque poteaux jusqu'au bas c'est un seul morceau, puis j'ai bien ligaturé le tout dans les angles avec des renforts on peut le voir sur les photos. j'ai apporté un soin dans la mise en oeuvre de l'armature ferraille. Et ce qui est important aussi, c'est l’homogénéité du béton et le fait de bien le mélanger même une fois dans les fondations pour éviter les bulles d'air. Je n'ai pas de machine pour remuer mais j'ai jouer du bâton !
Ce lancer seul tout dépend du volume à passer et si tout est prêt et qu'il ne reste qu'a couler en une journée c'est jouable et si de plus votre mélange est déjà fait par des sac de tout-prêt vous gagner du temps mais pas de l'argent.
Bon courage à vous !
Merci pour votre message ainsi que pour vos conseils.
J'hésite encore entre un portail deux vantaux 3,00 m et 3,50 m.
Soit un seuil de 3,53 m + 0,40 + 0,40.
Vous avez mis des fer crossée
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h10
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
