Inquiétude fondation sous pluie Résolu
Ce sujet comporte 104 messages et a été affiché 8.727 fois
14
AMHA : on voit régulièrement des années de procès-procédures , pour une fois le cst -et son assureur- ont réagi  rapidement ;
s'ils suspendent les délais jusqu'à la reprise du chantier pour éviter les pénalités de retard plutôt que de courir-bâcler pour tenir les délais initiaux ne me contrarierait pas plus que ça
j'ai bien écrit "AMHA" c'est vraiment un avis perso, non fondé sur les textes en vigueur... et si c'était pour moi, il me resterait bien sur le "si j'avais su... " au cas où la suite serait néanmoins bâclée
bon ok, j'sers à rien, je sors
J'allais faire le même commentaire : certe, le constructeur s'autorise une petite marge illégale. Mais jusque là il a plutôt bien réagi et à reconnu ses erreurs, il prends en charge et ne fais pas de difficulté.
Je ferais en sorte de ne pas le braquer, et quitte à perdre un peu de temps, avoir une maison quand même bien finie.
Mais bon, on va encore dire que je suis trop gentil et que je dois exiger ce qui me revient de droit donc bon ...
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bon, les nouvelles sont techniquement plutôt bonnes. Ensuite, pour le reste, certes, c'est peut-être illégal, mais l'important reste in fine la solidité de votre ouvrage. Donc à voir si vous gardez cette "cartouche" pour le cas où?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Env. 100 message Haute Savoie
Citation: s'ils suspendent les délais jusqu'à la reprise du chantier pour éviter les pénalités de retard plutôt que de courir-bâcler pour tenir les délais initiaux ne me contrarierait pas plus que ça
Citation: Bon, les nouvelles sont techniquement plutôt bonnes. Ensuite, pour le reste, certes, c'est peut-être illégal, mais l'important reste in fine la solidité de votre ouvrage. Donc à voir si vous gardez cette "cartouche" pour le cas où?
Bonsoir et merci pour l'intérêt porté à ma situation,
Je suis exactement du même avis, je suis tellement soulagé que les travaux de soutènement vont être engagés par une société spécialisée...
Et ce malgré la démolition du mur du S-S déjà construit en partie fin juillet que je n'ai pas envie de m'engager dans un bras de fer avec le constructeur, tensions qui risquent de figer les choses plus qu'autre chose.
Ils ont fait des concessions, dont l'expertise béton, j'estime pouvoir en faire aussi un peu pour apaiser la situation déjà assez tendue.
En revanche lorsque l'écran tiranté sera terminé (2 semaines de travaux) et que les conditions climatiques ne soient pas encore hivernales, j'exigerai que les travaux reprennent et ils le savent déjà.
Voilà, en attendant je dois retourner deux demandes d'autorisations par AR pour l'installation des tirants d'environ 15m sous les terrains de mes voisins, qui d'ailleurs n'attendent qu'a signer.
Un moment j'ai cru tout perdre, alors perdre un hiver c'est un moindre mal, même si en attendant ça me coûte des intérêts.
Merci à vous,
Fabien
Dept : Haute Savoie
Voilà l'entreprise de travaux spéciaux va terminer le mur de soutènement ce matin.
18 Clous ou plus exactement tirants Ø 38 mm  de 15 m ont été ancrés, directement depuis l'enrochement (lui-même perforé), un mur en béton armé projeté de 25 cm d'épaisseur à été coulé hier après-midi.
Juste besoin d'être rassuré sur un point, hier il faisait 12 à 13°C, hier soir entre 5 et 7°C puis ce matin avant le levé du soleil entre 1 et -1°C au thermomètre infrarouge, est-ce que ça craint pour le béton ?
Aujourd'hui il va faire une vingtaine de degrés...
Voici les photos :
16/10/2017
Remplissage complet et projection autour et dans les jointures de l'enrochement.
