Problème parpaing vide sanitaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 756 fois
Env. 70 message Herault
Bonjour a tous étant en pleine construction de ma maison, j'ai été ce jour voir l'avancement de mes travaux, j'ai vu un défaut qui me semble important, en effet les parpaing du vide sanitaire dépassent de la fondation ( voir photo) est ce un gros problème?? Que faire??
Dept : Herault
Env. 200 message Pyrenees Orientales
Vous êtes en limite de propriété je suppose. Le dépassement est loin d'être important. Pas d'inquiétude.on parle de 1cm non ?
Dept : Eure Et Loir
Oui de 1 a 2 cm pas plus
Dept : Herault
Merci de votre réponse et nous sommes bien en limite de propriété .
Dept : Herault
Je ne suis pas du même avis, rien ne doit dépasser chez votre voisin, pas de fondation, pas d'enduit, pas de débord de toi, pas de tuile, pas même la parabole.
Si votre voisin est procédurier il peut dénoncer cette construction qui ne respecte pas le permis de construire et surtout qui empiète sur son terrain.
Faire une fondation excentrée c'est bien, mais maçonner chez le voisin ce n'est pas acceptable.
Envoyez une recommandé au constructeur et à son garant d'assurance en soulevant le problème.
Produire une photo en matérialisant la limite de terrain avec une corde tendue entre les bornes.
Pour l'instant ça ne leur coutera que quelques m² de maçonnerie à refaire soit moins d'une semaine de travail.
Si le voisin vient au contentieux quand la maison est terminée ça ne sera pas la même musique.
On ne parle pas de démolition de maison, ça se règlera à l'amiable mais autant faire les choses bien dès le départ.
Dept : Pas De Calais
J'ai peut-être mal compris mais je ne vois nulle part où il est dit que ça dépasse chez le voisin
Dept : Herault
Franchou a écrit:Bonjour,
Personnellement je ne faisais que répondre à une notion de problème technique, mais en effet il y a aussi cette notion.
Dept : Eure Et Loir
Pure spéculation de ma part, si le parpaing est dans le vide c'est que la fondation a été mal implantée.
C'est acceptable pour un amateur qui coule sa première semelle et qui oublie l'épaisseur de la planche de bois, ça ne l'est pas pour des pro du bâtiment, surtout en limite de propriété.
C'est le genre de boulette complètement stupide qui peut avoir des conséquences lourdes si vous avez un voisin un peu borné et procédurier qui ne se contentera pas d'une entrée de garage au black ou du rachat de sa bande de terrain.
Et puis j'avais envie de râler un peu...
Bonjour franchou nous ca n'empiète pas sur le terrain de mon futur voisin, ma question était plutôt sur le risque de fissure ou autre si le terrain travaillait. Merci de vos réponses.
Dept : Herault
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Très facile de juger la maçonnerie derrière un clavier , si les fondations sont retiree en limite de propreté bien une raison , combien de fois on a du piquer des fondation car ca déborder chez le voisin, la ce n'est pas le cas, il n'y a rien à craindre pour 2 cm pour moi le boulot est correcte.
Dept : Pyrenees Orientales
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
