Conseil sur plancher osb
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 817 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous.
Nous somme en train de rénover notre cuisine. Nous souhaitons arracher le vieux plancher et créer un plancher en osb. Étant complètement novice, plusieurs questions se posent et j espère que vous aller pouvoir m aider.
Nous avons acheté de l osb3 18mm. J ai cru comprendre qu il fallait mettre des bandes resiliente pour eviter les grincements ,mais lesquelles choisir?les bande en espèce de copeau de bois ou les sorte de rouleau en caoutchouc ?
J ai lu aussi qu il serait mieux de coller les plaques ensemble,et que la sika 11fc serai conseillé,mais de la colle à bois n irai pas?(question d économie )
Ensuite quelle vis faut il prendre?je suis perdu entre double filletage ,filletage partiel,.... des 5×50 ça c est ok mais le reste je ne sais pas trop.
Et j ai vu qu il fallait laisser 1cm d espace entre les mur c est ça ?
Nous avons 10 plaques pour une pièce d environ 16m2,comment puis je estimer la quantité de sika11fc?de bande resiliente?et de vis?pouvez vous me donner une idée ?
Dsl de poser autant de questions,mais je veux bien faire .en tout cas merci d avance pour vos reponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Personne pour m aider?
Pour la bande résiliente : bande en fibres de bois : Phaltex (Steico), mais il y a la même chose chez Pavatex, Gutex ...
Pour la quantité à prévoir, vous mesurez les longueurs des solives sur lesquelles vont être vissés (ou cloués) les dalles d'OSB.
Pour la colle, j'ai l'habitude d'utiliser des cartouches de colle polyuréthane que j'achète chez les marchands de matériaux, je n'ai pas de marque préférée, les tarifs vont de 5 à 10 € selon la marque et la quantité achetée. Les dernières achetées viennent de chez Brico..pot et collent correctement, pour moins de 5 € les 370 g
Consommation : lire ce qui est indiqué sur la cartouche : ... ml de collage si ruban de 5 mm, ... ml si ruban de 10 mm ...
Pour les vis : 50 ou 60 mm, têtes fraisées pour une meilleure pénétration dans l'OSB, têtes Torx, marque de bonne qualité. J'aime bien Reisser (cher, mais très très bien) , Alsafix (qui offre un très excellent rapport qualité / prix : pas trop cher pour une excellente qualité et quasi aucun déchet), en ce moment j'ai du Mustad (Espagnol, distribué en France par SDR), un peu moins performant que Alsafix mais moins cher.
surtout que j'ai ai trouvé quasi une palette chez un déstockeur à un tarif à peine croyable :  entre 3 et 5 € la boite * ;)
Petite question : quelle finition avez vous prévue sur l'OSB ?
* ex : 4,5 € pour 500 vis 4,5x50, ou 1000 vis 4x30, ou 200 vis 6x120 ...
Ce qui correspond à 1/3 du tarif habituel.
Dept : Cotes D'armor
Merci de votre reponse.
Pour la colle peut importe laquelle alors? Tant que c est de la colle polyuréthane ? C est different du silicone ou peut on utiliser du silicone?je pose la question car nous avons des cartouche de silicone.
Les vis j avais trouvé des spax chez lm vous en pensez quoi?en 5×50 torx autoforeuse. Quel est la différence entre celle en acier ou celle en inox?
Sur l osb nous voulons mettre des lames de pvc collés.
Odrey57 a écrit:Merci de votre reponse.
Oui c'est différent du silicone, c'est bien plus solide. Il existe des versions différentes selon les formulations. Pour mes travaux (personnels, je ne suis pas un professionnel) j'utilise un peu ce que je trouve, et parfois des fonds, j'ai ainsi déjà effectué du collage de bois avec un fond de cartouche de colle destinée à la fixation de frein vapeur. Le plan de travail a au moins tenu 6 ans (ensuite j'ai vendu).
Vis inox : pour l'extérieur, moins solide que les vis acier. spax n'est pas ma marque préférée mais c'est bien aussi.
cdlt
< est different du silicone ou peut on utiliser du silicone?je pose la question car nous avons des cartouche de silicone. >
Non il vaut mieux utiliser une colle PU
Prendre de préférence de panneaux avec rainures languettes sur les 4 faces.
