Question pour pose de planelle et parpaing u. Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 790 fois
Env. 60 message Rinxent (62)
Cette question va sûrement vous faire sourire mais je préfère avoir l'air bête un instant plutôt que de faire une bêtise. Voila, j'ai acheté des planelles qui ont l'extrémité arrondie, ma question est : faut-il mettre du mortier entre les planelles ou juste les coller l'une contre l'autre?
Deuxieme question : sur mes parpaings u, il y a des alveoles sur un des côtés vertical (sur une des branche du u). Ce côté avec les alveoles doit il être disposé vers l'interiur ou vers l'exterieur du bâtiment?
Merci pour vos réponses à ces deux questions qui vous sembleront sûrement légères.. .
De : Rinxent (62)
Personne pour me dire s'il faut mettre du mortier entre les planelles et dans quel sens poser ces parpaings u ?
[/img]
De : Rinxent (62)
Pas besoin de joint verticaux sur les planelles, ne pas lésiner sur le mortier au pieds.
Avant de poser les planelles, fait une arase étanche qui stoppera les remontées d'humidité, le terrain fini arrivera 15cm sous cette arase.
Si tu coffres par l'extérieur (sans planelle), le plancher 100% béton te permet de te passer d'arase étanche et de remonter le terrain fini 5cm sous la sous face du plancher.
L'alvéole du parpaing est placée vers l'extérieur.
Dept : Pas De Calais
Ah super, merci pour les infos. J'ai beaucoup hésité à coffrer sans planelles, mais je n'ai pas osé à cause de ce que j'ai lu sur les problèmes de l'enduit monocouche sur du béton et du parpaing sur le même pan de mur... Je me pose d'ailleurs la question au niveau des linteaux : à cet endroit on a bien un coffrage et donc du béton entre de la surface de parpaings... donc visiblement gros risque de fissuration de l'enduit a cet endroit ?
De : Rinxent (62)
Au droit des changements de support l'enduiseur posera une trame fibrée pour éviter les fissures, pas de soucis.
Ok,merci. C'est ce qui me semblait mais visiblement cette difference de support semblait etre un probleme tres genant pour certains...
Je vais abuser de tes conaissances et te poser une dernière question, le grossiste en matériaux m'a fourni des "epingles" : deux fers de 10 reliés ensemble pour mes chainages verticaux et horizontaux. Cette armature se pose bien à l'horizontale et non a la verticale dans mes parpaings u? Encore merci pour ton aide.
De : Rinxent (62)
Horizontal ou vertical ça n'a pas d'importance.
Le plus important c'est de respecter les recouvrement entre deux aciers afin d'assurer la transmission des efforts.
Recouvrement minimum : 50 fois le diamètre de l'acier soit 50cm dans ton cas avec des épingles en HA10.
Bien faire attention aux équerres d'angles qui doivent vérifier la même règle.
Ok, merci beaucoup.je vais pouvoir me mettre au travail avec confiance ?
De : Rinxent (62)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h36