17/10/2017
Perforation des tirants (béton injecté simultanément)
18 et 19/10/2017
Suite du cloutage et perçage des barbacanes de ruissellement
20/10/2017
Ferraillage
Hier 23/10/2017
Projection du béton (entre 25 et 30 cm)
On remarque que sur les 18 clous, 5 sont coulissants, 4 pour des essais à la traction dans les prochains jours et 1 jusqu'à arrachement, les autres têtes de clous seront coulés aujourd'hui dans la masse.
Voilà ça avance enfin un peu...
J'espère que cette fois c'est la bonne, après 3 mois de tergiversation...
Merci pour vos conseils,
Fabien
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Haute Savoie
La situation avance bien c'est une bonne nouvelle.
Dept : Pas De Calais
... quand on pense que la question initiale était pour une raison d'eau sur les fondations...
Même si je sais que ce genre de problème peut-être décelé en amont, c'est vraiment le cas école du problème ultra-délicat.
... je reste toujours sur une incompréhension : le voile arrière de la maison aurait pu être calculer en soutènement.
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour, pas de soucis pour la température avec le béton.
Par contre, je pense que vous pouvez remercier votre constructeur qui à pris les choses comme il faut.
Les reprises effectues sont impressionnantes pour une simple maison individuelle, et vous êtes sûr de pouvoir dormir comme il faut en sachant que ce qui devait être fait, à été fait.
Dept : Loiret
Merci je suis déjà plus rassuré,
Ils viennent de terminer et les ingénieurs tirent déjà sur les clous plantés la semaine passé, ça me paraît un brin rapide.
Dept : Haute Savoie
Impressionnant! je ne suis pas une pro du sujet loin de là mais je suis agréablement surprise de la prise en charge réalisée par le constructeur et l'assurance!
Citation: Impressionnant! je ne suis pas une pro du sujet loin de là mais je suis agréablement surprise de la prise en charge réalisée par le constructeur et l'assurance!
Ça a quand même traîné 3 mois, mais content d'avoir franchi cette étape, oui c'est l'assurance du constructeur qui a pris en charge les travaux de soutènement (=1/3 du prix de la maison quand même) en attendant de se départager les responsabilités. Et c'est sans compter la remise en état des terrains fissurés et de mes fondations détériorées... d'ailleurs j'ai rendez-vous jeudi avec le constructeur à ce sujet.
Et les réunions d'assurance vont encore s'enchaîner, mais bon on va pouvoir enfin reprendre la construction, ou presque car l'hiver va rapidement pointer son nez car nous sommes en montagne.
Dept : Haute Savoie
Le coulis mis dans les tirant n'est pas un simple béton.
Peut-être font-il des essais à 7 jrs et 28 jrs comme les éprouvettes. (ce n'est qu'une supposition)
Dept : Loiret
Oui, les coulis utilisés n’ont pas les même temps de prise et de montée en résistance que le ciment courant.
Et le petit taquet pour la route vous pouvez vous féliciter de ne pas être en contrat de travaux/MOE/Archi.. ou d'avoir sorti les terrassements du CCMI
Citation: Et le petit taquet pour la route  vous pouvez vous féliciter de ne pas être en contrat de travaux/MOE/Archi.. ou d'avoir sorti les terrassements du CCMI
J'en suis bien conscient
Oui les clous ont été scellés y a une semaine environ.
Dept : Haute Savoie
Richard45 a écrit:Le coulis mis dans les tirant n'est pas un simple béton.
En fait, à 7 jours, le coulis de scellement est déjà suffisamment résistant (en tout cas plus que ce dans quoi il est scellé) pour que l'on fasse les essais de traction.
Pour Fabienst : Le chantier est bien reparti, avec, à priori, des gens qui font les choses dans les règles (mon seul bémol serait la mise en oeuvre au travers de l'enrochement, mais enlever l'enrochement aurait été trop périlleux, parfois, il faut adapter aux circonstances du chantier).
Pour Bred : il y avait quand même des indicateurs d'instabilité de pente, l'assurance ira chercher les responsabilités (forcément partagées dans un cas comme celui-ci).
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 17h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
14