Cdt
Merci beaucoup je vais acheter la colle alors.
Une autre question,bande resiliente ou non? Je lis oui il faut pour eviter le grincement,d autre disent non pas besoin car ça va se tasser et faire un jour entre l osb et les poutres...je suis perdu. Je pensais en mettre car je ne veux pas de grincement par la suit
<Une autre question,bande resiliente ou non? >
il faut prendre un produit adapté à cette application
une épaisseur de 3 mm est suffisante.
Cdt
Odrey57 a écrit:Merci beaucoup je vais acheter la colle alors.
Une autre question,bande resiliente ou non? Je lis oui il faut pour eviter le grincement,d autre disent non pas besoin car ça va se tasser et faire un jour entre l osb et les poutres...je suis perdu. Je pensais en mettre car je ne veux pas de grincement par la suite
oui, bande résiliente, vous n'allez pas recommencer vos travaux dans quelques mois ?
Alors mettez tout de suite le bon produit : bande phaltex, épaisseur 10 mm, il s'agit de fibres de bois liées au bitume. Il doit y avoir une fiche technique sur le site Steico.
actuellement j'aménage des combles: j'ai traité l'ancien plancher au sel de bore, je souffle une très fine couche d'isolant cellulose (pour boucher tous les petits trous et imperfections présents au sol, pose de dalles d'OSB R/L 205x90 cm, ép 16 mm clouées (pointes de 90 mm au cloueur) sur les poutres du plafond du RdC.
Sur ces dalles : bandes phaltex, demi-chevron 40x60 mm, plancher pin des landes vissé sur les demi-chevrons, cellulose soufflée sous le plancher.
J'essaie ainsi de limiter au maximum les bruits d'impacts : bande phaltex et désolidarisation des demi-chevrons mais aussi des bruits aériens avec la cellulose, 60 mm c'est un peu juste, mais je suis limité par l'escalier.
Il existe l'équivalent des bandes phaltex chez les autres fabricants : Pavatex, Gutex, et même Isonat en avait à une époque à son catalogue.
cdlt
Merci beaucoup. Je vais les mettres alors. Nous en dessous de notre cuisine c est la cave donc ce n est pas un soucis le bruit,c est surtout qu on ne veut pas que ça grince quand ln marche.
au dessus d'une cave il faudrait prévoir la gestion des remontées d'humidité.
un "vieux parquet" respire, laisse passer et gère l'humidité ambiante, l'OSB nettement moins.
Merci et vous me conseillez quoi?
cette cave est elle bien ventilée ?
Cdt
Bonjourn .La cave est une cave voutée qui prend un peu près la moitié de la maison. Il y a une sorte de trape en metal qui donne dans la rue.
Et la cuisine la moitié est au dessus de la cave et l autre moitié c est de la terre en dessous
Une ventilation naturelle c'est au minimum une entrée et une sortie d'air
d'un point de vue ventilation la trappe me semble bien insuffisante.
Après le problème de ventilation il faut voir si il y a des problèmes de
remontées capillaires.
Cdt
Je ne sais pas. On la maison depuis des années et c est comme ça. Qu est ce que vous appelez ventilation naturelle?
avec le plancher naturel, l'air circulait et pouvait -certainement- passer entre les lames.
avec un plancher OSB sans interstices entre les plaques, il n'y aura plus circulation naturelle.
Merci. Et l espace tout autour de l osb ne suffirait pas?si non comment faire alors?
créer des entrées et des sorties d'air dans la cave
Cdt
Bonjour. Merci on va etudier la question.
Cdt
Cdt
Cdt
Env. 20 message Ain
Un plancher OSB se fait pas n'importe comment, ya un certain nombre de conditions préalables et de règles de mise en oeuvre à respecter
et savoir trier dans "tous les avis et leur contraire"
Consulter le DTU 51.3 des planchers bois et les fiches techniques du fabricant des panneaux, sur lesquels j'ai encore jamais vu ces bandes résiliantes qui risquent de s'écraser
et contre les bruits d'impact c'est nul, quand on plante des pointes et vis au travers
Quelques conseils concernant les planchers bois sur vide sanitaire et la pose des panneaux OSB en rénovation
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 04h15
