Vasque SBD mal posée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 626 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, je viens de faire poser la vasque à poser de ma SBD et je constate une erreur que je ne sais pas comment reprendre ...
En gros, la personne a fait un trou dans le plan de travail permettant d'insérer l'ensemble de la base de la vasque. Il aurait visiblement fallu faire juste un trou pour la bonde afin de la fixer par en dessous.
En bref, la vasque peut bouger et la bonde n'est fixée à rien ...
On me dit qu'un joint en silicone devrait éviter que la vasque ne bouge mais ça me semble un peu léger ...
Des idées pour rattraper ça ... ?
Merci d'avance ![img]no[/img]
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Si c'est un professionnel faite lui reprendre la découpe du plan de travail.
Autrement, le silicone permettra de caler la vasque mais pas de la maintenir puisque c'est le serrage de la bonde qui le permet.
Maintenant j'ai une question pour vous: pourquoi un plan de travail en mélaminé aussi proche de la baignoire?
Esthétiquement c'est jolie mais il ne faudra pas beaucoup de temps pour que l'aggloméré gonfle au contact de l'eau même avec un traitement, votre meuble ne durera pas longtemps.
Bonjour, non ce n'est pas un professionnel. Du coup, j'hésite à retirer le plan de travail et refaire les découpes ... En terme de place, je n'avais pas le choix. Une fois le meuble et la machine à laver installés, tout l'espace est utilisé. Evidemment je vais installer un pare baignoire et le plan de travail est hydrofuge.
Le plan de travail est hydrofuge en surface par un traitement avec de la résine mais pas a l'intérieur Prenez une chute et faite le test en le trempant.
Il aurait fallu du bois véritable traité pour les pièces humide
Ah oui je vois. Erreur de débutante, surtout quand on se fie aux conseils des vendeurs. Je n'ai plus qu'à faire très attention et on verra ce qu'il en est. Pas le choix. En attendant, je vais essayer de faire au mieux pour la vasque.
Pour retenir la vasque on peut imaginer un fer plat, avec un trou au milieu du fer au niveau de la bonde, comme cela au moment ou vous serrez le fer plat prend applique sur le meuble.
J'espère que vous comprenez mon explication
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Pour retenir la vasque on peut imaginer un fer plat, avec un trou au milieu du fer au niveau de la bonde, comme cela au moment ou vous serrez le fer plat prend applique sur le meuble.
Pas une mauvaise idée mais il faudra faire attention a l'étanchéité entre la bonde avec trop plein, le fer plat et la vasque. Silicone
pour protéger le plan il faudrait traiter-protéger au niveau des coupes.
 coté baignoire, le faire avant de poser le pare-baignoire sinon vous n'aurez plus accès.
faites de même pour le plan LL ;
et pour ce dernier, j'espère qu'il est amovible ?
il faudrait faire une encoche pour passer le câble elec jusqu'à la prise.
le plus simple :  couper l'angle au fond +- 1cm ,
sinon avec une râpe mi-ronde du diamètre d'un fil elec, ça suffit.
bien couper depuis le haut du panneau (coté stratifié) et ne pas "remonter" avec la lame  sinon ça arrache le film décor.
on peut faire un trait au cutter ou couteau pour couper le film en 1er, c'est + propre et moins de risques.
si ce panneau est fixé "au fond"  supprimez ces vis dès maintenant, elles ne servent à rien et empêcheront l'accès à l'évac et alim quand le LL sera installé (à moins que le meuble tiroir soit percé pour un raccordement sur les tuyaux vasque )
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h13
Devis création salle de bains
